    16 [ Doar ]
Tudo que Silson publicou
  1. Fiz o jumper antes de fazer a postagem aqui guerreiro
  2. Olhei isso irmão, ele ainda fica uns 10 segundos dando vídeo até o desligamento, aí retiro e ponho o Jack novamente e o processo se repete
  3. Já troquei a bios vou verificar o u18
  4. Já verifiquei até isso guerreiro, ele após o cooler parar fica uns 10 segundos com vídeo
  5. Feito guerreiro
  6. Pessoal estou com esse notebook com o seguinte problema, ele liga, dá vídeo, fica 30 seg,... Em seguida o cooler para, continua dando vídeo, mas logo se desliga,e pelo que vi é algo aquecendo, pois qdo ligo novamente ele já liga e desliga logo, mas ao esfriar retorna a ligar e dar vídeo, pra garantir já fiz os jumpers do u19 mas não resolveu
  7. Posso sim, como faço o upload aqui?
  8. Pessoal estou apanhando feio na questão de comprar eeprom virgem e por nesses aparelhos,pego um aparelho original,faço leitura da flash,da otp de segurança,gravo os dois e continua "software wrong"...pego a eeprom que fiz a copia,e ponho no aparelho doador pra tira duvida.."sw" tambem.
  9. Solicito por gentileza a bios dessa maquina Dell inspiron i14-3443-a30, placa fx3mc rev a00
  10. Necessito da bios dessa placa hp H- Joshua - h61 - uatx : 1.00
  11. Da uma aquecida na ponte sul como ultimo recurso irmão
  12. Pode ir no 4shared baixe uma qualquer, renomeie o arquivo abs para Bin e grave.
  13. Por favor alguem me salve Notebook Buster hnbn 1401 placa Pegatron T14NH REV 2.0
  14. bios gravada e mesma coisa...partindo pro ME
  15. Pessoal,amanha cedo estou indo comprar os resistores para montar o adaptador e dou um retorno aqui ok. Mas respondendo com mais detalhes os amigos acima...qdo aperto o start tenho todas as tensões fluindo perfeitamente Vcore (1.1v) Pinos da bateria Bios 3v 5v
  16. Olá galera,estou com esta placa que aperto power liga,gera as tensões de vcore,não gera video e após 10 seg desliga,aperto o power novamente se repete o processo Tensões do ci charger ok Bios 1.8v pino 8 Aparentemente não há curto na placa
  17. Foi útil sim,e dei o joinha minutos após.
  18. Alguem com a bios do notebook dell p22g - placa XF5901: 24P F5101:1.1A/6V X3101:25 MHZ ?
  19. ola silson vc poderia dar um help sobre como medir cristal com frequencimetro de multimetro? to apanhando aqui com o meu multimetro da hikari hm-2090 Claro guerreiro, vamos lá!! Eu tenho um Osciloscopio e um Hikari 2090 como o seu, devido a impedância que existe em volta do cristal devido capacitores, bobinas, resistores que ficam próximos muitas vezes a leitura feita via multimetro é afetada, então qual o macete?!...primeiro vc mede num terminal do cristal, se não der, mede o outro terminal, não deu..mede com as duas pontas de prova, uma em cada terminal no cristal, se lembre,a placa deve estar ligada, caso seja para medir o cristal de 32k (tubular) o macete já é outro,a placa deve estar alimentada, não necessariamente ligada, somente com a ponta de prova vermelha ponha em um dos terminais do cristal, sem utilizar o terra de forma alguma, repetindo..não use o terra em lugar algum, somente a vermelha no terminal do cristal..se ajudei, joinha pá nois!!!
  20. Só refazer a eeprom dele com arquivo de fabrica guerreiro
  21. Tenta troca o cristal de 14mhz guerreiro
  22. 1 volt e consumiu 5a? tem algo errado irmão,veja se vc não está errando o pino e pondo diretamente ao terra
  23. Verifica se chega 3 volts no pino do power,se tem 5v no fio roxo da fonte,caso tenha multimetro com frequencimetro ou osciloscopio verifica se o cristal de 32k oscila
