    40 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. pesquise por solda cobix ra que aparece: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852708697-solda-estanho-cobix-snpb-63x37-08mm-fluxo-ra-carretel-500g-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681582852-solda-cobix-05mm-63x37-cobix-c-fluxo-ra-t2-500gr-s-04-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-890067942-solda-estanho-laranja-ra-63x37-snxpb-08mm-500gr-cobix-_JM
  2. Bom como disse o colega acima no mercado livre vc encontra fácil, mas uma recomendação minha é cobix 63x37 com fluxo RA(t2) usava best, mas essa da cobix que vem com esse fluxo é muito melhor, a solda ja vem com esse fluxo que agiliza a vida e um ótimo acabamento eu recomendo... De uma pesquisada é em carretel laranja e tem escrito cobix 63x37 com fluxo RA(t2)... Se ajudou de um joinha pra ajudar tbm...
  3. Sim essa ai ja da pra vc trabalhar sem problemas...
  4. É ligado na bobina da fonte 1,5v mas essa sua fonte ai depois do regulador vai dar a amperagem necessário de 2 a 3A regulado? ou esta usando um transistor de maior potencia como driver da fonte? Pelo que eu vi aqui ele é 1,5A de saída...
  5. Se é uma trinity então porque ta usando essa placa ltu2 1175? ai na foto esta para converter o drive que não é compatível com destrava em um ltu... cara ficaria mais fácil e mais barato da seguinte forma: Use uma placa para esse drive ai mesmo desbloqueada tipo essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-822561649-placa-pcb-xbox-360-liteon-lite-on-drive-leitor-xbox360-slim-_JM ai ja com a key do drive é só fleshar ele e pronto ja esta destravado no lt, ai basta chipar ele pra o rgh sem modificar nada mais que vai estar tudo funcionando perfeitinho ok Se ajudou de um joinha para ajudar tbm...
  6. ok quando tiver os resultados poste aqui ok...
  7. Olha ai no YouTube e no google tem uns projetos, vai que vc tem uma fonte sobrando ai, mas sempre faz um teste antes de por no aparelho ok Se ajudou de um joinha pra ajudar tbm...
  8. pode fazer, só não esqueça que a voltagem não ultrapasse 1v pois em pico pode danificar os bancos de memórias ok, assim que possível é bom comprar uma fonte, pois é uma ferramenta indispensável na bancada... uma 30v 5A é o ideal para trabalhos com games e notes blz...
  9. ok, pedi pra verificar essa área pois vc disse que ja tinham mexido e é necessário que essa área esteja sem curtos para prosseguirmos para onde encontra o defeito nas memórias... Onde indicou como retângulo branco é a fonte de alimentação das memórias de 1,5v, nesse momento com a placa desconectada use uma fonte assimétrica com voltagem de 1v a 2A na saída dessa fonte onde alimenta diretamente o setor em curto, se tiver um termovisor somente aponte para a placa que o culpado estará mais quente, caso contrario use álcool isopropílico sobre as memórias e capacitores do setor para identificar quem esta aquecendo e vai descobrir o culpado, geralmente é um capacitor cerâmico ou o chaveador da fonte 1,5v... faça os testes e retorne com os resultados para prosseguirmos... Se ajudou de alguma forma de um joinha pra ajudar tbm...
  10. Primeira coisa a se fazer ai é verificar a região do HDMI, verifique com o teste os capacitores da linha de alimentação dele se ti Sr algum curto remova o chip e faça o teste, nessa mesma linha tem p chip de rede Lan q pode estar com defeito caso o console tenha recebido uma descarga... Depois poste o resultado que prosseguimos ok Se ajudou de um joinha pra ajudar tbm...
  11. A resolução não é das melhores mas da para identificar sem problemas, vi o tg135 mas é muito inferior acho que não compensaria pela diferença de valor...
  12. Um dos defeitos onde eu vi que o termovisor se tornou muito agil no diagnostico foi no conserto de um xbox 360 com erro 0101 que é geralmente associado a cpu, memorias ram, ou algo entre eles... Nesse conserto nada apresentava defeito visível e as alimentações estavam corretas e logo o teste seria um reflow na cpu ou até a troca da mesma, ou trocar as memórias uma a uma até encontrar a que estaria com defeito, mas decidir apontar o termo visor pra ver se aparecia algo que diferente... Nesse caso tudo parecia normal, apenas uma das memórias apresentava uma pequena queda de temperatura em relação as outras, algo que não dava diferença de sentir com o dedo ou outro método, decidi trocar ela primeiro e VUALÁ kkkk me poupou no mínimo 1 ou 2 horas de trabalho aleatório... Então nessas hora que vejo que não foi um dinheiro jogado fora kkk.
  13. olha ele é usado em consertos como curtos ou componentes defeituosos etc, ou seja n serve para todos os fins... para esse tipo de conserto é nota 10 é vc apontar e o bixo ta la laranja em uma placa azul kkk Mas no custo beneficio como não é usado em todo conserto daria um 6, é como o osciloscópio, uma baita ferramenta, mas caso vc não tenha um vai resolver o problema da mesma forma, ele serve para agilizar o diagnostico...
  14. comprei de um vendedor do ml com loja de revenda oficial da flir no brasil, paguei 1790 na bagaça em 12x sem juros, para quem tem um bom fluxo na assistência compensa, qualquer coisa posto o link de onde comprei caso queira...
  15. Pessoal desculpe desenterrar o tópico, mas acho que como tem muita gente com interesse no uso do equipamento, eu fiz um tópico com os resultados que obtive como o flir TG165: Se Ajudou de um joinha pra ajudar tbm...
  16. Pessoal venho aqui pra dar minha opinião sobre esse tipo de equipamento, bom já tem um tempo que tenho esse equipamento e não tive tempo para fazer um post para mostrar os resultados na pratica até então. O equipamento que adquiri é um termovisor da marca flir modelo TG165, pra quem não conhece é uma câmera térmica que estou usando para agilizar certos tipos de orçamentos e consertos na assistência, basicamente ele cria uma imagem onde difere em cores as diferenças de temperaturas (um termômetro mais invocado kkk). Hoje placas com algum tipo de curto usando o termo visor com uma fonte assimétrica (fumegation) o componente defeituoso é identificado imediatamente não importando qual lado da placa esteja... Abaixo ultimo defeito usando o termovisor, era um notebook hd morto que matava a fonte, então simplesmente liguei a fonte assimétrica e apontei o termo visor e o culpado ja apareceu de imediato incandescente... Logo identifiquei na placa que era um capacitor cerâmico em curto que substituído a maquina voltou a funcionar normalmente: Nesses casos o equipamento se mostra extremamente útil... Abaixo outros exemplos: Placa All in One com chip de rede em curto e ponte sul... Placa de Xbox 360 com KSB defeituoso: Placa PC com chip de rede em curto: E claro kkkk Minha esposa almoçando (porque todo mundo que compra um desses vai fazer algo parecido kkk): Resumindo.... Prós: O equipamento para o uso em bancada se tornou muito útil até nas revisores de consoles pra ver se tudo esta como deveria, e a agilidade em determinados defeitos se mostra imbatível contra outros métodos, (Sprai congelante, álcool, dedo, etc...) Afinal quem nunca queimou o dedo em um componente kkkk Contras: O equipamento é caro, hoje esse modelo TG165 é encontrado no mercado na faixa de 1800 a 2700... Esse modelo que adquiri tem resolução baixa, mas é destinado é inspeção elétrica, eletrônica e mecânica, para outros fins tem modelos com resolução maiores e melhores mas o valor é exorbitante... Para quem quer ver mais do equipamento segue o video abaixo: Pessoal se gostou do tópico ou ajudou de alguma forma de um Joinha para ajudar tbm...
  17. É o BCP51 fácil de achar em sucatas é um transistor comum 45 V, 1 A PNP, abaixo tem o datasheet pra vc achar um substituto em sucata ou tem ele no mercado livre pra venda ok Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm ok https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BCP51_BCX51_BC51PA.pdf
  18. cara muitas vezes no mercado livre é mais em conta e tem componentes smd que no brasil só encontra la... Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm...
  19. Amigo não sei o porque trocou a cpu, se o console esta funcionando original normalmente então verifique primeiramente se as memórias são winbond 2k se for ai esta o seu problema, vai ter que patchear o ecc para winbond2k que vai resolver o seu problema, basta pesquisar sobre (rgh winbond 2k), a troca da cpu é só em ultimo caso quando a mesma esta danificada, se não evite mexer nela desnecessariamente ok. Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm...
  20. Bom ai ficou fácil de resolver, raspe os dois pontos circulados na foto e ligue os dois e solde tbm o ponto D ali que vai funcionar se não tiver outro problema ok... Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm...
  21. Tenho um da Tektronix e nunca me deu problema, o site tem suporte e as atualizações quando necessário, estou satisfeito com o meu ja uso ele a 2 anos... Recomendo... Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm...
  22. Amigo é só usar o ponto alternativo, vai ter que raspar o ponto para soldar o ponto D, como na foto abaixo: Se ajudou de um Joinha pra ajudar tbm...
