    40 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. Meio ausente, mas assim que posso passo por aqui para contribuir... Bom pessoal ai vai mais uma dica para os colegas de mais um conserto em bancada e compartilhando com vocês: Equipamento:Notebook Marca: CCE e Compatíveis Modelo: ônix-546le+"funciona em derivados com a mesma placa (H48/H49 VER:C)" Placa H48/H49 VER:C Identificação da placa: Defeito: Notebook Totalmente inoperante não acende nenhum led nem os leds com a fonte conectada... Diagnostico: O equipamento chegou na assistência inoperante, ao abri-lo foi constatado a falta dos 19v, no qual o responsável era o fusível PF1 próximo ao Jack da fonte, ao alimentar a placa a Bobina dos 3,3v estava “Chiando” e a máquina não iniciava, ao contatar curto na linha dos 3,3v descobri que o Super – IO estava em curto, trocando ele a máquina voltou a ligar mas desligava em seguida, medindo a Linha dos 3,3V descobri que tinha algo matando e linha ainda, seguindo a linha descobri que a placa de wireless estava em curto e provavelmente foi a responsável pelos danos na máquina... Solução Após a troca do PF1, Super - IO e a placa wireless a máquina voltou a operar normalmente... Se ajudou de um Joinha pra ajudar também...
  2. Pessoal não encontrei uma área especifica para esse pedido, mas necessito que alguém que tenha esse roteador tenha a gentileza de fazer um backup da flash 25q32 desse aparelho ja que o aparelho teve essa memoria danificada e não pode ser substituído por outro roteador devido as regras do servidor que agregou o MAC desse router no programa e no momento não temos como mudar... roteador tp-link wr941nd V5.1 A placa é essa da imagem: Desde ja agradeço a todos...
  3. Amigo desative o teclado e faça o teste, parece bobeira mas quebrei a cabeça com um do mesmo modelo e o teclado estava com uma tecla danificada que atrapalhava o boot, tente fazer esse teste ai...
  4. Diria inicialmente para verificar se tem os 5v e os 3,3v se conter essas voltagens (nas bobinas correspondentes) e o led do conector não acender ai sim regrave a bios ok... Se ajudou de um Joinha ...
  5. Amigo quando a senha foi adicionada ao HD não adianta regravar BIOS, pois essa senha é gravada diretamente na eeprom do HD, Bom resumindo tem somente 2 caminhos: 1ª - entre no site do fabricante e baixe o programa de restauração do HDD compatível com o modelo do seu HD e zere ele, mas nem todos HDs são compatíveis com esse recurso de zerar a senha... 2ª - tentar a senha até acertar kkkk, mas se não conseguir e o HD não for compatível do o programa de recover então é só troca... Se ajudou em algo de um joinha...
  6. Amigo todo componente eletrônico incluindo os mosfets possuem uma corrente limite (amper) a que você encontra no datasheet, se o circuito estiver usando próximo ou superando esse limite de corrente ele vai aquecer acima do normal e até entrar em curto ou abrir o circuito interno devido a esse over power... Então se ele estiver aquecendo acima do normal faça a medição da corrente (não voltagem) e verifique se esta dentro dos padroes para esse componente, se caso esteja fora procure depois dele onde esta o componente que esta gerando essa carga excedente e troque ok... Se ajudou de um joinha
  7. Una ideia bacana, mas ai vai uma dica para intensivo do projeto, cada resposta certa valeria um ponto na loja ai muita gente iria participar... kkk Daria para descontar 1 ponto também se errasse kkkkkkkkkkkkk...
  8. Bom isso como outras tecnologia ja antigas só irão para frente se envolver grandes ganhos as corporações, se não vai parar nas gavetas como tantos projetos ja apresentados e provados sua eficiência pelo mundo, o problema é que enquanto tiver ainda petróleo e seus defensores tiverem dinheiro isso não decola... Isso é uma pena, pois se a uns 50 anos a traz os governos investissem nessas tecnologias visando o planeta e a tecnologia estaríamos em um planeta bem diferente...
  9. kkkk e quem diz que eles enviam isso mesmo vai que eles o recebem coisas de graça kkkk
  10. Perceberam como ela segura o ferro de solda kkkkkkkkkkkkkkkk
  11. Então PARABÉNS a todos Nós... Hoje é o dia do Técnico e técnicas claro em eletrônica, mas as técnica que consertam, não as que só tiram fotos para o face kkkk ]Isso não é caneta minha filha.... [mg]1383[/mg]
  12. Nome do arquivo: Acer Aspire E1-572 - LA-9532P V5WE2 REV.1A - BIOS arquivo enviado: September 20, 2014, 12:34:16 PM Acer Aspire E1-572 V5WE2 LA-9532P REV.1A Extraída com programador de notebook em funcionamento BIOS de 8Mb Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Tem que ser o mesmo não sei se esse componente tem um substituto, mas você encontra fácil no ml ok... Se ajudou de um Joinha pra ajudar também...
  14. Tem uns dias que estou atrás de um termovisor, mas os danados estão muito caros, mas pelo o que eu vi outros técnicos usando é uma boa mão na roda... Se alguém comprar esse kit e der certo vou comprar um só pra ver, mas o que eu quero mesmo é um bom mesmo...
  15. Acho melhor você começar com um 4x4x4 pra ter uma noção do trabalho e como fazer ok...
  16. Pode acontecer de redes privadas estarem presentes nesses 95% relatados o problema é interligar as cidades no sistema, pois não adianta nada a cidade ter a estrutura e ter um gargalo no sistema de distribuição..........
  17. ja tive problemas com esse modelo e era a bios corrompida, baixe o arquivo aqui no site e regrave a bios ok... Se ajudou de um joinha
  18. Alguem sabe de algum representante dele que tenha um preço bom para comprar uma caixa?
  19. Amigo antes de faz alguma coisa faça o seguinte: retire a placa do HD e passe um limpa contato onde vai os terminais do HD na placa e limpe bem até tirar os indícios de oxidação depois monte a placa novamente e faz o teste.. Se ajudou de um joinha pra ajudar tb
  20. Uma dica é reajustar a estação, caso voce tenha um termopar 100% confiável então desmonte a estão e na placa vai ver um trimpot (potenciômetro) deixe em uma temperatura marcando no termopar 100ºc e reajuste a estação para marcar os 100º depois suba a temperatura até os 200 e vai afinando a medição ok... Como disse o amigo acima essas estações não tem uma aferição padrão então o ajuste que se faz em uma é diferente para outra...
  21. Bom o fabricante é a mesma da foston chinesa, mas a multilaser muda os logos e adiciona a marca dela, alguns celulares desses quando voce desmonta é o mesmo dos foston por dentro só muda a carcaça um pouco... Se ajudou de um joinha......
