moraljunior2010
    56 [ Doar ]
Tudo que moraljunior2010 publicou
  1. olá amigo já passei por algo assim com uma placa DV6000, fiz varios testes e nada, resolvi procurar por curto nos capacitores e encontrei o capacitor estava fechando aleatoriamente o curto na linha do power, e fazendo justamente o que a maquina precisa para ligar (terra) se estiver duvida com o i/o levante apenas a perninha do power no i/o e conecte novamente a fonte pra ver ver no que dá.
  2. olá porque vc não retira este U119 e testa fora da placa caso esteja bom pode trocar o ci u121 e um abraço.
  3. uma maneira fácil e barata é mantendo a placa no ar condicionado por alguns minutos esfriando a placa no local que vc esta com duvida, logo em seguida use a fonte assimétrica e com o tato veja quem esquenta 1º suspenda e repita o processo até acerta. espero ter ajudado.
  4. Cara veja este Mosfet comutador Pelo amor Deus né...
  5. já mediu as tensões na memoria. alimentação, cke0,cke1,ras,cas,we vdd
  6. muitas das vezes nem sempre um ME ou REFLOW resolve tem mesmo que fazer um REBALLING.
  7. bom se tem um ci na placa esquentando mesmo antes de ligar só em standy bay já esta esquentando é bem provável de ser curto nela mesmo. ou pra sua sorte algum capacitor próximo à ele.
  8. Agora olhei, o meu problema era na tensão de 3v no pwm primário, percebi que a tensão estava baixa com 2,60v, na PL de 3v, percebi também que toda a região do pwm estava com solda fria, utilizei pasta e fluxo de solda, dei umas pinceladas e coma estação aqueci o local renovando as soldas. Perfeito a tensão que estava com 2,60 passou a ser 3,40. E a placa estabilizou não desligou mais. já montei o note e esta em teste, não desligou e não deu nenhum tipo de problema adicional. Espero que estas informações sejam uteis.
  9. MEU CASO É PARECIDO COM O SEU, MAIS O MEU AINDA CONSEGUIR INSTALAR O WINDOWS, MAIS AGORA ESTA COM ESTE PROBLEMA, QUANDO VAI INICIAR O WINDOWS ELA DESLIGA, AINDA NÃO FIZ NADA, MAIS PODE SER O CI QUE CONTROLA A LINHA DO PROCESSADOR VCORE.
  10. Cara analise a o PWM primário tem que ver se esta em perfeita condições bota cara no esquema. super I/O veja com a fonte assimétrica injetando tensão nele se há alguma variação de temperatura.
  11. cara esse p2808 é complicado vc tem que ter muita atenção na compra dele pois tem muitos falsos, e outra coisa normalmente quando ele queima o super I/O vai embora.
  12. cara vc já testou a linha do +B, em seguida PWM primário analise o esquema?
  13. cara já passei por problemas parecidos no meu caso resolvi testando os mosfets de alta que podem estar dando fuga principalmente o da linha do vcore.
  14. Olá, vc já analisou o PWM primário?
  15. boa noite galera meu nome é Edvaldo sou de Salvador e estou aqui para aprender com vcs e ajudar no possível abraço.
