robertofreire
    9 [ Doar ]
Tudo que robertofreire publicou
  1. Esquema taramps módulos produzidos após 2020 a taramps só permite acesso online não envia mais o arquivo do esquema e nem a opção de download
  2. Pesquise na internete e monte um pequeno seguidor de áudio qua ira lhe ajudar bastante na analise de amplificadores e pré amplificadores
  3. Boa tarde Faz tempo que não pego aparelho desses na verdade não pego mais aparelho que usa STK na saída mas vamos la Se encontrou um regulador 7807 com problema provavelmente seja um regulador de 7V como não e comum coloque um 7806 no lugar para ver se resolve e tamem antes de instalar a saída verificar se o sinal de audio esta chegando a entrada do stk com um osciloscópio ou um seguidor de áudio
  4. Boa tarde Tinha percebido a fonte feita por capacitor e imaginado perigo e usar uma fonte sem isolamento em um circuito onde o usuário tem acesso a partes metálicas através da porta USB só me causou estranheza e se um capacitor de1,5 uf seria capaz de fornecer corrente suficiente para o funcionamento do circuito por isso que pedi ao amigo para informar aonde ia o conector que entra nesse circuito da fonte a capacitor e se não me engano tamem tem previsto na placa o local para conectar um Jack DC onde o amigo poderia experimentar alimentar com uma fonte externa para comprovar o funcionamento
  5. Bom dia Pode ser defeito mecânico no caso a bandeija não fechando direito não acionaria a chave close para informar o micro que a bandeja esta fechada e tamem pode ser problema no circuito de acionamento do motor ou no próprio micro mas o mais comum e defeito mecânico
  6. No caso seria a tensão AC que entra na ponte retificadora mas me parece que o resitor r34 só vai ate o led se for isso não ira influenciar no funcionamento do circuito só iria manter o led sem acender
  7. Boa tarde Pode ser e esses aparelhos tamem tem atualizações veja se ele esta com o firmware mais recente caso não esteja tente atualizar
  8. Boa tarde DAC e o circuito integrado responsável por todo processamento do áudio ate a entrada do amplificador de potencia nesse caso não temos áudio analógico em nenhum ponto do circuito como em aparelhos normais onde o sinal de áudio e trabalhado analogicamente nos pres e entra analógico na etapa amplificadora e e entregue aos falantes No caso de aparelhos com tecnologia DAC o audio e totalmente processado digitalmente desde os pres ate os filtros LC na saída de áudio
  9. Na ultima foto da para ver que o r34 vai ao led e isso se for teria de ver qual a tensão que entra no diodo d34 para ter uma ideia de qual seria o seu valor
  10. Partindo do suposto que já tenha testado as caixas acústicas e vendo que reclama que perdeu algumas funções relacionadas ao áudio primeiro tentaria fazer um reset e caso não resolva parece ser algo relacionado com DAC esses aparelhos onde o processamento do audio e totalmente digital são de analise muito complexa
  11. Suponho que entre anodo desse diodo nesse caso devera se um resistor de baixo valor abaixo dos 10 ohms mas e bom verificas se o diodo não esta em curto ou a linha que ele alimenta esta em curto
  12. Esse resistor sai da entrada ac da ponte e vai para qual outro componente na placa
  13. se não me engano tem dois mosfets nessa linha mas tamem tem resistores de pull-up verifique qual a tensão estão nos pinos 5 e 6 da memória eeprome tamem a alimentação dela pois tem um zener de 5V que costuma apresentar fuga se possível verificar com o osciloscópio para ver se esta trafegando dados essa linha vai do micro a memória e tamem ao seletronic
  14. verifique como esta a linha data e clock ja tive casos em tvs dessa que zener com fuga na linda de dados causava travamento no TV mantendo ela em std-by
  15. EMCC TV TCL L43S4900 Visualizar Arquivo Copia da nand emmc da TV tcl l43s4900 feita por mim mesmo com o tnm 5000 funcionando perfeitamente Uploader robertofreire Enviado 02-04-2021 Categoria Firmwares
  16. robertofreire
    flash EMCC TV TCL L43S4900
    9 downloads
  17. Treinamento fonte chaveada TV tcl Visualizar Arquivo Segue uma ótima apostila explanado o funcionamento da fonte chaveada usada na TV tcl Uploader robertofreire Enviado 25-03-2020 Categoria Diversos
  18. 8 downloads
  19. Boa noite Se puder upar novamente ficarei agradecido pois ate consegui baixar o arquivo anterior mas deu erro ao abris
  20. Boa noite Algum amigo conseguiu baixar o arquivo e abrir no PC pois Fiz o download mas não consegui abrir o arquivo deu como arquivo corrompido
  21. Boa noite Tamem estou precisando dos dados da nand desse aparelho caso algum amigo o tenha e puder disponibilizar será de grande ajuda
  22. Visualizar Arquivo treinamento no break sms 3180.pdf treinamento no break sms 3180.pdf Uploader robertofreire Enviado 22-05-2017 Categoria Fontes & Nobreaks
  23. Visualizar Arquivo roteiro de testes ajustes sms net slim 3191.pdf roteiro de testes ajustes sms net slim 3191.pdf Uploader robertofreire Enviado 22-05-2017 Categoria Fontes & Nobreaks
