    122 [ Doar ]
Tudo que hanzzo publicou
  1. @Bruno FariaBom dia Bruno,desculpe a demora, houveram alguns problemas aui,mas está tudo certo já,estou usando esse boarder, nao achei o esquema dessa placa, já deve estar faltando algum sinal que nao sei identificar,poderia me ajudar ?
  2. bom dia Prezados, estou com esse note na bancada que liga sem video,dando um consumo 0,30 amperes, tenho tensões em todas as bobinas, o CI de bios original dele não reconhece, suspeitei de bios, já coloquei 4 ci diferentes e nenhum dá video, alguém pra ajudar nessa empreitada ?
  3. Bom dia Prezados,Estou com esse note na bancada com um componente esquentando muito, mas não consegui edentifica-lo, Gostaria da ajuda de vocês,se Alguem souber qual é ajudaria muito, é o k4 vzb da foto,ao lado da bobina R47, segue fotos
  4. bom dia @master7,não consegui achar o esquema e a sequencia de start, vou enumerar as tensoes e retorno
  5. boa tarde Elias, foi a primeira coisa que fiz quando o problema surgiu, dei um banho nela e deixei a noite toda secando em pé apoiada, e não resolveu, queria muito arrumar essa placa,mas ela é um daqueles casos que a gente tenta de tudo e nada muda
  6. boa tarde,regravei,e continuou a mesma coisa, desculpe a demora,tive que pedir memoria ram, pois devolvi a maquina do cliente, algum procedimento que eu passa fazer?
  7. Bios Placa Mãe Asus Tuf Gaming B550M-Plus gravado com CH341a Visualizar Arquivo bios retirada de placa Asus Gaming Tuf B550m-Plus gravada com CH341a bios de 1.8v Uploader hanzzo Enviado 11/12/2023 Categoria Asus
  8. 8 downloads
  9. Bom dia, a Maquina chegou funcionando, pra fazer limpeza e formatação, formatei a maquina normalmente,e a limpeza faço com pincel e jato leve de ar, feita a limpeza montei a maquina e não ligou, mas percebi que a primeira vez que liguei a placa depois da limpeza ele ligou e desligou de forma abrupta,e depois não dava mais imagem e a luz do CPU sempre aceso, essa bios é a que copiei da placa nova usando o "universal Bios backup",já usei esse software antes e funcionou certinho, mas depois eu desoldei a bios das duas placas e inverti, e subiu na nova e na do cliente continuou com LED cpu aceso, então não é chip de bios, talvez alguma comunicação entre placa e processador, no Bios Flashback funciona normal, ele pisca rapidamente enquanto grava e tudo.
  10. Bios Placa Mãe Asus Tuf Gaming B550M-Plus Visualizar Arquivo Bios Asus B550M Plus retirada de placa nova funcionando Uploader hanzzo Enviado 11/12/2023 Categoria Asus
  11. 14 downloads
  12. bom dia @Rods , eu fiz 3 procedimentos distintos, usei a bios do proprio site da Asus regravando via BIOS FLBK com um pendrive, e quando chegou a placa nova eu fiz uma copia da BIOS via softwaree regravei como gravadosr CH341a com adaptador para 1.8v e plaquinha adaptadora para soldar o chip , e depois eu desoldei o chip da placa nova e soldei na que não funciona para mais um teste, e nenhuma das 3 formas reconheceu o processador, continua ligando com led CPU vermelho acesso, ele bipa sem a memoria e para no led de ram sem a memoria, e com os processadores colocados ele passa o led da memoria e para no CPU led, todas as bobinas tem tensão iguais, eu não sei mais o que testar,deve ser algum sinal do processador falhando, tem alguma ideia?
  13. Boa Noite Amigos,estou com um problemão e novamente venho recorrer a sua ajuda. Essa placa entrou para formataçao e limpeza, na hora de ligar depois da limpeza não deu mais video e o Led do Cpu fica aceso em vermelho, Já regravei bios, testei memorias e a propria CPU, comprei outra placa para resarcir o cliente,mas ainda tenho alguns dias para testes. Testes feitos CPU Ryzen 5 5600g funciona em outra placa Memorias funcionam na outra placa comparei as tensoes, e estão todas iguais já regravei bios pelo site da Asus e copiei a bios da placa nova e não teve resultado, tenho todas as tensoes nas bobinas, processador esquenta normalmente, Alguém que entenda mais de placas poderia me dar uma ajuda?
  14. Bom dia Prezados, gostaria de uma ajuda como CCE ultra Thin que está na bancada, o sintoma dele é bem estranho,ele não liga ligado na tomada, só liga se estiver só com a bateria, se colocar o carregador já não liga, e depois que liga pode plugar o carregador que ele funciona normalmente e carrega a bateria normalmente, depois de ligado pode desplugar a bateria que ele continua ligado, não entendo muito esquema eletrico, se alguém puder me dar uma ajuda, agradeço muito
  15. @Lucas_Sá esseé zn2,minha placa é a zn6,to usando de referencia para o io,masmuita coisa é diferente, mas obrigado de qualquerforma
  16. bios esta pad 1: 0,24 v pad8 3,3 v mas sem curto nos pads, ligado em fonte assimetrica não tem nada de consumo,nada esquenta
