diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. nao...mas será que é bios ? quando plugo o jack a placa aciona mas se tiver com o processador não aciona nada... essa leitura que tenho no multimetro ao medir a alta de quando bate em 19v vai pra 1 ? hauahuaha esquece burrão........ então tenho as 3 voltagens ok...sem o processador ao conectar o jack a placa aciona sozinha....
  2. Peguei esse Dell que não liga, tem 5v pl4103 e 3v pl4102, no charger a alta quando em dc fica 19 em seguida vai pra 1, g =2.40v d=19/1 é normal esse valor ? quando dc in ja starta tudo cooler começa a girar pn aquece...sou muito novo ainda com placa quem me da uma força ?
  3. Então minha fonte chegou mas ainda estou lendo bastante a respeito pois não quero torrar nada...por onde vc acha que deveria começar para injetar tensão ?
  4. Realmente me perdoe fiz uma p#ta bagunça.... inicialmente eu estava aterrando a fonte na carcaça e quando injetava tensão aparecia a tensão que eu injetasse em toda parte porem quando utilizava o jack não tinha alta em lugar algum oscilava entre 0.alguma coisa e 2.algumacoisa rsrsrs...percebi que a fonte do note estava entrando em curto foi ai que levei a fonte assimetrica para o pino 1 e 4 pois antes no pino 1 e carcaça compreendeu ? quando aterrava na carcaça não tinha corrente alguma só tensão mas quando aterrei no pino 4 ai apareceu a corrente e os componentes começaram a apresentar aquecimento, bom explicado esta pequena bagunça não tenho alta no pu301. não chega nada la nem sombra pc312, pq302 nada zero...por isso estou la no pu101...joinha pra vc.
  5. Mal Samoel, muito mal mesmo...mas vamos fazer assim, em relação a fonte assimetrica estou ligando ela no pino 1+ e 4- do pjp1 ta correto ? não estou injetando 19v direto geralmente fico entre 1 e 5v outra coisa não tenho alta no circuito do pu301 não ta chegando nada la...no momento não estou no laboratorio estou tentando discutir os pontos que testei até o momento tentando tirar algumas duvidas por isso não posso fazer as medições que vc me pediu... mas farei e obrigado...
  6. Quando injeto tensão no pino 1 do pjp1 o pq101 aquece se removo o pq103, não aquece e não tem corrente porem ja troquei ambos, removi o pq108 e continuava com corrente mas não encontrei quem aquecia, com o pq101 e 103 no lugar injetei no pl102 e voltei a ter corrente alta mas o pq101 e 103 não aqueceram quem aqueceu foi o pq102, eu não tenho b+ chegando no circuito do buck desconfio que o problema esteja na entrada por isso perguntei de injetar tensão no pc110 pelo esquema ele esta em linha com o vcc do pu101 será que ele não esta curto o pu101 ? desculpe qualquer coisa mas sou novo nisso e ainda tenho algumas dificuldades com leitura de esquema mas estou me esforçando pq vc diz que eu posso lamber a placa em relação ao o pq302...?
  7. eu poderia injetar tensao no pc110 sem problemas certo ?
  8. harvorax todas as bobinas apresentam a tensão que eu injetar....
  9. Turma é o seguinte falei que não tinha consumo né...então eu estava aterrando a fonte assimetrica na carcaça da rede e injetando no pjp1 pino 1 o pq101 não esquentava mas tinha alta na placa toda e sem corrente então aterrei a fonte no pino 4 pjp1 que seria o fio preto do jack e injetei no pino 1 com 4 volts ja marcava uma corrente de 1a e o pq101 ja começou a esquentar...se eu tento utilizar a fonte do aparelho ele não mantem alta fica oscilando entre 0.8 e 2v é curto mesmo ao que parece mas não consigo achar...
  10. Vamos la, essa placa chegou morta, só tenho alta nela não tenho 3v e 5v, injetei 5v no ldo do pu301 e esquentou bastante resolvi fazer a troca mesmo assim nada, bom agora vem a burrice, depois de trocar o pu301 estava medindo o pq301 que é um mos dual pelo que vi ai encostei a ponta de prova e fechei curto e o pwm foi pro buraco parecia uma cratera da lua...rsrsrs...beleza tinha outra placa aqui identica e comecei a trocar tudo o pu301, pq302, pq304, pq301 assim que terminei e conectei o jack a placa acendeu não o jack mas o power led ficou um tempo assim e apagou quando conecto o jack o pq101 esquenta ja troquei também e nada e agora eu tenho alta onde deveria ser 5 e 3 não tem consumo de corrente só tensão mesmo...uma luz por favor pra esse noob...
  11. vou correr atras dessa fonte mesmo na verdade não tem como ficar sem....
  12. Galera tive que encostar um pouco esse aparelho pois estou sozinha até quarta e ta tenso aqui...mas logo retomo...
  13. mas ele armado ou seja quando eu toco o gate com a ponta vermelha e volto para o S-D é normal zerar ?
  14. Cara antes de mais nada sou muito grato pela atenção que vc vem dado até o momento, o que tirei da placa é esse que venho comentando, as medições que tenho feito é fora da placa, parece estar em curto mesmo, aqui tenho 4800b, me4410, 4810b, 4456, me4856.
  15. estou testando ele fora da placa...o datasheet desse mos é esse http://html.alldatasheet.net/html-pdf/181586/AOSMD/AO4712/149/1/AO4712.html estou tentando achar um equivalente mas como sou iniciante estou com dificuldade para achar um na minha sucata...acho que vou comprar um no ml pra fazer o teste...esse mos é bem na entrada do dc
  16. se for isso que voce quer dizer : 140 ohms . e isso que voce quiz dizer ? se for isso nao e curto. mas no bip nao pode dar menos que 5, entendeu ? se der tem que olhar com carinho isso. sim, no bip ele zera...a leitura fica em 140 quando toco o gate entre S e D ele zera e bipa...ahh sem video...houve um momento onde ficou 1 seg a mais ligado e parecia que ia exibir video chegou a acender a luz da tela mas ai desarmou...mas geralmente ele nem chega nesse ponto...
  17. fiz ME e nada, achei um mosfet na entrada ao4712 fiz um teste na escala de diodo/continuidade ou ele bipa ou a resistencia fica em torno de 140, curto ?
  18. [iNICIANTE] Bom dia senhores, estou com o equipamento citado no tópico, quando ele chegou estava totalmente sem sinal, morto, o cliente relatou que ele chegava a ligar mas não inicializava o vídeo, estava com outro g42 na bancada com o mesmo sintoma fiz a troca da bios e ok, mas este logo após a troca da bios começou desligar, ele liga em seguida desliga, me parece um curto, devolvi a bios dele e continuou igual, encontrei todas as tensões, reparei que o PL3 e o PL4 esquentam a uns 42ºC com a placa em standby o processador também esquenta apenas na fonte, removi o pl3/4 e ainda assim o cpu esquenta, o processador dessa maquina é integrado, pelas condições do dissipador ele trabalhou aquecido, esta totalmente fechado, será que pode ser o processador ? outro detalhe a bios que troquei desse aparelho foi a de controle a U2 não mexi na outra...
  19. Galera a saida vga tem sinal tudo ok, mas no Lcd não, ja troquei flat e tela...e nada, continua branca alguma idéia ?
  20. Pessoal boa noticia, consegui reparar o problema, fiz a restauração da bios através do processo que citei acima aparentemente a versão 1.6 do software não estava tendo efeito então resolvi gerar o pendrive de recuperação através da versão 1.7 e show...que peso saiu das minhas costas...rsrsrs...se alguém quiser o link e uma rapida descrição eu coloco aqui sem erro...ainda bem que tinha o backup da bios pois nem a versão que estava no site da acer funciona eu tentei atualizar novamente agora com a versão "certa" mas tb não foi...então voltei o backup...é isso ai vivendo e aprendendo e me parece que existe uma divesidade de aparelhos que funciona esse mesmo processo...
