byte
Tudo que byte publicou
  1. Não desesperes, amanha tens mais. Sao Paulo / SP Objeto encaminhado de Agência dos Correios em Sao Paulo / SP para Unidade Operacional em Sao Paulo / SP )
  2. Eu fico sem palavras com este topico. Na minha opinião deveria até ser retirado do ar. Desculpa mas é a minha opinião.
  3. Um regulador de tensão é completamente diferente de um mosfet. Reguladores de tensão existe em varios envolucros seja 3 pinos ou mais, tambem como os mosfet. Nesse caso do video é um regulador de tensao de 8v da serie 78XX. Neste caso existe os 78XX para tensões positivas e os 79XX para tensões negativas. Em caso de serigrafia das placas pode ter varias, contudo o mais usual é o Q para ambos (reguladores e mosfet), mas nao vas por aí porque pode ter outra serigrafia ou até nenhuma (como as placas de note da samsung) nunca será isso que vai servir para identificar o componente. Se nao conheces o componente procura sempre o datasheet.
  4. Na verdade o pino 1 da bios nao tem onda quadrada, considero que isto está descontextualizado. Nao considero que seja util este topico, mas isso sou eu, que nada sei.
  5. Boas!! O fet nunca converte a tensao, a funcção dele é chavear. Confuso? Dá uma olhada neste topico, é uma das "rubricas" da extinta "Pergunta de quinta, Resposta de segunda". https://eletronicabr.com/forums/topic/46536-pergunta-de-quinta-resposta-de-segundaqual-a-forma-de-onda-do-pwm
  6. Boas!!! Olhando a resposta do colega @hds-tec dei uma olhada nas suas ultimas mensagens, de facto, ele tem razão, voce tem duvidas algo basicas da função de cada um dos componentes. Numa das ultimas respostas voce menciona estar a frequentar um curso, esse tipo de duvidas geralmente aparece porque o curso poderá estar sendo mal ministrado, tipo aqueles cursos que prometem tudo mas apenas criam duvidas. Acho que deveria repensar se esse curso será bom ou mau, se apenas vai criar vicios de procurar receita ou se de facto vai ajudar voce a ser um tecnico. No seu caso aceitaria a dica do colega la em cima e dar uma lida naquele topico que ele menciona.
  7. Boa, valeu joia, obrigado pela partilha. Dá os parabens ao Fabio.
  8. Boas! @Julio Cesar Gonzales você já pensou que tem uma razão para que esses topicos fossem parar aos "casos resolvidos"? Imagina que nao tivesse acontecido, voce teria a receita do bolo e provavelmente nada teria acrescentado ao topico. No seu caso até que nem foi tao ruim assim, até porque veio dar a soluçao para os mais iniciantes, mas o certo e mais logico seria ter aberto um topico com o seu problema e certamente que num universo de mais de 50,000 (cinquenta mil) membros teria tido uma ou mais respostas com a soluçao. É um fato que nao adianta reclamar, mas adianta, e muito, a participaçao no forum, este forum ainda tem muitos membros que fazem por contribuir com respostas validas.
  9. Questiono se nao seria mais pratico trocar de celular. Mas com um pequeno circuito usando por exemplo um NE555 seria possivel fazer isso, contudo teria que tirar um sinal do celular, que poderia ser até da saída do auricolar.
  10. Na minha opiniao a fita de aluminium é muito ruim pela sujeira que deixa. Embora tambem use, mas quando necessário mesmo. Preferencia sempre na fita kapton
  11. Boas! @ferro velho Poderia explicar isso melhor, ferro, até porque pode criar alguma confusão. Isto porque se é uma atualizaçao sempre vai ser diferente a versão.
  12. Boas! Tem essas "divisões" como os casos resolvidos para que os membros mais recentes se sintam motivados a participar mais ativamente no forum, não porque sejam menosprezados. Acho até que nem seja tão dificil conseguir as joinhas, mesmo nao sendo um tecnico muito experiente, basta que participe no forum, sempre tem um topico onde vai conseguir.
  13. byte
    devolvido Rede WIfi predial.
    Eu acredito que com um bom aparelho e uma boa antena serve todos os condóminos.
  14. Tem esses 100mV porque deve usar um amp. como comparador.
  15. É um facto que tem aparecido muitos casos em que o chip da bios já nao basta gravar tem que trocar tambem o chip.
  16. Boas!! Eu apostaria em algum capacitor do vcore.
  17. Testa primeiro com um live cd ou pen, e vê no que dá.
  18. As vezes esquece de mencionar isso porque é ou deveria ser o primeiro passo. Quando um note tem as tensões primárias e não liga, nem tem nada esquentando o primeiro passo deve ser esse de gravar a bios, até porque é relativamente simples e rápido. Mas o que importa é que esta funcionando, parabéns! Quanto ao CS que nada sou bem newbie, desculpo-me pelo meu ping alto mas é so desculpa mesmo, na verdade sou bem fraco. Mas tem uns bem fera.
  19. Já regravou a bios? Tem scope pra medir cristal 32k?
  20. Com esses valores o Vout da linha de 1.5v seria de 1.96v. o valor real deveria ser de R1= 47k e R2=17,8k confirma esses valores com os resistores fora da placa
  21. Mede o valor das resistencias R28 e R29 em Ohm's
  22. Boas! Se o consumo é de 0,05 (50mA) não tem curto.
