    10 [ Doar ]
Tudo que Luusca publicou
  1. Olá @bitservice, provavelmente o defeito é somente a bateria mesmo. Correlação aos termos "tensão" e "voltagem", se aplica da mesma forma como tratam "amperagem" e corrente elétrica. Dizer voltagem e amperagem são termos menos técnicos para se referir a essas grandezas elétricas, o correto a se referir a elas seriam, tensão elétrica (Volt), corrente elétrica (Ampér), potência elétrica (Watts). Se estiver interessado a aprender um pouco mais sobre essas grandezas posso te sugerir alguns conteúdos.
  2. Estou com essa placa em bancada, e ela chegou com curto no circuito inversor, foi realizado a troca dos inversores, dos drivers (L6387ED) e de alguns outros componentes da placa. Resolvi então medir os Pulsos PWM da placa em R31, R37, R38 e R39 e estão corretos e invertendo corretamente. Porém quando tento ligar a placa ela não inicia a menos que eu abra o resistor que vai ao GATE de M2 (R40). E gostaria de saber se alguém consegue me ajudar, pra saber oq estou fazendo de errado ou onde pode estar o defeito da placa. Estou anexando ao post dos um vídeo dos sinais invertidos do PWM de R31, R37, R38 e R39. WhatsApp Video 2024-01-19 at 11.15.12.mp4 WhatsApp Video 2024-01-19 at 11.14.24.mp4
  3. Provavelmente não danificou nada mesmo, são apenas alguns circuitos que estão em contato direto com a tensão da bateria os demais passam por reguladores pra chegar aos CIs, mas somente testando para saber. Recomendo que coloque um fusível de baixa corrente em série com a bateria pra realizar o teste novamente. Caso o equipamento funcione corretamente em bateria, passe para o teste na rede elétrica.
  4. Muito bom Elias, é que esse MOSFET eu ainda não tinha na minha tabela, mas já vou atualizar aqui. Havia feito essa tabela para tentar unificar as informações dos componentes e tornar mais visível para facilitar a comparação.
  5. Bom dia tudo bem? cara pode sim. Vou deixar com vc uma listinha de compatibilidade de Mosfet's.
  6. Luusca
    dúvida ESP-32 com sistema CFTV.
    Atualmente possuo um sistema CFTV meu e gostaria de criar algumas interações entre minhas câmeras IPs e meus microcontroladores (algo como uma captura de Snapshoot ou um clipe do meu sistema) dentro da minha rede, gostaria de saber se alguém tem algum conteúdo sobre. Desde já, agradeço.
  7. Luusca
    apresentação Lucas Rian - Itu - SP
    1. Google 2. Amador 3. Diagnóstico de circuito eletronico. 4. Gosto de eletronica, arduino e DIY.
