byte
Tudo que byte publicou
  1. Boas! Voce deve organizar melhor esse topico, está meio confuso perceber isso. Seu problema nao devera estar nesse mosfet, até porque ele deve ser controlado por desses trafos, nao será dos primeiros componentes a receber a tensão de entrada. Veja esses transistores grandes agarrados a esses dissipadores. Coloca uma foto do outro lado das placa, lado das pistas.
  2. Nao entendo porque está mencionado como "Dica". O tema poderá ate ser interessante e haverá certamente muita coisa a dizer, mas abrir o topico que por acaso (ou não) ainda ontem uma colega do forum @LaPaDa sugeriu para um Podcast ou mesmo no BTbr como tema de discussão. Mas a questão é abrir o topico como dica e nada desenvolver, apenas deixar algumas questoes para outros responderem, por um membro que já nao é nada novato, estranho. Desculpem lá o desabafo mas tinha que ser. Agora responderei correndo ate o risco de me repetir com o @H3L10, mas fico no aguardo que seja alterado para duvida. 1-A tensão deve sempre ser respeitada, se é 19V deve ligar apenas uma fonte de 19V, (ponto). 2-Sabemos sempre a amperagem sem qualquer macete, mas aplicando o de mais basico da eletricidade. As fontes podem ate nem ter mencionado qual os Amperes, mas sempre tem a Potencia (W). I= P/U. Se P=60 se U=19 60/19=3,16A. Aqui esta 3,16Amperes é o minino que deve ter a fonte. 3- questao nao entendi se por defeciencia ou mal dimensionada. 4- Nem dá pra responder.
  3. Passei uns dias sem receber ja pensava que tinha o fio entupido, mas hoje chegou tudo de uma vez.
  4. É um potenciometro multivolta. Ainda vou testar mas provavelmente irei trocar os outro para multivolta tambem, porque aí terá melhor control sobre o ajuste. Esse esquema será base mas nao será para ser levada à risca, quero mudar algumas coisas.
  5. Boas!! Como já tinha dito estou também a montar uma fonte de 0-30V, a corrente ainda nao está defenido. Estou no inicio da montagem, vou tirando umas fotos e colocando aqui mesmo depois no final (nao sei quando ) darei mais promenores do projeto. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/23/fonte1.jpg" alt="fonte1.jpg" border="0" /> e outra <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/23/fonte2.jpg" alt="fonte2.jpg" border="0" /> e outra <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/23/fonte3.jpg" alt="fonte3.jpg" border="0" /> material quase todo já nao falta tudo. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/23/fonte4.jpg" alt="fonte4.jpg" border="0" /> Editado: Motivo: reclamaçao de traveco. Adicionar o esquema. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/24/esquema.gif" alt="esquema.gif" border="0" /> Edit 2 : Lista de materiais. R1 = 2,2 KOhm 1W R2 = 82 Ohm 1/4W R3 = 220 Ohm 1/4W R4 = 4,7 KOhm 1/4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W R7 = 0,47 Ohm 5W R8, R11 = 27 KOhm 1/4W R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W R10 = 270 KOhm 1/4W R12, R18 = 56KOhm 1/4W R14 = 1,5 KOhm 1/4W R15, R16 = 1 KOhm 1/4W R17 = 33 Ohm 1/4W R22 = 3,9 KOhm 1/4W RV1 = 100K trimmer P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer C1 = 3300 uF/50V electrolytic C2, C3 = 47uF/50V electrolytic C4 = 100nF polyester C5 = 200nF polyester C6 = 100pF ceramic C7 = 10uF/50V electrolytic C8 = 330pF ceramic C9 = 100pF ceramic D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A – RAX GI837U D5, D6 = 1N4148 D7, D8 = 5,6V Zener D9, D10 = 1N4148 D11 = 1N4001 diode 1A Q1 = BC548, NPN transistor or BC547 Q2 = 2N2219 NPN transistor Q3 = BC557, PNP transistor or BC327 Q4 = 2N3055 NPN power transistor U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier D12 = LED diode
  6. boas! Se é realmente um 43t entao isso é um diodo. BAS40 Edito : Atenção que se for 43T (com o T maiusculo) ja será outro componente.
  7. Caso nao tenha nenhuma fonte em que esteja certo que está a 100% procure como ligar uma fonte ATX no PS3, dará para ter ideia se o problema está na fonte ou placa.
  8. @Marcelo-sc Voce vai comprar aí no Brasil ou mandar vir do ali ou ebay? Contando claro com o tempo de entrega. Se for de fora estou certo que encontra preço mais em conta, ou no minimo com mais adptadores. Nota: Há algum tem o @H3L10 manifestou vontade de vender o dele, nao sei se ainda está interessado.
  9. O gravador mais usado é sem duvida o TL866. Da uma busca aí no forum que verá que todo o mundo fala bem dele. Boa sorte aí.
  10. @Marcelo-sc Toma como exemplo o chip da sua bios 25q64bvsig
  11. Pega outra bios com terminaçao de 64 que é de 8Mb e experimenta colocar lá.
  12. Pode trocar por qualquer um destes: BC 169 BC 184 BC 239 BC 549 2SC2675
  13. Se medir entre o Zero e p jumper PJP8200 quanto mede em omh's?
  14. Equivalente ao 2n3055 podes tentar encontrar estes BD 315 BD 745B BDW 51B 2N5629
  15. Boas, @Bruno Faria Sao algo diferentes. 2N3055 Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60V DC Collector Current: 15A DC Current Gain hFE: 5 MSL: - No. of Pins: 3 Operating Temperature Max: 200°C Power Dissipation Pd: 115W SVHC: No SVHC (16-Jun-2014) Transistor Case Style: TO-204AA Transistor Polarity: NPN 2N3773 Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140V DC Collector Current: 16A DC Current Gain hFE: 15 MSL: - No. of Pins: 3 Operating Temperature Max: 200°C Power Dissipation Pd: 150W SVHC: No SVHC (16-Jun-2014) Transistor Case Style: TO-3 Transistor Polarity: NPN
  16. mosfet em uma placa de notbook na maioria sempre aquece. Quando referes aquecer demais de quantos graus te referes. Porque aquece os mosfet? Porque esta a passar altas currentes (A) atraves dele. Por exemplo mede a resistencia do que esse mosfet esta a alimentar e calcula com a tensao qual a currente (I). Aí pode até comparar com o datasheet dele se esta proximo do seu limite.
  17. As superslim da mais erro no cell. Fala que desliga, mas quando desliga que leds ficam ligados, ou nenhum fica. Mesmo quando desliga mantem 5v na fonte. Seriam muitas perguntas. Tem que fazer mais testes e postar resultados.
  18. procure o datasheet do componente, pra saber onde onde fica os sinaism ou um outro esquema que utilize o mesmo componente
  19. dá uma olhada nas tensões de entrada do CI que gera os 3v e 5v, como vin enable se tb cai quando desliga.
  20. Se desarma a fonte nunca seria um fusivel. Desarma quando tem excesso de consumo (como o que provoca um curto) aí por segurança a fonte desarma. Um resistor tem que dar o mesmo valor dos dois lados.
  21. @Roselio Jantara pode usar esse mesmo. Porque so muda mesmo a embalagem. Ou seja tensoes, capacidade e pinout sao exatamente iguais.
  22. Não é novidade que entre revisões, os fabricantes de motherboards realizem certas optimizações e alterem o desenho das placas, o que não é propriamente normal é que um fabricante como a Gigabyte tenha sido apanhada a retirar funcionalidades de uma motherboard entre revisões. Esta situação, descoberta por um utilizador de um forum holandês [ Hardware Info ] tenha descoberto que a motherboard que adquiriu, uma GA-B85M-HD3 tenha não só um aspecto diferente ao que tinha visto em reviews pela internet fora, como o seu desempenho e as funcionalidades sejam também outras. Comparando lado a lado a primeira revisão (a de lançamento e utilizada nos testes) e o modelo que adquiriu, rápidamente chegou à conclusão que o seu modelo tem um controlador de energia diferente (ISL95812 em vez do ISL95820), que o circuito de alimentação perdeu uma fase (passou de 4 fases para 3), que o tipo de Mosfet são diferentes (NTMFS4C08N em vez de NTMFS4C06N) e que aguentam uma intensidade de corrente inferior (de 69A para 52A cada), bem como o número de controladores de corrente por cada fase baixou de quatro para dois. Esta situação levou a que o processador utilizado tivesse um desempenho inferior ao esperado, que o mesmo aquecesse mais depressa e que quando atingida a temperatura de segurança, algo que demorou apenas 6 minutos usando um processo de codificação de vídeo, o processador entrasse em modo de segurança e funcionasse a apenas 800MHz, com o circuito de alimentação a atingir temperaturas na ordem dos 112ºC, significativamente superior aos 80ºC registados pela motherboard com a primeira revisão. Como se isso não bastasse, esta situação levou a que outros utilizadores fossem verificar as suas motherboard, e dentro dos modelos de entrada de gama (com preços a rondar os 50€) foram encontradas várias motherboards com estas limitações, como a GA-B85M-D2 que perdeu o sistema de Dual BIOS com a nova revisão, a GA-P85-D3 que recebeu dissipadores de calor mais pequenos, e as GA-B85-HD3 e GA-Z87P-D3 que viram o tamanho da placa de circuitos impressos e os dissipadores também a diminuirem de tamanho. As alterações e optimizações são algo habitual entre revisões de uma motherboard, mas a perda de funcionalidades é uma novidade, e das más, uma vez que a nova motherboard continua a ser vendida para o consumidor final como sendo o mesmo modelo que a revisão original, ou seja, que deveria ter as mesmas características para o qual foi criada e lançada.
