    112 [ Doar ]
Tudo que FIGO publicou
  1. amigo bom dia reballing no cxr
  2. amigo boa noite. te falar verifique os resistores. e diodo faz uma limpeza aondo vc fez a troca do ci se de tudo nao resolver. infelizmente é a GPU, mas primeiro verifique todos os componentes. em volta. já aconteceu varias vezes comigo
  3. FIGO
    devolvido E3Flasher nao faz backup
    amigo boa tarde atualiza o e3
  4. amigo boa tarde antes de mais nada, faça uma coisa para ter certeza que seja os nec, ou reballing. faz o jumper primeiro se ele permanecer ligado, nao é nec e nem balling
  5. boa tarde amigo, ja peguei alguns aki, que era reballing e outros troca da apu
  6. tem um porem amigo vai fucionar certinho. porem o disco nao ai reconhecer. vc vai ter que trocar o ci que reconhece o drive tambem por que os modelos 30001. nao tem como vc casar o drie
  7. amigo ai vai uma dica os diodo voce cerificou.
  8. FIGO
    Ps3 sem video
    amigo os ultimos modelos dos fats. tanto como ci hdmi e os capacitores e diodos . sao todos iguais dos slim. pode colocar que dao certos. pois as placas mais antigas dos fets .o ci hdmi sao BGA.
  9. amigo é um seguinte. faz reballing tanto na GPU. e CPU reflow na cpu nao da certo. isso esta com sintoma de reballing na CPU
  10. amigo boa noite qual o moelo do aparelho
  11. amigo e um seguinte nao tem a necessidade de tirar o dissipador nao,
  12. amigo sinceramente eu nao ariscaria a fazer. espera consertar a sua honton. ja trabalhei muito tempo com a ir6000 ela é muito imprevisível. eu nao arriscaria sincerammente
  13. amigo boa noite . se voce ja realizou a troca do motor central e mesmo assim nao fucionou com certeza e o rs2006 mesmo
  14. amigo boa noite primeira coisa o erro esta no flet. por conta do flet esta entrando de forma errada no leitor. entao primeira coisa troca o flet. depois o RS
  15. amigo boa tarde troque o ci cxd5131. outra coisa trocando ele vc vai ter que casar o drive com a placa
  16. amigo cuidado nos acentamentos das esferas podem ficar em falso. e vc achar que e problema na gpu
  17. amigo boa tarde pelo o que voce esta dizendo. pode ser reball mesmo na cpu
  18. FIGO
    ps2 50001
    amigo e so voce trocar o banco de resistores. proximo ci bga sao 3 banco de resistore
  19. qual o defeito que esta acontecendo com esse aparelho amigo. voce dizendo as vezes fica mais facil te ajudar
  20. FIGO
    devolvido Ps3 como recuperar a nor nand ?
    amigo bom dia voce fez o bkp dele anterior, de mais um pouco de detalhe
  21. amigao peguei um aki semelhante ao seu troquei 1 ci bga da saida hdmi troquei e resolveu
  22. amigo voce ja fez reballing.
  23. amigo antes de voce fazer qualquer coisa faça um bkp da nand. que voce fica mais seguro.
  24. amigo pelo o que voce detalhou. sem sombra de duvidas. reballing na gpu ou cpu ja peguei varios assim
  25. amigo faz reballing na gpu que resolve o problema
