    132 [ Doar ]
Tudo que hanzzo publicou
  1. componentes retirados(ainda fora da placa) pu4808, pwm pu4404, pu4805, 4405,4406, pd4203, pr4402, pu4403, 4504, 4501,pd 4201, pu4902, pu4903
  2. Não chegou nem a formatar, estava no backup ainda, e do nada desligou e ficou desarmando a fonte, o pior é que tem muito mosfets e capacitores acusando curto
  3. Bom dia prezados, estou com esse note que entrou para formataçao,ede repente desligou e não liga mais, estava esquentando o PU4402, retirei da placa,mas o curto persistia, com varios capacitores e mosfets apitando curto, fui retirando todos pra teste, e o curto persiste, o Pino 1 do Pu4404 (acn) está em curto em relacao ao terra, Se alguem puder me ajudar,o Dono do note está pressionando ja. rss
  4. Chegou o EC,efetuada a troca sem sucesso,devolvido, Obrigado a todos que ajudaram.
  5. Não ligou fazendoo Jumper,vou comprar um io
  6. boa tarde @jone melo Não entendi direito,um jumper do power até o io pra teste?
  7. pino 11 VCC tem 3.3 pino 74 AVCC tem 3,3 26, 50, 92, 114, 121, 127 estão com 3.3v
  8. tanto na fonte de bancada comona fonte normal ele não sai de 1,44v, mas se ficar só com a bateria plugada ele sobe para 3,3v
  9. não tenho gravadora, vou ver se compro 1 já gravado
  10. regravei com duas bios do site, mas continuou igual, então voltei a original, vou medir o que pediu e já retorno
  11. pino 87 está com 3.3v , não entendi as alimentacoes do EC
  12. o carregador é paralelo,mas funciona em outro lenovo, o pq995 nao tem na placa, somente a serigrafia, mas no pad tem 1,46v tbm,e na saida do pino central a mesma coisa
  13. Bom dia! Segue medições. o 86 PBTN_OUT#está com 3.3v mas não muda ao apertar o botao power . o 108 acin#está com 0v não tem mudança ao apertar o power. o 93 EC_RSMRST# está com 3.3v não muda ao apertar o power. o 72 ADAPTER_ID está com 1.46v nao muda ao apertar power. o 18 PM_SLP_S3# está com 0v. o 21 PM_SLP_S4# está com 0v. o 109 LID_SW# está com 3.3v não muda ao apertar power. 0 107 SYSON estácom 3.3v e tbm não muda. a CMOS está com pilha nova.
  14. @LEONTECo Pino 110 de sio tem 3.3v, está zerando ao pressionar o power e depois volta
  15. @LEONTEC bom dia! está sim,ela vai a zero e volta, no io seria no pino 110?
  16. Bom dia Caro colegas, estou com essa placa na bancada, que tem os 19v,os 5e 3v, mas não liga, acende o led ao plugar o carregador, e carrega a bateria com ela plugada, mas não liga, se alguém puder me dar uma luz, agradeço muito.
  17. devolvido,o cliente retirou e disse que vai trazer depois,pois tem arquivo importante no hdd, disse pra levar só o HDD,mas ele se recusou, fecho o tópico?
  18. tá estranho mesmo,nem sem os mosfets aparece os 25v nos gates,mas no pwm tem essa voltagem, muito estranho,por isso fis as marcaçoes
  19. @py2eb @Roberto275803 @LEONTEC Medi os Mosfets na placa, vou retirar e medir fora
  20. Bom dia Roberto,o Led Não acende no jack do carregador, regravei a bios por desencargo, mas nâo tem 3v na bios,já voltei a original
