    110 [ Doar ]
Tudo que JJReis publicou
  1. ela não trava, desliga, e por um certo tempo não liga, como se fosse um mau contato, solda fria. to suspeitando da SMC.
  2. boa tarde este imac A1311 placa 820-2784-A , segundo o cliente ligava e nao tinha imagem, ai levou a um colega tecnico depois disto deixou de ligar. diagnostiquei um dos defeito, solda bga da placa grafica, rebalei ok porem o defeito de desligar continua. testei a fonte e a placa grafica em outro imac, perfeito. alguem ja pegou um problema parecido, tem chance de se a solda do chipset da placa principal? grato
  3. mano manda a referencia dele na placa V1 14D271K V2 07D151K
  4. neste aqui apaga o led e fica sem a tensao do pino central e nao carrega a bateria
  5. boa noite Roberto o mac voltou a nao reconhecer a fonte, quando funciona tem todas astensoes ja resoldei estes componentes. primeiro limpei montei funcionou carregou total a bateria, voltou a dar o defeito soldei estes componentes troquei o u7000, montei funcionou, tornei a carregar a bateria ate o final, estava testando o poblema voltou. sera que o smc tem problema?
  6. pessoal veja ai este macbook pro a1278 placa 820-2879-b não reconhecia placa wifi coloquei outra e continuou sem reconhecer. fui pras tensões e sinais ai encontrei a trilha que liga o dreno do Q7890 ao R3450 aberta. usei o fio wirape e fiz uma ligação do pino 6 de Q7890 ao pino 2 de R3450 que leva o sinal responsavel para saturar Q3450 e liberar a tensão que alimenta a placa WIFI. e só alegria. segue a foto
      • 1
      • Joinha
  7. Deu certo roberto, o ci u7000 isl6259 estava colocado correto, só estava faltando uma desoxidação em uns componentes ao lado do ci, fiz a desoxidação, agora esta ligando e carregando a bateria. só tem um detalhe, desligo normal, mas quando conecto fonte o mac liga automatico. que sera?
  8. Deu certo roberto, o ci u7000 isl6259 estava colocado correto, só estava faltando uma desoxidação em uns componentes ao lado do ci, fiz a desoxidação, agora esta ligando e carregando a bateria. só tem um detalhe, desligo normal, mas quando conecto fonte o mac liga automatico. que sera?
  9. valeu roberto
  10. Depois que desliguei pelo R5016, a opção de desligar sem ser pelo power do teclado, não ligou mais. e ainda troquei o ci de carga u7000 isl6259 meio corrido, ficou a duvida, sera que coloquei posicionado correto? precisaria da foto da placa A1278 de 2010 Placa 820-2936-B pra mim conferir. quanto a tensao no pino central do Magsafe nao chega os 3,42.
  11. excelente dica, estou com um igual, não acende o led de carga e quando conectava a fonte ele ja ligava direto automático. Ai desliguei pelo R5016, opção de desligar sem ser pelo power do teclado, só que ai não ligou mais. se alguém tiver uma dica eu agradeço.
  12. bom dia estou com este macbook pro a1278 placa 820-2936-b não reconhece presença do carregador quando conecto a fonte no mac o led do conector não acende só da uma piscada e liga automaticamente o mac, estando com a bateria ou não, e informa fonte não conectada e não carrega a bateria. o mac com a fonte, juntamente ou não com a bateria permanece ligado, mesmo com os problemas acima. ja usei outro dc jack, e troquei o i6259ahrtz.
  13. Não consegui o esquema e nem alguns componentes que precisei... comprei outra fonte e resolvi o problema do cliente. grato pela dica dos colegas.
  14. tenho duas placa iguais, uma não apresenta o problema, fiz a troca das super io entre as placas. infelizmente permaneceu o problema. resumindo não é super io.
  15. boa noite amigo, retirei de uma maquina funcionando.
  16. boa tarde pessoal uma duvida estou com este STI NI 1401 placa 71R-A14V6-T840 com as teclas T e Y não responde coloquei outro teclado regravei a bios troquei a SIO, continua o mesmo problema, testei a continuidade do conector do teclado ate na sio ok, o teclado funciona perfeito em outra maquina. nao sei mais que fazer! alguém uma dica?
  17. Visualizar Arquivo fotos placa ACER E5-573G-74Q5 com as bobinas e alguns ci informando seus endereços Uploader JJReis Enviado 13-12-2018 Categoria ACER
  18. JJReis
    foto fotos placa ACER E5-573G-74Q5
    Versão 1.0.0
    21 downloads
  19. dell optiplex 3040 br-ovr8v9 -10819-675-00g9-a01 Visualizar Arquivo bios do dell optiplex 3040 br-ovr8v9 -10819-675-00g9-a01 testado ok Uploader JJReis Enviado 13-12-2018 Categoria Dell
  20. Versão 1.0.0
    77 downloads
  21. te agradeço, um colega de curso acabou de baixar de um fórum e postou, vou upar no forum agora.
  22. lendo o conteudo do chip, totalmente apagado FFFFFFFFFFF em todo os 16mb
  23. bom dia pessoal, estou com este dell optiplex 3040 br-ovr8v9 -10819-675-00g9-a01 com a bios corrompida e estou precisando para regravar. algum colega tem este arquivo?
  24. Neste note ao lado do radiador de calor do dissipador próximo da saída do cooler tem duas esponja para evitar o desvio do fluxo de ar. Estava só a marca, coloquei as duas esponja, problema solucionado.
  25. aquecimento no processador, quando a temperatura sobe o cooler aumenta a velocidade mas não e suficiente, principalmente quando esta a 100 graus, a vem outro pico tipo 105 graus, a maquina reinicia.
