Guilherme P.
    20 [ Doar ]
Tudo que Guilherme P. publicou
  1. Somente -28V, as de -17.3V e -21.2V não tem. E quanto a plaquinha reguladora, ela aparentemente não está com defeito, ela só não está entregando as tensões de saída porque não está recebendo 5V do pino 6. Para comprovar isso eu tirei ela da placa principal, injetei 12V e 5V de fontes externas nos respectivos pinos de entrada, e as tensões dos pinos de saída surgiram normalmente. Porém esse 5V que ela devia receber no pino 6 (P-CTL, será que isso significa "power control"?), ele vem de um CI do setor SYSCON (deve ser o CI principal do aparelho), e esse pino só tem tensão no momento em que o aparelho é ligado na tomada, alguns segundos depois a tensão cai para 0. O único componente nesse caminho do CI até o pino 6 da plaquinha é um resistor de 4.7K que está normal. Será que esse CI pode estar defeituoso? Antes que eu me esqueça, no CN1 tem todas as tensões, menos as dos pinos 7 e 8.
  2. Saudações! Preciso de uma ajuda com a fonte do videocassete Philips VR354, que está com falha em dois setores: 1º A primeira falha é na fonte de 3.5V, que alimenta o display (tanto que ele está apagado por isso): Ela está apresentando somente -0.2V (se medir do terra/referência geral), mas estranhamente se medir em cima do diodo ou do capacitor aparece normalmente cerca de 3V. Os componentes dessa linha estão normais, e inclusive testei-os fora da placa, até mesmo injetei tensão de uma fonte externa e ela apareceu normalmente, o que descarta algum curto. Não creio que o enrolamento possa estar com problemas, pois medi os dois pinos dele com o osciloscópio: : (pino 17) (pino 18) 2º A segunda falha é numa plaquinha reguladora anexa a fonte (a saber: os pinos 7 a 10 são de saída, os demais menos o GND são de entrada), a qual depois de medir encontrei as seguintes tensões (escritas em azul), sendo que também testei fora da placa os eletrolíticos e os transistores que não são SMD, no caso os Q881, 882 e 886 e todos estão normais: No mais, todas as tensões restantes do secundário estão normais. Obrigado desde já a quem puder me ajudar!
  3. Pessoal, preciso de uma ajuda para entender uma fonte de videocassete JVC (modelo HR-D651M), a qual estou tentando reparar (isso será assunto para outro tópico), e que apesar de ser chaveada e de topologia flyback, ela não possui CIs para o PWM e o controle, e pelo que pude perceber, esses são feitos por transistores, e por sinal achei esses circuitos bem confusos. O esquema dela é o seguinte (A marca em amarelo e cinza no primário é para delimitar um provável bloco, que a princípio eram linhas pontilhadas, e as linhas coloridas no secundário é algo que fiz para identificar melhor as malhas): Os setores que já identifiquei e que são comuns às fontes chaveadas "normais" são os seguintes: DS1 - ponte retificadora C6 - capacitor de filtro Q1 - chaveador (um caso raro, pois quase sempre os chaveadores são MOSFETs e esse é bipolar NPN) R4, R5, C9 (e provavelmente o D26) -> partida R3, C7, D1, D2 -> snubber ou clamp PC111 - optoacoplador E fora o filtro de linha que vem antes da ponte. Quanto aos seguintes, corrijam-me se eu estiver errado: Q14 e Q13 -> provavelmente o PWM, ainda mais porque o coletor de um está ligado na base do outro, o que faz parecer um oscilador de relaxamento (se realmente for ele, o emissor do Q13 seria a saída dos pulsos?) Q2 -> se não fizer parte do PWM, deve ser um sensor de corrente R38, D4, R9, D7, união da base Q13 + coletor Q14 -> provavelmente feedback R36, R37, D24, R39 -> provavelmente a alimentação do PWM Ainda tenho as seguintes dúvidas: - Qual o papel do diodo D4? - O zener D7 é para alguma referência (está apagado a tensão dele no esquema, mas parece ser 5V, apesar de esse diodo ser de 18V) - A tensão de referência seria nas bases do Q4 e Q5 (geralmente o pino de referência do 431 é conectado entre divisores de tensão, tal como está nas bases desses transistores)? - Os demais transistores do secundário estão servindo de reguladores? Por enquanto é isso, conforme as dúvidas surgirem, vou postando. Obrigado a quem puder me ajudar!
  4. Além disso que já te disseram, também recomendo um sugador de solda com aquela borrachinha na ponta e se possível um rolinho de malha para dessoldar, álcool isopropílico, escovas de dente velhas para limpar pequenas áreas das placas, e principalmente recomendo que você faça alguns testadores, como de transistores/diodos/continuidade, de optoacopladores, de TL431, de MOSFETs, etc, principalmente se você quiser fazer reparos em fontes chaveadas (se quiser te passo os esquemas dos que já fiz até agora).
  5. Será que essa placa funcionaria usando outra fonte em vez da ATX, como uma fonte de impressora (tenho uma de 32V e 625mA)?
  6. Obrigado pela ajuda @ohm e @Eudo Vargas , mas por hora vou deixar assim. E depois de tudo que fucei e testei, acho que o enrolamento do 16V é que está problemático, pois as outras tensões antes de surgir essa fuga/alteração nos transistores estavam normais. Ainda assim tem continuidade nesse enrolamento. Descarto trilhas rompidas (pois já verifiquei) e o fusível de 2.5A, pois como eu disse na primeira mensagem, ao alimentar essa linha com uma fonte externa e a TV desligada, a tensão dela chega no circuito do som, que é onde ela tem que chegar. Já o diodo 6442 eu já havia trocado 2 vezes (primeiro por um equivalente, depois pelo original) e não adiantou, e para falar a verdade eu também testei esse que veio de fábrica fora da placa e ele não estava com defeito. No caso do defeito ser realmente o transformador, existe alguma empresa que possa refazer esse enrolamento, ou até fazer outro transformador do zero? Se houver, gostaria de indicações.
  7. Boa tarde fórum, tenho a seguinte dúvida: existe alguma maneira de converter um sinal em NTSC 4.43 (para quem não sabe era uma "gambiarra" da época dos primeiros VCRs que chegaram no Brasil) para NTSC 3.58 (o normal, que é usado dos EUA e Japão)? Isso porque tenho um HDMI2AV o qual eu queria usar para ligar meu notebook na TV de tubo, porém mesmo a TV suportando e estando configurada para NTSC e o HDMI2AV estando com a chave ajustada também em NTSC e alimentado por uma fonte externa de 5V e corrente de 3A para cima (como já vi vídeos no youtube recomendarem) a imagem fica em preto e branco. "Mas onde o NTSC 4.43 entra nessa história?", é porque resolvi testar essa caixinha branca em outros equipamentos, como uma TV LED e aí sim deu imagem colorida, e por sinal sem precisar alimentar com fonte externa, e em seguida fiz outro teste ligando ele na minha placa de captura, e nela também aparece colorido, se o software que uso para captura (Honestech TVR) o sinal de entrada estiver configurado para NTSC-M ou NTSC-J-M, e fica em preto e branco se estiver configurado para NTSC-4.43. Mas estranhamente, essa minha TV de tubo mostra imagem colorida de outros aparelhos em NTSC puro (videogames por exemplo), mas não a do HDMI2AV. E ainda no teste da placa de captura, o HDMI2AV também mostra imagem colorida se a chave PAL-NTSC estiver na posição PAL e o software de captura estiver configurado para NTSC-4.43. É isso, aguardo uma resposta ou parecer de vocês. Obrigado desde já (P.S: antes de qualquer coisa, eu sei que o HDMI2AV não é um produto de boa qualidade, mas muita gente o usa, assim como sua versão inversa [AV2HDMI] e suas variações, como HDMI2VGA).
  8. @Gustavo Samuel Marcolin No site Free Service Manuals tem o manual de serviço do G21, não é exatamente o BR mas sim de regiões PAL de 50Hz (que terminam com EG, B, EO e EV), mas acho que vai te ajudar.
  9. Vocês costumam deixar a ponta do ferro estanhada quando não está sendo utilizado e depois de desligar ele? Eu sim, e apesar do aspecto feio quando esfria ela não perde a aderência, desde que limpe na esponja antes de soldar de novo. Não sei vocês, mas já usei pontas feitas de fio rígido de cobre e funcionaram melhor que as originais, para o momento só não estou usando porque meus ferros onde eu as usava queimaram e recentemente, em vez de comprar novas resistências comprei um Hikari Power, mas mais para frente vou recuperá-los para serem o backup.
  10. Saudações a todos, esse é meu primeiro tópico. Estou tentando reparar uma TV de CRT Philips 21GX1669, que além de não estar ligando está com algumas das fontes secundárias problemáticas (as fontes de 92V e 13V estão OK, portanto descartarei problemas nelas e no horizontal), sendo a mais problemática de todas a fonte de 16V, que alimenta o circuito de som, e começarei por ela. A tensão que sai do transformador em vez de ir para o diodo que o segue, vai para um capacitor cerâmico de 10nF ligado no terra, e além do mais essa tensão está negativa (seria interferência?), aliás, não sei como está dando tensão nesses pinos do transformador se ele é de alta frequência e multímetro não mede. Porém injetando tensão de uma fonte externa nessa linha ela surge normalmente e até chega onde tem que chegar, que é o circuito do som. Obs.: o enrolamento não está aberto. Agora a segunda fonte problemática é a de 9V (uma delas), que entre outras coisas serve para ligar a TV. Esses dias ela estava com seu transistor BC337 com defeito, e depois de trocá-lo a TV voltou a ligar, porém dias depois parou de ligar de novo, testei esse transistor novo fora da placa e não estava com problema, fiz o mesmo com outros componentes dessa linha, o zener de 10V estava com defeito e troquei juntamente com os resistores que polarizam o transistor, e ainda assim essa fonte não dá sinal de vida. Tem mais outras 2 fontes também problemáticas, porém essas que citei são as principais. Estou anexando uma figura do esquema da fonte com as tensões que encontrei aí. Obrigado desde já a quem puder me ajudar.
  11. Guilherme P.
    apresentação Guilherme - Guarapuava - PR
    Saudações, meu nome é Guilherme, conheci o fórum simplesmente através de buscas pela rede. Sou técnico em eletrônica formado a quase 5 anos (ainda não trabalho profissionalmente disso), mas sou entusiasta de eletrônica desde a adolescência. A área que mais tenho afinidade é a eletrônica analógica, especialmente quando se trata de aparelhos não tão recentes, e as habilidades que eu mais queria desenvolver são as de manutenção, que já estudo antes mesmo de entrar no curso técnico, porém quase nunca tive sucesso nos reparos que já fiz. E também estou disposto a compartilhar conhecimento e ajudar no que estiver ao meu alcance. É isso!
