    40 [ Doar ]
Tudo que ANJO FPS publicou
  1. @XKing Infinityx o aparelho já era sim desbloqueado, mas eu retirei o chip e coloquei apenas os fios do rgh 3.0 que não aparecem na foto pois retirei o postfix
  2. Olá amigos! Estou com um Xbox 360 super slim na bancada, de início ele chegou sem dar imagem, li a nand e liguei os fios para fazer um rgh 3.0, quando tentei ligar para pegar o xell o aparelho não dava nada, continuava sem imagem, então notei que estava faltando o resistor R5F1 de uma das memórias, coloquei e após isso o aparelho deu 003. Fiz uma ressolda no U1E1 e ele mudou de código, agora dando 0031, já fiz a troca do U1F1, U7C1, U5B5, U6B1, U1F1, Troquei o resistor R1E22, é os capacitores C2E8, C4E6 e C7F2 mas ainda sem sucesso e com o mesmo código de erro. Alguma dica? Vou anexar uma imagem das peças trocadas para melhor entendimento Esqueci de mencionar no início: o aparelho está com um consumo de 0.02mV na linha de 3.3, antes de eu realizar um banho químico na placa esse consumo era de 0.09mV.
  3. ANJO FPS
    dúvida Nand x como usar
    Olá! Eh comprei um nandx recentemente mas não sei como usar, nem como instalar na placa pois até então eu só usava o leitor de card. Alguém teria os esquemas de instalação dos fios do NandX na placa e poderia me ensinar a utilizar?
  4. ANJO FPS
    em análise Xbox 360 / Placa corona v6/ morto
    @eweraldo 1-utilizo o leitor de de 8 fios 2- Os pontos de solda mudam um pouco apenas na corona V2, na corona V4 e V6 e quase igual. Vou ver se acho o esquema do leitor que usei e mando aqui
  5. @eweraldo fico muito feliz em ajudar, qual está sendo seu problema?
  6. @eweraldo eu aqui na assistência sempre faço 2.0, acho melhor
  7. @eweraldo @eweraldoRgh 3.0 e complicado de achar msm, até pq e um pouco novo. pq vc não faz um 2.0?
  8. @eweraldoda uma olhada por esse vídeo https://youtu.be/dR4671Qn7Bs?si=TCvVgmqeRAfjxhx3
  9. @eweraldo cara, boa pergunta acho que acabei me equivocando na minha mensagem de cima, a corona v6 e do modelo super slim, ela não tem bip de inicialização, se eu estiver errado me corrijam, mas acredito fortemente que não tenha.
  10. ANJO FPS
    Estou com um Xbox 360 na bancada, ele não dá nada, chegou com o regulador de 1.2 esquentando e o de 3.3 alterado, diz a substituição do de 1.2 pelo original 2 vezes e ele voltou a queimar, após isso coloquei a plaquinha retirada do drive do Xbox que contém esses 2 reguladores. Até aí ok, as tensões de standby voltaram mas o aparelho continua sem ligar e no U1B1 está com 5V no 4 pino, estou suspeitando da KSB. O aparelho não chega nem a dar o "plim" de quando vc aperta o botão, procurei o esquema da placa na internet mas não achei. Alguma sugestão?
  11. Olá! Me chamo Pablo, tenho 17 anos e comecei na eletrônica bem cedo, aos 12 anos sempre fui fascinado pela área, aos 14 resolvi fazer alguns cursos profissionalizantes na área e estou me especializando na área de videogames, mas tenho uma base de conhecimento geral em eletrônica. Sei que tenho muita coisa pra aprender ainda nesse "mundo" da eletrônica, e pretendo me especializar cada vez mais. Trabalho na área a 3 anos com conserto e manutenção de videogames, sempre tive algumas dúvidas sobre alguns tópicos e em uma das minhas pesquisas pelo Google encontrei o eletrônica br, atualmente meu nível técnico acredito estar entre estudante/Técnico, pretendo desenvolver de forma muito ampla meus conhecimentos em eletrônica e ajudar quem está começando agora e está com as mesmas dúvidas que eu tive.
  12. @lemaofarinha consegui resolver o problema, realmente era fonte, Como eu estava sem fonte de PS4 eu acabei colocando uma de Xbox 360 provisoriamente, agradeço pela ajuda.
  13. @ANJO FPSum rapaz ficou te me mandar um esquema que era com uma fonte de ps3 FAT, só que ainda não respondeu, alguém já viu essa? @jone melo fiz sim, testei fora do Ps4
  14. @jone melo acredito que seja o conector, vou tentar colocar outro, ou usar uma fonte de pc igual o amigo falou acima
  15. @jone melofiz oque vc disse mas ainda não consegui os 12v, as vezes aparece uma tensão bem pequena de 0,5 e some rápido. Continuo com os 5v no pino onde eu liguei o fio azul
  16. @jone melo não tenho o resistor de 1k, vou ter apenas de 100 e 65
  17. @jone melo também tive um pouco de dificuldade em entender essa imagem que usei de referência
  18. @jone melo existe apenas a tensão dos 5v onde está ligado o Ac detect e o 5V @jone melo vou inverter eles pra ver
  19. @jone melo estava se referindo a fonte do Xbox ?
  20. @jone melo utilizei essa primeira foto como referência
  21. @jone melo
  22. @alef13 perdão, não entendi bem oq vc quis dizer com "levar o pino de start a nível alto" respondendo sua pergunta, com o aparelho desligado os 12v não aparecem, eles só aparecem quando o PS4 liga, acho que errei em alguma ligação no Ac detect ou no Ac standby, mas não consegui encontrar meu erro
  23. @alef13 @alef13Testei sim, ela esta funcionando perfeitamente, só que no PS4 ela não aciona os 12v não sei se eu errei algo na ligação dos conectores pois não achei muitos vídeos na internet ensinando ou explicando sobre
  24. @Supporte fico no aguardo, sabe me dizer se e confiável fazer com fonte de pc daquelas mais baratas? Quero ficar usando o PS4 até conseguir uma fonte original
