Barsotti Eletronica
    2 [ Doar ]
Tudo que Barsotti Eletronica publicou
  1. @zazulak Cara, estou com o mesmo problema, vou olhar hoje esses diodos com certeza deve ser, ja medi tudo e está Ok. faltava só saber o que era eles. rsrs Muito Obrigado!
  2. @jaozinho beira Isso é um Mosfet Canal - N de 60V. Veja esse que circulei !
  3. Pessoal, Estou com essa fonte HP PS4321 onde o PFC dela está com 342v, o pino de referencia do CI CM6802 ( Já trocado ) está com 2,27v mesmo a malha estando Ok. Não sei mais o que testar nela. Já foi trocado CI ps25a. Sintomas dela é que após colocar carga ela desliga. Colocando 500mah ela cai pra 10v acima disso desliga. Outro problema que ao soldar o ci CM6802 acabou saindo um componente e não sei qual é o mesmo. conforme foto! Alguém consegue me ajudar?
  4. NCP1219A6. Já troquei ele para teste. E também troquei o Mosfet chaveador e nada. Hoje descobrir que teria que liberar 3v3 no Heat_On. Jumpeiei os 3v3 para o pino 2 do CN102 e aumentou um pouco, agora tenho com 1A 22v.. vou ligar na impressora para verificar se resolveu. Ate 20v com 2A estaria Ok né?
  5. https://www.electronica-pt.com/esquema/office-printers-fax/brother/brother-dcp7055-dcp7065dn-mfc7360n-mfc7460dn-mfc7860dw-72461/ Segue o link
  6. Aonde está em amarelo que seria os divisores para malha de controle, não existe na placa. O mesmos estão com * .
  7. @Alberto Rosa Estou com ela na bancada pois a impressora ficou no cliente. Ela não liga a impressora, na serigrafia está 24v 2,5A. estou testando a fonte em uma carga eletrônica, com 0,5A ela cai para 22v já. . Sim o TL431 faz o controle apenas do 3,3v, não tem divisor de tensão nos 24v. Verifiquei sim, testei o Opto direto na bancada injetando tensão e está Ok!
  8. Pessoal! Estou com essa fonte da Brother DCP7055 EDPS-62AF A(115) DELTA, ela tem os 24v, porém ao colocar carga de 1 A ela já cai pra 20v. Já analisei os resistores da malha de controle e troquei o tl431 e nada. Alguém já teve esse problema e pode me dar uma dica?
  9. Nossa, está com 15 V.... E agora??? Nossa já tô meio perdido de tanta coisa que testei nele.
  10. Realmente D7 em fuga. testei no multimetro e nada, quando injetei tensão nele apresentou a fuga. Agora ligou com a bateria. Porém fui medir tensão de saida e não tinha nada. Então liguei na rede para verificar e agora ele não está mais ligando pela rede. =/ Vou verificar todo circuito de entrada pela rede.
  11. Q6 e Q1 estão Ok! Fiz até teste com fonte de bancada e nada de fulga. Estão em perfeito funcionamento.
  12. @joao lima RV Vou Verificar e retorno. Hoje vou mexer nele a noite e assim que testar te aviso. Obrigado até o momento pela sua ajuda e atenção com esse caso.
  13. @joao lima RV Retirei o D11 e ele funcionou. Agora é achar aonde esta essa sobrecarga.
  14. Vou olhar mas na rede ela funciona. Se eu levantar o D9 e D11 só para teste ele vai funcionar sem passar pela proteção ?
  15. Vou verificar, porém, na maioria que vejo, ele as vezes funciona. Esse aqui desligou da rede cai na hora e não funciona. Se aplico 12v na fonte ele aciona a ventoinha e tem tensão por todo o circuito, isso com uma fonte de bancada. Estou começando a achar que pode ser o transformador. Tenho como testar ele ?
  16. Ninguém mais tem alguma dica? Não consigo resolver esse, já fiz uns 10 SMS mas esse sem chance. Não sai disso!
  17. Não. Ele só dá aquela leve mexida como se fosse girar. Pensei que fosse ele, porém na rede ele funciona normal.
  18. Pessoal! Estou com esse Nobreak SMS Net4+ a uma semana na bancada. Já testei todos os Relés, mosfets, bc337 e nada. Ele faz exatamente como no vídeo, tirou da tomada ele derruba na hora. Ao tentar ligar ele só na bateria ele acende a luz roxa de pois vermelha e desliga como no vídeo. 20230419_163958.mp4
  19. Pessoal! Estou com esse Nobreak SMS Net4+ a uma semana na bancada. Já testei todos os Relés, mosfets, bc337 e nada. Ele faz exatamente como no vídeo, tirou da tomada ele derruba na hora. Ao tentar ligar ele só na bateria ele acende a luz roxa de pois vermelha e desliga como no vídeo. Na imagem o unico que achei alterado foi esse BC337 no Q14 que já troquei e mesmo assim nada! 20230419_163958.mp4
  20. Esquema SMS Net 4+ 700/1500 VA PCIV023942 Visualizar Arquivo Segue esquema do Nobreak SMS Net 4+ 1500 VA PCIV023942 Uploader Barsotti Eletronica Enviado 14/04/2023 Categoria Fontes & Nobreaks
