    122 [ Doar ]
Tudo que hanzzo publicou
  1. Bom dia Prezados, Estou com essa placa na bancada e não liga, se alguém estiver disposto a ajudar ficarei muito grato Tem 3v tem 19v tem 5v Não encontrei esquema eletrico, nenhuma bobina em curto, Já regravei bios, quando aperto o power o led só pisca, e as tensões somem, no super io não tem VCC no pad11, mas tem todas 3VS, ao apertar o power o pino78 CCD_POWER_ON# vai a zero e não volta,fica travado em 0, alguma idéia de por onde começar?obrigado pela atenção
  2. Bom dia Amigos,venho pedir uma ajuda,não tenho nenhuma experiencia em placa de video, mas estou com essa pra arrumar, gostaria de saber o que fazer, ela liga normal mas nãosobe video, está sem vcore e as bobinas do vcore acusam curto em escala de bip,se alguem puder me ajudar agradeço, não encontrei esquema
  3. Bom dia amigo,ontem por sorte do destino, no soar do gongo entrou uma maquina identica aqui na assistencia com curto na entrada (já resolvido), o mesmo modelo, aproveitei e já logo copiei a bios dela e agora são duas maquinas em funcionamento pleno! obrigado, já upei o arquivo para alguém que esteja precisando tbm, obrigado pela pronta ajuda! abração!
  4. Bios ACER dazawmb18b0 Acer A515-54-58z4 corei5 10210U sem video dedicado. Visualizar Arquivo bios retirada de maquina funcionando. Uploader hanzzo Enviado 20/04/2023 Categoria ACER
  5. Bom Dia Prezados amigos, Alguém teria essa bios para passar? usei as do fórum já, mas ou não gera imagem ou dá um delay de 30seg e não reconhece ssd a maioria das vezes, esse aparelho veio de outra assistencia, porém sem arquivo de bios no chip,se alguem tiver e puder upar,por favor, ficarei agradecido
  6. @Rods estranho que no pino 20 do conector da tela eu não tenho 3.3vs, mas tenho nos outro pontos da placa,
  7. @Rods fiz sem o U4 e não teve mudança, retornei o u4 no lugar, e fiz o FN + A e não houve mudanças,testei pelo sistema tbm para alternar as telas e continou igual
  8. Bom dia Amigos,Preciso muito de uma ajuda, estou com este notebook que entrou na assistencia sem das video após tentativa de troca de tela, ele liga e funciona normalmente no monitor externo; o notebook escurece a tela ao ligar,mas não gera imagem, testes feitos; -teste de tela -troca do flat -regravacao de bios está sem tensão de LCDVDD, Se estiver alguém disposto a me ajudar,agradeceria muito
  9. Bom dia Pessoal,gostaria de pedir essa bios, se alguém tiver disponivel, por favor, agradeço,como final C5EY, obrigado pela ajuda
  10. eu desconfio da bios, pois do modelo exato não tem no site,será que pode ser?
  11. bom dia amigos, fazendo algumas mediçoes nessa placa,cheguei até o PU601 que é o RT5577A, e ele não está mandando o sinal de VCGI_PWM2 no pino 42, que não chega no PU602 e por isso não libera o pulso pra chavear os mosfets,os dois PWM estão sendo alimentados e sem curto, será defeito do RT5577A? ou alguém saberia mais alguma coisa pra testar antes de efetuar a troca do CI? o Pino 44 do RT5577A DRV_EN2 tbm está sem sinal
  12. vamos ver se resolvemos as duas então ao mesmo tempo, rss
  13. bom dia Carlos,estou usando esse,masnão tenho ideia de por onde começar...
  14. Bom dia Amigos, estou com essa placa que liga sem video, sem tensão de vcore, e não esquenta o processador, já regravei a bios e não teve efeito. ainda estou aprendendo interpretar esquema eletrico,se alguem puder me ajudar?, obrigado
  15. ta estranho mesmo, rss, os pino 123578 estão com 3v
  16. Retirei a bios, e os 3v e 5v ficam presentes nas bobinas, coloquei uma bios nova e as tensões somem ,sem a bios tem tensão nas bobinas, com a bios não, será o super io?
