    30 [ Doar ]
Tudo que samusad publicou
  1. Mateus, não seria melhor tentar achar outra placa usada? A menos que você possua instrumentos de medição além de um multimetro pra tentar reparar sua placa em pouco tempo. Tive uma dúvida muito grande com monitor AOC recentemente, e substituir mesmo não sendo a placa original da versão,fiquei sem o recurso de entrada hdmi as tenho o o autor funcionando agora.
  2. Vim trazer os resultados do monitor, o AOC de 18.5 tem placas diferentes, minha placa é a versão com hdmi, e sobre essas versões as pinagens de alimentação e on/off são diferentes, no meu caso foi só mudar as ordens dos fios bem como a troca do Plug que um tem mais pinos que o outro. A pesar de a placa do display ser diferente É compatível todos os 30 pinos.
  3. Acho que já compreendi um detalhe, eu estava querendo adotar uma placa universal dessas vendida no aliexpress, caso eu quisesse aproveitar a fonte,essa placa teria que oferecer o recurso DIM e ENABLE, entendo também o porque o vendedor falou que eu teria que adquirir a placa inversora do backight. se eu estiver enganado me informem por favor.
  4. Eu tô entrando nesse ramo agora mas quem sabe? o pessoal até mesmo o Willian possa te informar.
  5. Vou aproveitar pra aprender um pouco aqui essa placa inversora do backight fornece uma tensão fixa ou sempre oscilante, variando a luminosidade de acordo com o vídeo processado?
  6. Felizmente consegui um com a tela vazada,comprei por 50 reais mas tá funcionando, só na parte de baixo que tá com dois pontos escuro, as telas tem a mesma referência vou tentar fazer de dois um
  7. Será falta da placa principal ou display também foi pra o saco? 20220701_231929.mp4 Tem os 5V nos pin 1,2,3 do conector e 3V no 1117 mas tem esse ruído próximo a esses componentes
  8. Fiz ulgumas fotos da placa do display Caso alguém dispor desse monitor e quiser verificar se as variantes das placas combinam com as pinagens e Se a tela é comum a todos
  9. Amigos,tô citando aqui mas a pergunta é pra todos. esse 3v do DIM e on/off é variável vindo do controle pwm ou é uma tensão fixa? Vou precisar adaptar uma placa no monitor aoc, a tela é tpm185wh2-n10 Vou tentar reaproveitar a fonte. Agradeço e um Bom reparo de placas a todos.
  10. Vou tentar outro caminho,adaptar uma placa universal dessas chinesa até aparecer uma igual,só pra não ficar sem o monitor
  11. Agradeço a ajuda em mudar o título do tópico. tela do meu monitor é TPM185WH2 Se ajuda em alguma informação.
  12. Amigo, pode me dizer se a placa principal desse esquema que você postou para download,funcionará no display do 715g9492-M0A - 010-004T? O tsumu588dt9-8 deve ter fumaçado,um furo é bem visível no centro do ci
  13. Tenho um monitor e970swhln, usando um conversor digital queimou a placa do monitor,deu pra ver que saiu fumaça do Tsumu588dt9-8. Tenho procurado esse componente mas não acho em lugar nenhum pra comprar, mas vejo que há várias placas para o e970swnl, porém sem o hdmi, aqui no fórum já vi algumas discussões sobre esse monitor de 18.5, Então o que preciso saber é se essas outras variantes de placas vai funcionar no lugar dessa minha visto que o conector do display é igual de 30 pin? A minha placa é 715g9492 m0A-010-004T
  14. samusad
    apresentação Silvan, Salvador-ba
    1 conheci através do Google 2 Amador 3 Manutenção e Reparo Sou hobista de eletrônica,gosto de enfrentar desafios com circuitos eletronicos
  15. samusad
    apresentação Silvan, Salvador bahia
    Estudante de eletrônica Conheci o forum através do Google Espero poder compartilhar e obter boas informações
  16. samusad
    apresentação Silvan
    Olá, sou silvan. Conheci o forum atravez google. Gosto de eletrônica e dou alguns pontos de soldas em circuitos. Venho a este convívio de pessoas amantes de eletronica aprender mais, Gostaria de aprender a concertar é conhecer televisores é monitores
