diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. fico em uma sala que é quente pakas, e deixei a placa no armario desumidificador uns 3 dias até ter tempo de mexer nela...me parece que essas placas temos que trabalhar com temperaturas um pouco acima do habitual creio também que pelo tamanho CI...
  2. ja levantei todas as bobinas e ainda assim o resultado é o mesmo
  3. Então CJ quem aquece é o processador....rsrsrs...é do tipo bga integrado a placa...
  4. Galera essa placa pelo visto não tem esquema, ja vasculhei a procura de algum torrado mas nada, na linha de 3v existe um curto, qualquer eletrolitico nessa linha vai apresentar continuidade (0), ja injetei tensão nessa linha mas só o bga processador que aquece, estranho que na primerira vez que liguei ele estava sem nada ai dei uma vasculhada o que parecia ser uma pequena oxidação dei uma limpada gerou 5v e o 3v ficou em 2.5 e a bobina fritando resolvi remover o eletrolitico logo a após ela achando que ele estava em curto mas curto continuou devolvi o capacitor e voltou a condição inicial sem 3 e 5v, ja removi o pu4806 que tem fama de torrar mas o curto na linha continua, alguém ja pegou essa buxa e conseguiu resolver ? alguma dica ou sabe quem tem o esquema sei la...sou novato e estou aceitando qualquer hipotese...desde ja agradeço...
  5. Resolvido, eu estava acostumado a 275º estação de solda/ar, a temperatura minima que consegui para fusão foi de 294º com vazão 6/7, joguei esse perfil na honton r590 para soldar as esferas e soldaram todas sem sair nenhuma.
  6. Não acredito que sejam as esferas, utilizei ela um dia antes e estavam ok.
  7. Sim tirei o dissipador, na verdade quanto a remoção da bga da placa, foi dificil mas foi, tive que usar um perfil com pico de 275º mas saiu, o problema esta em relação as esferas, depois da limpeza quando vc vai com soprador manual mesmo não o da honton, só consegui fusão com 350º testei nos cantos da bga varias temperaturas partindo de 275º que é o que uso em nb mas a esfera nem ameaça entrar em fusão, achei curioso, e fico meio preocupado emm usar essa temperatura, apesar que ja vi comentarios de pessoas que trabalham com o soprador a 400º mas tem que ser rapido...sei la como sou inexperiente é melhor perguntar né...
  8. CJ, não esta nada escuro, pelo contrario, reluzentes...estou acostumado a trabalhar com o soprador no maximo a 275ºC para soldar as esferas, e o ferro para limpeza a no maximo 285ºC mas no ps3 só consegui resultados trabalhando em ambos a 350ºC, em 350º em 10 segundos a esfera entra em fusão com a BGA, porque existe essa diferença na BGA do PS3 ?
  9. Pessoal nunca iz bga de ps3, sempre de nb e sempre deu certo, fui tentar fazer de um fat, e as malditas esferas não aderem aos pads. Não sei o que pode ser. ja tentei limpar de todas as formas mas nada resolve. alguem ja teve esse problema ? ou tem uma dica ?
  10. Pessoal achei aqui no forum uma dica de usar acetona e lixa dagua 1200 para limpeza, foi uma beleza...sera que tem problema ?
  11. Pessoal tenho feito bga de nb tranquilamente e sem retorno, então resolvi me aventurar a fazer bga em ps3, peguei um ps3 fat que estava aqui na oficina que era reball, estou tendo problema na parte que seria a mais simples ao meu ver...soldar as esferas. A desgraçada não solda de jeito nenhum !!! não faço ideia de como resolver isso... em nb geralmente solda quatro esferas nos cantos como guia para o estencil não ficar se movendo, fui tentar faezr isso no RSX do ps3 e quem disse que essas malditas aderem ao pad, ja limpei varias vezes e nada....alguém ja passou por isso ?
  12. Resistores trocados, maquina subindo. Aparentemente tudo OK. Resolvido, joinha pra vc Everaldo !!
  13. Blz vou fazer o teste, não preciso me preocupar com o valor dele nessa situação ?
  14. [iNICIANTE] Essa placa apresenta todas as tensões mas não gerava video observando mais de perto localizei proximo ao chipset, uma pequena area bem oxidada os resistores que estavam nos locais marcados na foto estavam totalmente oxidados e as trilhas também dei uma limpada mas não consigo pelo esquema localizar esse circuito e repor com os valores corretos, o mosfet da foto é um 7410 tipo N no dreno tenho 1.05v, na trilha do resistor chega tensão de 10v
  15. Resolvi, obrigado aos que colaboraram..
  16. Sim testei outro processador e nada, resolvi plugar a bateria e ver se ele carrega, quando a corrente atinge 0.4 ele derruba a fonte pra 17, 12 e volta pro 19 e fica nesse looping parece que o problema é no circuito do charger mesmo mas ainda não consegui achar nada...
  17. sem processador a placa liga, com ele não se mantém ligada.
  18. Chegou pra mim morto, alta só chegava até o PF1 (fusivel de 5A) troquei, em standby tenho os 3/5V mas quando aciono o power ele liga e desliga em seguida, o led só pisca...como sou novato estou meio perdido... tenho 19v,5v e 3v não achei curto nas demais fontes, ja troquei o processador. Com o processador ela desliga imediatamente, sóda tempo do led piscar, sem o processador ela se mantem ligada por 1 minuto mas com um consumo muito baixo.
  19. [iNICIANTE-NOOB] Ele apaga mas não desliga...é como se o funcionamento dele fosse interrompido, as atividades do disco param ele não responde a nada, não é que a tela simplesmente apagou é como se o aparelho tivesse realmente "desligado" como ele estava aquecendo quando chegou creio que possa ser a PN li muitos relatos desse aparelho e me parece ser bem problemático tem um topico com mesmo defeito que o meu mas não tenho acesso pois sou iniciante e não participo muito...alguém tem alguma sugestão ? acho que vou fazer o reball...O me deixa intrigado é basta desligar e ligar que ele volta a funcionar...
  20. Então esqueci de citar que o aparelho esta ligando dando video normalmente, e tenho 5v estabilizado nele, de um lado tenho os pulsos e do outro limpo 5v...
  21. Pessoal boa tarde estou com esse equipamento que liga em seguida desligava o problema era o u19 que removi e jumper nele, ja fiz outras vezes mas nunca reparei se é normal nesse aparelho a L11 (5v) aquecer tanto (60º) ?
  22. mas a resina de dentista não vai colar o metal...pelo menos aminha aqui só cola bem mesmo parte plastica...
  23. tem alguma referencia dessa massa plastica ? nunca comprei massa plastica...
