    40 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. Amigo se a tela for LED e o conector tem 40 pinos é o esquema acima, pois é padrão ei veja as marcas que fiz na imagem e teste no conector da tela LED ok...
  2. deivid.vieira em que consiste o tratamento? tipo vai medicação ou mandaram se proteger até abaixar o nivel de intoxicação? ou mandaram parar por um tempo?
  3. Amigo comprei com esse cara e ele vende os filtros separado entre em contato com ele: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537052487-exaustor-de-fumaca-hikari-hk-707-esd-_JM
  4. Fica ai a dica, uso um filtro de carvão ativo da HIKARI é muito bom e o filtro é encontrado facilmente no mercado ok...
  5. Nome do arquivo: SNES-01 series (Super Nintendo) arquivo enviado: February 8, 2014, 12:44:47 AM Esquema para Console Super Nintendo SNES-01... Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Nome do arquivo: PS1_Playstation_SCPH-7500_Service_Manual arquivo enviado: February 8, 2014, 12:39:38 AM Esquema para Console PS1 modelo SCPH-7500 e derivadas... Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Nome do arquivo: PS2-SCPH-30000 series arquivo enviado: February 8, 2014, 12:28:52 AM Esquema para Console PS2 modelo SCPH-30000 e derivadas... Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Nome do arquivo: PS2-SCPH-SCPH-70000series 1st Edition arquivo enviado: February 8, 2014, 12:23:03 AM Esquema para Console PS2 Slim modelo SCPH-70000 e derivadas... Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Nome do arquivo: PS2-SCPH-50000 series GH-023 arquivo enviado: February 8, 2014, 12:16:57 AM Esquema para Console PS2 modelo SCPH-50000 series placa GH-023 e derivadas... Cortesia www.Tigergames.com.br Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Amigo aqui esta a bios desse modelo, mas antes faça um backup da sua BIOS de segurança caso queira voltar a original ok http://www.4shared.com/file/xvOrujnD/AIO_HP_mother_ZN1_no_enciende.html Se ajudou de um joinha ai pra ajudar tb
  11. repair
    eRGH
    Amigo use o 360RUN ele não precisa de programação porque ele ja vem programado e o boot é um dos mais rápidos que tem ok
  12. Ainda acho que vc cometeu algum dano na placa, porque se le ligou normal até instalou o multiman então o downgrade foi 100% o que pode ter acontecido é ter pressiona de mais a placa e causou a quebra de algum ponto de solda da nand ou componentes próximos... Se voce for tentar voltar ele na marra de novo e ter algum defeito fisico vc vai acabar nunca encontrando o problema...
  13. pela menssagem ta indicando que falta o aplicativo que aciona, procura la nos drives dele na area de wireles e instala tudo de novo que deve funcionar...
  14. Aqui amigo o arquivo da bios funcionando https://eletronicabr.com/files/file/14110-bios_positivo-_unique_s1990_-_a14hv0x_-_rev_40_-_bios_8mb_4376-eletronicabrcomrar ou essa: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4598 Depois verifique o oz8602 ele é danado nesse modelo.. Se alguma dica ajudou de um joinha ai pra ajudar
  15. Amigo acho que encontrei, pelo menos parece que é um resistor destinado a rádio desenvolvido pela philco... Abaixo como funciona os números usados em bobinas e resistores de fio... A primeira sequencia de numero refere-se ou tipo de maretial, a segunda os valores reais... 33 -xxxxxx Cada um dos seis dígitos tem um significado especial : Primeiro dígito indica quantos zeros seguir os dois primeiros dígitos do valor real resistor. 0 - sem zeros 1 - um zero 2 - dois zeros 3 - três zeros 4 - quatro zeros 5 - cinco zeros 6 - seis zeros 9 - divisão por 10 Segundo e terceiro dígitos indicam os dois primeiros dígitos do valor real resistor. Os restantes dígitos indicam potência : 336-1 / 2 watt 439-1 watt 539-2 watt 639-3 watt Ex: xxxxxx-015336 - 15 ohms ( 015-15 sem nenhum zero ), 1/2 watt , wirewound (336) No seu caso seria xxxxxx-010336 seguindo o exemplo 10 ohms 1/2 watt Link original... http://www.philcoradio.com/tech/resistor.htm Se ajudou olha o joinha hehehe
  16. Troca por resistores de fio aqueles verdes ou brancos quadrados que deve resolver ok... Se ajudou de um joinha
  17. Amigo verifique esses pontos marcados na foto pq esta faltando voltagem em um deles pra tela n acender ok... Se tiver todas elas blz ai verifique o conector dos led na tela pra ver se esta alimentado ok... O mais certo seria a falta dos 3v no pino 36 da tela ok... Se ajudou de um joinha ai kkkkk
  18. Verifique também se voce não esta usando alguma memoria com defeito ou incompatível com o medelo do not, pois tem nots HD mais antigos que só funcionava 2gb máximo outros 3gb, verifique também a frequencia das memorias tem nots que não funciona as 667... Ja peguei memoria que estava com defeito que só aparecia quando colocado com outra memoria, então se tiver outrs 2 memorias troque e veja o resultado... Uma dica outra dica é pegar a memoria que esta funcionando e testar em ambos slot se ela funcionar nos dois SOZINHA ai abandona defeito no slot ou físico e parta para incompatibilidade de hardware... Agora se a mesma memoria funciona SOZINHA em um slot e no outro não ai tem um problema na maquina, pra resolver comece pelo slot, bancos de resistores, voltagem no slot, PN e processador Nessa sequencia que vai encontrar o problema ok... Se ajudou de um joinha.....
  19. Como disse o amigo acima, quando os dois pads são a mesma trilha não tem a necessidade de separa-los com algum isolante... Dica - isso acontece pq ao passar a malha na hora da limpeza você deve ter apertado ela contra a placa, nas próximas vezes passe a malha com menos pressão que fica tudo no lugar ok...
  20. Ai vai minha contribuição mapas sempre atualizados para varias plataformas até os Garmin http://www.tracksource.org.br/
  21. Um joinha ai pra quem ajudou seria um estimulo e colaboração com os colegas...
  22. Amigo para os RGH vai de DGX 1.1s pra e chip X360Pro que não necessita de configuração e tem o boot muito rápido e geralmente custa uns 15 pila cada...
  23. Amigo ja peguei um desses com o mesmo sintoma, faz um ME na ponte norte (PN) que o video vai aparecer, e se aparecer rebaling nele... Se ajudou de um joinha... hehe
  24. Verifique também se ele ja foi trocado, pois se colocar ele com a polaridade invertida ele vai esquentar e dependendo da voltagem ele até BUMMM explode... Então verifique antes se nenhum desavisado trocou ele e colocou invertido, lembrando bem que tem placas que o Polo Positivo do capacitor esta na faixa marcada na placa... tem placas assim então olhe outros capacitores como estão e veja se ele esta correto na placa...
  25. Caso tudo ai em cima explicado não der resultado é bem provavel que estaga com algum problema na ponte sul ou norte, faz um ME em um de cada vez e ligue pra ver se vai dar video...
