RUI PEREIRA DUTRA
Tudo que RUI PEREIRA DUTRA publicou
  1. Bateria JBL extreme 3, muita das vezes apresenta zero volts, porem isso não significa que a bateria esteja ruim, e sim a placa de controle de carga das células que fica na bateria. No esquema anexo fica fácil fazer analise e constatar o defeito.
  2. Bateria boobox 3 sem carga, defeito fuse resistor de 100ohms, da linha SCL e LDA, foi substituído e a bateria passou a carregar.
  3. Preciso do esquema caixa som JBL Boombox 1, alguem tem ideia onde conseguir? consegui baixar o esquema, muito show esta completo, agora vamos ao trabalho, assim que resolver posto mais informações.
  4. Bom dia, tive um problema no aquecedor de agua a gas KOMECO, o mesmo não ligava, apos analize foi constatado que o regulador de tensão 7812, tava com defeito foi feita a troca e o equipamento voltou a funcionar.
  5. Preciso do esquema caixa som JBL Boombox 1, alguem tem ideia onde conseguir?
  6. RUI PEREIRA DUTRA
    apresentação dutrarpd; Boa Vista -RR
    Conheci a Eletronica BR no google, sou técnico em electrónica, formado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica, tenho mais de 40 anos na área de electrónica/eléctrica, pretendo trocar informações com os colegas na área de electrónica.
