Tudo que m46 publicou
  1. Olá. Esse equipamento chegou aqui sem dar boot. Após regravar a BIOS usando o CH341, os números de série, MTM e Product Name estão como Invalidos. Dessa forma o equipamento liga, funciona por alguns minutos e desliga ou então não liga e fica com o LED de NumLock piscando. Usando o tutorial desse vídeo, não consigo inserir os números pois retorna o erro SMI Interface Not Ready. Como proceder para corrigir?
  2. Entendo também já peguei este modelo com o cabeçote danificado, porém nestes casos, o jato não era contínuo, tinha falhas constantes. Veja, após um tempo "em repouso", veja que aparentemente os jatos estão perfeitos, mas começa a faltar tinta na cabeça
  3. @elias.girardi sim, verifiquei. A placa morre somente quando o CN13 está conectado. (inclusive eu inverti o CN11 com o CN13 e o sintoma é o mesmo). Conectei o CN13 com a impressora ligada e, antes de desligar, dá pra ouvir o som agudo da cabeça de impressão. @Tauan_Mikrotik o chicote está Ok, realmente parece que uma parte da cabeça está em curto mesmo. Não vejo sentido a cabeça ter queimado e a placa lógica não.
  4. Se voce reparar, os primeiros centimetros da passada da impressão estão perfeitos, porém em seguida ela falha, como se a câmara do cabeçote ficasse vazia. Creio que esse modelo não possua bolsas na cabeça, não está se referindo a série 8600? Não, sempre recarreguei os cartuchos com tintas pigmentadas da série 8600. Usei uns 4 anos assim e nunca tive problemas. Em algum momento comecei a notar tais problemas em impressões rápidas (tipo modo normal, mas numa área densa, como texto em negrito intenso), porém imprimindo fotos ou no modo Melhor, ela imprimia normalmente. Só que foi piorando. Ai eu tentava recarregar, limpar as cabeças. Depois de inúmeras tentativas de limpeza de cabeçote, cartuchos originais e trocar as tintas por corantes, só piorou.
  5. Boa tarde. Estou com esse modelo em bancada. Um surto de energia queimou a fonte do equipamento, mas não a placa lógica. Portanto solicitei uma fonte nova, porém a impressora só liga se o flat CN13 não estiver conectado na placa. Suspeito que seja um dos flats da cabeça de impressão. Se deixo esse flat conectado, ela não liga pelo painel frontal. Desconecto o flat e ela liga. Testei com outra placa lógica e o sintoma foi o mesmo, o que pra mim não faz sentido: se o dano da fonte fez a cabeça entrar em curto, como a placa lógica não deu problema?
  6. Possuo este modelo parado aqui. Já tentei realizar inúmeras limpezas na cabeça via software, e fisicamente retirando a cabeça e colocando em ultrassom. Aparentemente ela está perfeita, os jatos saem normalmente. Ao tentar imprimir, porém, mesmo com os cartuchos carregados de tinta, a impressão sai falhada. Textos pequenos ou pouco densos até são impressos normalmente, porém áreas densas parece que a tinta não consegue descer a tempo, veja a foto. Cheguei a comprar 4 cartuchos novos, os jatos imprimiam perfeitamente no início da folha, mas da metade para baixo, faltava tinta. Na próxima folha, mesma coisa. Tentei usar tinta pigmentada (como a original), corante, porém de qualquer forma o sintoma sempre é o mesmo. Existe algum macete, algum problema de entrada de ar que ocorre com essa impressora?
