gilmar figueiredo
    33 [ Doar ]
Tudo que gilmar figueiredo publicou
  1. Pronto entendi como te ajudar, com esse arquivo vai resolver seu caso https://eletronicabr.com/files/file/6556-esquema_schematic_compal-_la-9532p_r10_boardview__15241-eletronicabrcomrar nao esqueça do joinha
  2. Pronto amigo com esse arquivo vc vai resolver seu caso https://eletronicabr.com/files/file/6556-esquema_schematic_compal-_la-9532p_r10_boardview__15241-eletronicabrcomrar
  3. Nome do arquivo: Compal LA-9532P R1.0 boardview arquivo enviado: March 6, 2016, 12:50:21 PM compal_la-9532p_r1.0_boardview Arquivo com Layout da Placa mae la-9532P Não esqueça do Joinha... Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Ironman, valeu pela dica, foi isso, é uma opcao no setup, na parte do boot, obrigado
  5. Flavio tá como vi no modelo, Marca e modelo = samsung rv415 placa mae = scala2 e defeito= nao dar boot nao entendi
  6. @Vinicius Martinez, mim passe seu email que te envio o boardview dessa placa
  7. pronto amigo, tem um arquivo que vai ajudar muito o layout da placa ou boardview, com ela vc seguir todos os sinais. mim passe seu email que te envio
  8. Faz o seguinte, verifique se tem os pares de tensoes que vem do chip grafico, geralmente é baixa a tensão,0,9v a 1,2v. se não tiver, ver se tem as tensões do power na area lvds do chip grafico
  9. Já tive uma caso parecido com essa placa, e foi o ci de carga não estava mandando o sinal acin, verifica isso tambem, ok
  10. sim isso ser feito, o caso é que não dar boot nem pelo hd,cd ou usb, esse é o caso
  11. Ola amigos, estou com um note samsung RV415 nao dar boot nem pelo hd nem pela usb, de fabrica ele vem com Windows 8, o cliente mudou para windows 7, a bateria da bios está ok. Quando inicia aparece o logotipo da samgung e depois a tela fica limpa sem nada, nem cursor nem imagem, mais percebe-se que a tela está alimentada. Caros amigos o que será isso, alguem tem uma ideia? de antemão obrigado a todos
  12. Amigo, faz assim, use uma fonte variável e injete que tensão de 3,3v na linha em curto e ver onde esquenta, onde esquentar é o suspeito, entendeu?
  13. Ola amiga, se tem as tensões para ligar, então regrave a bios, deve ser o seu caso. se funcionar poste o resultado.
  14. Ola, amigo, Ja tive uma caso parecido com o seu, só que foi com um Dell, e foi um chip da tela, troquei a tela e resolvi, veja se é o seu caso... se for legal vale um joinha
  15. Ola, amigo Faz o seguinte, se o cooler tiver três utilize apenas o terra e positivo de 5v, deixe o terra conectado no conector normal dele, e peque o 5v da usb, la no conector usb, entendeu, lembre do joinha... obrigado... aguardo resposta
  16. Nome do arquivo: HP Compaq 510_511_550_610 arquivo enviado: June 19, 2014, 1:08:53 AM HP Compaq 510_511_550_610 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Oi, tive um caso desse e a bios, pode regravar, consertesa. vale uma joia
  18. Ola, verificação simpes: coloque no vídeo externo (VGA), se der video, peça a pinagem do conector LCD
  19. Ola, antes de tudo isso, com o multi-teste meça no conector do LCD se tem as tensões de 1v a 1,2v que vem da ponte norte ou chip de video. se tiver essas tensão indica o chip de video está bom. Se a tela for de LED com o conector de 30 pinos ver se tem a tensão de 3,3v nos pinos 30,29,28, se não tive da tela branca.
  20. Pelo que já foi apurado, tem grande chance de ser o SUPER I/O.
  21. Verifica os mosfet no circuito de carga, são dois, pode estar em curto, já tive uma caso assim.
