Jardel Aureliano
0.03 -
121 -
Vitórias
1 -
138 [ Doar ]
Tudo que Jardel Aureliano publicou
Bios original Alphasat WOW V13.12.16.S83_16122021
Jardel Aureliano postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios original Alphasat WOW V13.12.16.S83_16122021 Visualizar Arquivo Bios Testada funcionando perfeitamente se te ajudou deixa um joinha valeu... Uploader Jardel Aureliano Enviado 16-09-2022 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR -
 bios Bios original Alphasat WOW V13.12.16.S83_16122021
Jardel Aureliano postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 bios np270e5k - kw2br BA41 - 02555A
np270e5k - kw2br BA41 - 02555A Visualizar Arquivo Se te ajudou deixa um joinha valeu... Uploader Jardel Aureliano Enviado 28-01-2022 Categoria Bios -
 bios Dell N4050 DV14-HR-MB 48.4IU15.011 10315-1 (Atualizado Driver Vídeo Windows10)
Dell N4050 DV14-HR-MB 48.4IU15.011 10315-1 (Atualizado Driver Vídeo Windows10) Visualizar Arquivo Boa tarde Amigos, O arquivo postado no formato .BIN resolve problema com o driver de vídeo no Windows 10 e Windows 8... o mesmo modelo de notebook após a instalação do driver de vídeo fica com a tela preta o arquivo esta atualizado para resolver esse problema se te ajudou deixa um joinha valeu.... Uploader Jardel Aureliano Enviado 27-04-2021 Categoria DELL -
101 downloads
Boa tarde Amigos, O arquivo postado no formato .BIN resolve problema com o driver de vídeo no Windows 10 e Windows 8... o mesmo modelo de notebook após a instalação do driver de vídeo fica com a tela preta o arquivo esta atualizado para resolver esse problema se te ajudou deixa um joinha valeu.... -
 manual Tabela Periódica de Símbolos Eletrônico
Tabela Periódica de Símbolos Eletrônico Visualizar Arquivo Uploader Jardel Aureliano Enviado 30-04-2020 Categoria Diversos -
 dica Samsung NP500P4CH Placa XIDAN-14 Rev. 1.2 BA41-01938A não liga
Jardel Aureliano postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos, esse tópico é pra compartilhar com vocês um defeito que peguei recentemente na minha assistência, um notebook Samsung chegou com o seguinte defeito, ao pluga a fonte não tem consumo, o consumo é 0, o CHARGER funciona deixando passa os 19v pela a placa inteira, porem o CI 51125 não funciona, o mesmo alimentado não tem VREG3 nem VREG5 foi verificado se tinha curto nas linhas vreg3 e vreg5 e estava ok, o pmw de 3/5v não esquenta, não tinha o sinal de habilitação EN0 pino 13 Solução: depois de muito quebra cabeça o defeito esta em capacitor ligado no pino 8 do CI EMC2112 que fica próximo ao cooler, detalhe antes de encontrar o capacito com defeito fiz a troca do CI EMC2112 que envia o sinal THM3_STP# para habilita o pwm 51125 3/5v e não resolveu testei a linha pra ver se tinha curto e não apresentava curto, medindo o capacitor com o multímetro ele estava ok, analisando visualmente o capacitor estava oxidado e com um aparência não muito boa retirei o capacitor e a placa funcionou, depois só coloquei outro no lugar!! fica a dica para esse problema Link Board View utilizado para analise foi esse logo abaixo não é 100% compatível mais dar uma boa ajuda... Link esquema utilizado para analise: -
Board View Samsung NP500 XIDAN-14 BA41-01938A PTC
Board View Samsung NP500 XIDAN-14 BA41-01938A PTC Visualizar Arquivo olá segue Board View Samsung NP500 XIDAN-14 se te ajudou deixa um joinha..... Uploader Jardel Aureliano Enviado 07-02-2020 Categoria Samsung -
 boardview Board View Samsung NP500 XIDAN-14 BA92-10429B BA41-01935A
Jardel Aureliano postou um arquivo em Samsung
 nand Alphasat GO
Jardel Aureliano respondeu o tópico de Junior N. em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
boa tarde amigo vou dar o seu primeiro joinha, comece a participar do fórum ajudando o pessoal que logo logo vc vai ter créditos suficiente para baixa os arquivos, não desista aqui da comunidade eletrônica BR Tem muito conteúdo bom, só precisa vc participar valeu... -
 bios Bios receptor NazaBox NZ-S1010 atualizada 05-2019
Bios receptor NazaBox NZ-S1010 atualizada 05-2019 Visualizar Arquivo backup, retirado de um receptor funcionando normal data mês/ano 05-2019 se te ajudou deixa um joinha valeu Uploader Jardel Aureliano Enviado 01-06-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR -
Positivo Stilo xci3650 Placa Mãe S14BW01 Rev 1.1 - não liga
Jardel Aureliano respondeu o tópico de Jardel Aureliano em Notebook's
Amigo boa tarde eu não peguei defeito no u30 ainda, vou manda uma foto da referencia dele caso o seu tem carbonizado -
 bios Bios Eprom Receptor Alphasat TX 8MB
Bios Eprom Receptor Alphasat TX 8MB Visualizar Arquivo Retirado de um receptor atualizado e funcionando 25/02/2019 se te ajudar deixa um joinha valeu.... Uploader Jardel Aureliano Enviado 25-02-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR -
 bios Bios Receptor Audisat E10 LOTE1 DB-MNEW02-VER2_1
Bios Receptor Audisat E10 LOTE1 DB-MNEW02-VER2_1 Visualizar Arquivo tirando de um receptor funcionando se te ajudou deixa um joinha valeu... Uploader Jardel Aureliano Enviado 26-09-2018 Categoria Receptores, DVR e HDVR - Bios -
 dica Dell Vostro 5470 Placa DAJW8CMB8E1 tela piscando, brilho intermitente - Resolvido
Bom amigo, esse defeito do Notebook Dell Vostro 5470 é causado devido a um mal contato na solda do CI que controla o LVDS U11 PS8620/23 que manda o sinal eDP_PWM_OUT para o pino 1 do D17 segue imagem do circuito e quem quiser ver o vídeo, me procura lá no YouTube Solução: fazer a ressolda do U11 não precisa fazer a troca-
- 3
 dica Positivo - A14HV0X - não liga sem tensão no botão power
Essa placa estava com curto no circuito de power, matando a tensão do divisor resistivo entre R258 que recebe a tensão de VIN com o R280, quem estava causando o defeito era o Q29 e o Q30 feita a troca a placa funcionando normalmente, segue imagem do circuito e quem quiser ver o vídeo, me procura lá no YouTube -
 bios BIOS 71R-H14BT4-T830 Celeron N2807 logo SEMP TOSHIBA
BIOS 71R-H14BT4-T830 Celeron N2807 logo SEMP TOSHIBA Visualizar Arquivo se te ajudou deixa um joinha valeu... Uploader Jardel Aureliano Enviado 28-07-2018 Categoria Toshiba -
Jardel Aureliano postou um arquivo em Toshiba
 bios BIOS 71R-H14BT4-T850 Celeron N2808 logo positivo
Jardel Aureliano postou um arquivo em Positivo
BIOS 71R-H14BT4-T850 Celeron N2808 logo positivo Visualizar Arquivo se te ajudar deixa um joinha valeu... Uploader Jardel Aureliano Enviado 28-07-2018 Categoria Positivo
