byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Pelo sintoma diria que poderá ter algum capacitor eletrolitico em mau estado.
  2. Boas! Eu já tive esse problema com o meu celular e descobri que essa seria a unica forma de para com esse erro. Nao tenho como saber se será ou não o mesmo bug mas ate pode ser que seja. tem que ser rapido nisso. Clica no ok e tem um curto espaço de tempo pra poder mexer muito curta na verdade, mas vai mexendo e clicando no ok. edit, no meu caso o erro é este como a imagem em anexo.
  3. @NALDO PORTO, Boas!! Vai em defenições, Data e Hora e desablita o Fuso Horário Automatico.
  4. @conecta Boas!!! Obrigado pelo feedback, coisa que muitas vezes se esquecem de fazer. Fico feliz que tenha resolvido o seu problema, parabens pela persistencia. Para finalizar em beleza vai no primeiro topico e clica em modificar e altera para "Resolvido"
  5. desinstala tudo o que tiveres o EXpro. Faz um limpeza de temporarios, reinicia a maquina e volta a instalar.
  6. Instalou a versao certa para o seu sistema 32 ou 64? Fica aí tambem o link da V1.4. https://eletronicabr.com/files/file/24469-soft_eletronica-_ezp_xpro_cn-en-32-64_v14_gzut_14047-eletronicabrcomrar
  7. Nome do arquivo: GZUT_EZP_XPro_CN-EN-32-64_V1.4 arquivo enviado: November 7, 2015, 12:34:59 PM Soft gravador EXP_XPro 32-64_V1.4 Clique aqui para baixar este arquivo
  8. @conecta Segue link para a ultima versão, 1.5 de 14/9/2015 https://eletronicabr.com/files/file/17881-gravador_soft_gzut_ezp_xpro_14044-eletronicabrcomrar
  9. Nome do arquivo: Gravador soft Gzut_EZP_XPro arquivo enviado: November 7, 2015, 12:08:30 PM Ultima versão 1.5. Software para gravador Gzut_EZP_XPro 32-64 v1.5 Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Em ambos os casos seriam sempre resistores fora do padrão. Se a 3ª faixa é cinza entao será de 1.5 GΩ 5% Se a 3ª faixa é prata então será de 0,15 Ω 5% Só pra confundir mais. :)
  11. Boas! Já esta respondido às dúvidas ainda sssim pode dar uma olhada aqui tambem. Tem alguns exemplos com imagens de varias tensões para pwm. https://eletronicabr.com/forums/topic/46536-pergunta-de-quinta-resposta-de-segundaqual-a-forma-de-onda-do-pwm
  12. Boas! @PWMENGUEL No seu caso deve ser as notificaçoes, bem em cima da pagina tem a barra preta ao lado de "chat" tem um icone (triangulo) de quando recebe uma notificaçao, porque foi mencinado ou recebeu joia ou mesmo pk recebeu mp. Basta ir clicando nessas notificaçoes que elas desaparecem, serve tipo como aviso de receção. Como pode clicar em configuraçao de notificaçoes e desablitar as que nao quiser ser avisado.
  13. Nome do arquivo: Lenovo B50-70 ZIWE1 ZIWB2 ZIWB3 Compal LA-B092P Laptop Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:51:18 AM Lenovo B50-70 ZIWE1 ZIWB2 ZIWB3 Compal LA-B092P Laptop Schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: Compal LA-B102P ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 r10 UMA Laptop Schematic arquivo enviado: October 12, 2015, 8:45:24 AM Compal LA-B102P ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 r10 UMA Laptop Schematic Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: Compal LA-B541P Laptop Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:40:51 AM Compal LA-B541P Laptop Schematics r0.1 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: Dell Inspiron 15 5545 Compal LA-B651P Laptop Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:36:34 AM Dell Inspiron 15 5545 Compal LA-B651P Laptop Schematics r0.2 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: Dell Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B015P Laptop Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:32:36 AM Dell Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B015P Laptop Schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: Dell Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B016P Laptop Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:30:04 AM Dell Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B016P Laptop Schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Lenovo B50-70 Compal LA-B091P arquivo enviado: October 12, 2015, 8:26:11 AM Lenovo B50-70 Compal LA-B091P Laptop Schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Gigabyte GA-H55M UD2H r101 Schematics arquivo enviado: October 12, 2015, 8:21:20 AM Motherboard Gigabyte GA-H55M UD2H r101 Schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Boas! Para simplificar nao bastaria um botao de pressão, normalmente aberto? Clica dá o pulso, quando larga já nao tem pulso. Varios tipos aqui. http://pt.mouser.com/Electromechanical/Switches/Pushbutton-Switches/_/N-5g30
  22. No caso que voce citou fernando, poucos aparelhos de medido poderao detetar esse erro de software, teria que entrar em analisadores engenharia reversa. Mas no caso de defeito de hardware esse aparelho (versis) pode funcionar sim, ele é baseado nas curvas de Lissajous (acho que é esse o nome) tem como tem os osciloscopios com testador de componentes. Só não aconselharia esse versis porque o preço está salgado pra baraio, mas que funciona e não duvido, mesmo nao tendo visto nenhum. Essas cuvas que mencionei é tipo este topico que coloquei umas fotos há unstempos atras, https://eletronicabr.com/forums/topic/41532-teste-do-componentes-com-osciloscopio embora para mim nao esteja a aparecer as imagens. Já reportei isso deixa ver se alguma boa alma corrige isso.
  23. Em que ponto voce injetou os 9V?
  24. acredito que esta resposta deveria ser em outro topico
  25. Boas! Eu nao concordo muito com o curtar pistas para isolar. Aconselharia a retirar o 7805 que soponho que estejas a referir ao IC22 e no pino 3 injetava uma tensao nunca superior aos 5v (pode ser um pouco menos) e partindo do 0 (zero) iria aumentando a corrente e tentando encontrar algum componente a esquentar. Boa sorte aí.
