lucianoliveira
    20 [ Doar ]
Tudo que lucianoliveira publicou
  1. firmware PH32B51DSGW versão D Visualizar Arquivo versão 'D' para televisor philco PH32B51DSGW Uploader lucianoliveira Enviado 20-06-2022 Categoria Firmwares
  2. 5 downloads
  3. obrigado ha moderação, pela transferência, confesso que na pressa não prestei atenção. @micxneto pino 1 da suporte aos leds, pode ligar ate 4 barras com corrente menor ou 2 barras com corrente um pouco maior, então sem o pino 1 que faz um curto com o pino 9 (se não me engano) o pino "9" será drenado um pouco a mais, não tanto, foi feita uma modificação para diminuir a corrente.
  4. ola @Alice Eccel e bem comum não obedecer por causa da chave geral, muito grotesca quase ninguém imagina que ela causa esses problemas, em relação aos BT's so um deles que e para temperatura, o moc3023 e um ajuste (pwm) para o BT e mais facil, ser o potenciômetro do que ele, resumindo teste a chave geral. caso o moc não receber sinal de leitura ele sempre mandara voltagem total ate achar o nível correto.
  5. boa tarde então todas as barras estão ok, testei led por led, testei fuga de corrente e testei baixa ou alta resistência, tanto dos leds para a barra como a barra com a carcaça, tudo ok. fui para a placa da fonte SHG-4202A o controlador dos leds GB98ADN (U300) estava com o pino 1 com baixa resistência com o terra (2,2 ohms) devido a fonte ja ter 60 e poucos volts ativo assim que vai na tomada essa voltagem ja vai direto para o pinos 1,2,9 e 10 do con300 (conector dos leds) ate ai normal, mas como o pino 1 do u300 estava com baixa resistência metade das barras ficavam acessas fraquinho. defeito: baixa resistência do U300 GB98ADN (curto não ) solução: troca do U300 ps: eu não tinha e não dava tempo de pedir, desativei o pino 1 e ficou bacana.
  6. não tinha pensado nisso, obrigado.
  7. todas foram trocadas, sim são de alumínio, percebi um trincado em uma que foi o vendedor ele soldou e colocou um selo de garantia por cima e outra barra trincada que foi o manuseio do cliente.
  8. ola boa tarde estou com essa tv que o cliente mexeu, trocou as barras de leds, ao ligar na tomada a tv fica com metade das barras acessas. são 3 barras metade da primeira acende e metade da outra não tipo. *****----- ao mandar ligar todas acendem normais, mas desligado fica assim. em stand-by fica acessa. -----***** *****----- vi um caso semelhante em outro modelo aqui porem não tenho acesso. ""L39S4900FS leds ligados mesmo em standby""
  9. Olá conheci a eletrônica br a mais de 3 anos nas minhas pesquisas no google, apos trabalhar com um nobreak precisei de esquema e vi que so aqui entre tantos, havia pessoas que tinham, acabou que os amigos não conseguiram a tempo e tive que devolver. Sou técnico profissional eletrônica geral (me considero, pois o diploma não tenho) amo eletrônica desde os meus 4 anos de idade, hj tenho 33 anos (2022), amo não arrumar mas fazer projetos. Casado pai de 1 menina linda.
  10. ola vi que voces aqui tem o esquema eletrico do SW3200 preciso saber o valor do componente v2 ele tem uma modificação teria como me dizer ele ? gostaria de confirmar tambem o seguinte. R139 0,22R T18/T17 IRF 520N V1 20D431K C57 1UF 400V R88A 33R V4 150V (10D241K) C28 1K 275V (100NF 257V) V2 ??
  11. @Priscila Cristiane ola vi que vc tem o esquema eletrico do SW3200 preciso saber o valor do componente v2 ele tem uma modificação teria como me dizer ele ? gostaria de confirmar tambem o seguinte. R139 0,22R T18/T17 IRF 520N V1 20D431K C57 1UF 400V R88A 33R V4 150V (10D241K) C28 1K 275V (100NF 257V) V2 ??
