byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema de samsung GT-S6102 6721.rar
  2. Versão 1.0.0
    1 download
    Service Teclado Roland XP-10 13547.pdf
  3. Versão 1.0.0
    129 downloads
    Esquema Schematic LENOVO IBM- B50-70 ZIWE1 ZIWB2 ZIWB3 Compal LA-B092P Laptop Schematics 13761.pdf
  4. byte
    esquema LA-B091P - LENOVO IBM- B50-70
    Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic LENOVO IBM- B50-70 Compal LA-B091P 13755.pdf
  5. Versão 1.0.0
    6 downloads
    Manual tecnico Honda Fit 6727.pdf
  6. Versão 1.0.0
    1 download
    Amplificador T500D Esquema 14103.pdf
  7. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Samsung- GT-S7562 Esquema 9812.7z
  8. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Samsung- GT-S6102 Service Manual 8140.rar
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Samsung- B5512 Service Manual 8139.rar
  10. Versão 1.0.0
    6 downloads
    Gravador soft Gzut EZP XPro 14044.rar
  11. A info que esta retornando pode nao ser suficiente. Voce precisa de se ajudar a ser ajudado. Por exemplo: se está injetando 2,5V onde deveria ter 5V, poderá nao ser suficiente, o que vai fazer aquecer ou nao algum componente será a potencia injetada. Se o circuito consumir 2A a 5V isso seria 5x2=10W se voce injetar 2,5x2=5W.(Exemplo só). se o circuito tiver como dissipar essa potencia nao irá aquecer mesmo. Precisa falar qual o consumo de corrente pra que os demais possam ter uma ideia mais real. Nota: falando no exemplo acima é de uma forma generica, não estou sequer a ver o esquema. não tenho como neste momento.
  12. Isso, a juzante da bobine.
  13. Boas! Pense desta forma. O mosfet na sua entrada tem a tensao vindo da fonte de alimentaçao (source), e como saída para alimentar o circuito (dreno). Mas estes source dreno e NO, normalmente aberto, ou seja alta resistencia. Alta resistencia quer dizer que apresenta muita resistencia à passagem de corrente. Para que esse circuito passe a ter o estado de NC normalmente fechado existe o gate que funciona como um botao de pressao. quando acionado passa a ter baixa resistencia, proximo de zero. Se proximo de zero entao a corrente poderá fluir livremente entre source e dreno. Se mantem o botao de pressao pressionado e a resistencia vai aumentando vai criar resistencia à passagem de corrente logo o circuito a que se destina essa corrente deixará de ser alimentado. Entao o mosfet estará com defeito, ele deverá manter a resistencia baixa entre source dreno enquando o gate estiver no estado de fechado. Ter atençao que o estado de NO ou NC vai depender do tipo de fet se pnp ou npn.
  14. Boas! Entao possivelmente o problema vem do capacitor CF001 bem proximo do CPU, vais precisar de lupa.
  15. Boas! Uma pergunta. Esse modelo usa os famosos nectokin?
  16. byte
    bios BIOS HP- DM4-1265dx 6571.rar
    Versão 1.0.0
    16 downloads
  17. byte
    bios HP CQ56 - Quanta AX3
    Versão 1.0.0
    8 downloads
    BIOS HP- Compaq CQ56 - Quanta AX3 - BIOS 6062.rar
  18. byte
    doc ISL95831HRTZ 7939.pdf
    Versão 1.0.0
    9 downloads
  19. byte
    doc eprom 25L1605DPI 10808.pdf
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  20. Versão 1.0.0
    15 downloads
    Esquema Schematic GIGABYTE- H55M UD2H r101 Schematics 13754.pdf
  21. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic Compal- LA-B541P Laptop Schematics 13759.pdf
  22. Versão 1.0.0
    71 downloads
    Esquema Schematic Compal- LA-B102P ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 r10 UMA 13760.pdf
  23. Versão 1.0.0
    39 downloads
    Esquema Schematic Dell- Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B016P Laptop Schematics 13756-EBR-9.pdf
  24. Boas! Pode acontecer sim, daí que quando novas vem com um parafuso de travão pra evitar isso acontecer no transporte.
  25. Boas! Como pedido fui ver a estaçao como fica quando liga na tomada. Botao Power traseiro ligado pluga na tomada e Fica a msg OFF no display. Botao Power traseiro ligado mais os power frontais ligados, pluga na tomada e ela liga normal. temperatura a subir no ferro e no ar.
