Montanha Tec
    21 [ Doar ]
Tudo que Montanha Tec publicou
  1. Montanha Tec
    esquema Esquematico JBL MAX10
    3 downloads
    Esquemático da caixa amplificada JBL MAX 10
  2. Esquematico JBL MAX10 Visualizar Arquivo Esquemático da caixa amplificada JBL MAX 10 Uploader Montanha Tec Enviado 03/06/2025 Categoria Áudio
  3. CCE Ultra Thin U25 NH4CU53 Visualizar Arquivo Bios CCE Ultra Thin U25 NH4CU53 Uploader Montanha Tec Enviado 25/03/2024 Categoria Firmware KB9012QF
  4. 1 download
  5. Bios Acer 5251 LA-5912P Visualizar Arquivo Bios Para Acer 5251 LA-5912P Uploader Montanha Tec Enviado 25/03/2024 Categoria Firmware KB9012QF
  6. 10 downloads
  7. Manual de Serviços Mesa Behringer XR18 Xair Visualizar Arquivo Manual de Serviços da mesa de som Behringer XR18 Xair Uploader Montanha Tec Enviado 25/03/2024 Categoria Áudio
  8. 1 download
  9. Qual pasta termica está usando? De antemão, use snowdog, Implastec TS-Cold, Cooler Master Mastergel Maker
  10. Manual Service ( Manual de Serviço) TV Sony KDL-22EX550 KDL32EX555 KDL32HX755 Visualizar Arquivo Manual Service /Manual de Serviço da TV Sony, modelos KDL-22EX550 KDL32EX555 KDL32HX755 Uploader Montanha Tec Enviado 18/09/2023 Categoria Sony
  11. 0 downloads
  12. Bios Asus X451CA REV 2.1 Visualizar Arquivo Bios Asus X451CA REV 2.1 Uploader Montanha Tec Enviado 18/09/2023 Categoria Asus
  13. Montanha Tec
    bios Bios Asus X451CA REV 2.1
    9 downloads
  14. @Maru Boa noitemeu caro Maru, tudo bem? Havia esquecido de postar aqui a resolução... era o nosso amigo PWM!!! rssrs... claro, havia outras panes que foram sanadas, quanto a questão de nao estar saindo a voltagem, era o pwm. Troquei ele e ficou tudo certo! As vezes a cabeça da gente da uma travada e vc acaba esquecendo de verificar outras coisas... grande abraço!
  15. opa boa noite meu querido, muito obrigado!!! vou baixar e ler o pdf. Grande abraço e Deus abençoe grandemente.
  16. Boa tarde mestres... Estou com uma ui24r na bancada tentando resolver aquela pane dos ruidos nos canais ( no caso dessa aqui são os 20ch). Já procurei esquema e nao encontrei, vi duas pessoas que consertaram essa pane, ofereci até pagar pelo compartilhamento da informação, mas o "pano preto" reinou e sequer me responderam no wahtsapp... seguimos aqui a analise para encontrar qual o(s) componente(s) que causam isso....
  17. Boa noite pessoal. Preciso do esquema da placa ADA19470YB10 341194700A14 2012/07/31 REV: A WANNIEN 101V0 que equipa a fonte ASUS EXA1202YH para notebook da marca. Fonte chegou sem funcionar totalmente. Havia problema no primário e no secundário (esse ainda persiste). Problema no primário foi resolvido trocando componentes que estavam em pane ( fusível T3.1 5A, capacitor poliester .33uF X2 e ponte retificadora. Após a troca desses componentes, chegou 280V no capacitor eletrolitico (120uF 450v), mesmo desconfiando estar chegando apenas 280V no pé do capacitor em uma tensão de AC 220V... Na saída da fonte, medindo direto na placa e sem interferencia do cabo com o conector, dá 0V. Dei uma conferida em alguns resistores e estão ok sem apresentar problemas. Diodos smd estão ok, alguns capacitores smd tambem estão ok, alguns nao apresentam medição. Trilhas estão ok. Essa fonte já foi mexida, suspeito que talvez tenham retirado alguns componentes smd da mesma. Gostaria de saber se alguem pode me dar uma ajuda com o esquema para eu sanar algumas dúvidas, se está ou não faltando componentes, nos capacitores que nao apresentou medição, saber de fato qual a capacitancia deles etc. *OBS: O capacitor eletrolitico 120uF 450v não é o original dela, ele é bem maior de tamanho , mas coloquei apenas para testar e eliminar duvida se o original dela estava ou nao com problema, pois no capacimetro a medição dele ficou oscilando em +- 117uF e 125uF e nesse que coloquei nela ele ficou cravado estável em 122uF. Mas em questão de voltagem DC, oorignal da fonte mediu 240V e esse outro capacitor os 280V.
