diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. capacitor eletrolitico na linha de 5v, não lembro agora a referencia.
  2. deixei assim mesmo, somente troquei o cooler e fiz os demais reparos necessarios.
  3. como ninguém se manisfestou comprei o sio e vou esperar se der certo eu reabro o topico.
  4. resolvido, o problema era o nec tokin, substitui por 4 condensadores de 330
  5. Pessoal estou com esse acer aqui na bancada, da video, posso ficarno setup o tempo que for, mas ao tentar iniciar o sistema desliga. ja testei com outro disco, percebi que abaixo do processador tem aquele Nec Tokin OE907 tem como testar ele no circuito ? não queria destruir ele para testar...mas se não tiver jeito. ja fiz ME na PS e não deu resultado, apesar de que em alguns casos só rebalando mesmo, mas como li bastante sobre esse nec tokin queria a opinião de vcs.
  6. Esse HP não liga, sem tensão na bios, bati o olho no SIO e logo vi o furo, esta ao lado da letra Y...sóachei no aliexpress e ainda por cima em um unico vendedor, alguém ja trocou algum desse ? tem alguma dica quanto ao procedimento ou onde posso adquirir ? é como um qfn qualquer correto ? pergunto pois por ser hibrido ele tem todo o jeitão de tablet mesmo as placas são bem finas...
  7. Obrigado pela colaboração Gilson, mas por acaso você ou alguém sabe se existe algum material aqui na comunidade que descreva os principais sinais do SIO ?
  8. Pessoal boa tarde, esse aparelho rodou uma novela já, um breve historico dele, no inicio ele desligava sempre que plugado a fonte, percebi que o ci de charger fritava, troquei, depois de um tempo ele passou a não inicializar, ligava mas tela preta, percebi que a linha de 5v ficava ausente, troquei um eletrolitico, resolveu, no momento com o aparelho DESLIGADO ele da carga na bateria normalmente partindo dos 15% até 100% a velocidade de carga é normal ele começa em 1.40a até zerar, mas ai que vem minha duvida, com o aparelho LIGADO ele carrega bem até uns 50% acima disso a carga se torna muito lenta, fica na casa dos 0.30a, parece algo bobo mas como ele me deu trabalho tenho receio que isso seja um indicio de que algo não esta como deveria.
  9. sim tem um jumper entre o c554 e o c563, o c554 pertence ao circuito +V5S & +V3S mas no capacitor ao qual ele esta ligado é V5S, ja o c563 pertence ao circuito hdmi, desfiz esse jp mas não houve alteração...
  10. liga imediatamente ao pressionar o power e permanece, ausência de estagios. ao retornar da suspensão também liga imediatamente.
  11. Galera peguei esse notebook pois o teclado estava com defeito e o cooler alguem improvisou e parecia um avião, a cliente pediu que trocasse o cooler e reparasse o teclado porem percebi que o cooler esta ligado não desliga desde a partida. procurei alguma modificação aparente mas não encontrei, na bios Fan Always on esta disable, alguém pode me dar uma luz a respeito ? ja atualizei a bios.
  12. Pessoal fui cutucar novamente o flat, dessa vez de uma forma uma pouco mais vigorosa, e percebi que havia um ponto onde a tela ficava totalmente branca, mas ai ao soltar a tela voltava a ficar dividida, fiquei com receio que talvez eu tivesse danificado o flat de tanto caçar o problema, ao remontar o aparelho, a tela estava normal novamente, obrigado aos que colaboraram...Resolvido.
  13. Pessoal estava vendo a BGA desse aparelho me parece ser bd82hm76 slj8e, pesquisei pelo SLJE que consta e me apontou para bd82hm76 e náo o hm77 como pensava, alguém sabe onde posso achar essa bga ? não tem na global nem ML só achei no alie mas ai são 3 meses pra chegar...pergunto pois caso o reball não de certo talvez seja necessário a troca.
  14. tem fonte variavel ? checou se existe consumo quando chega em 36% ?
  15. @CJ só um instante, essa placa só tem hdmi e o video dela só carrega no sistema mas o sistema do cliente não inicializava, estou terminando de instalar os drivers de video e ja te falo...
  16. Bom dia galera, me parece que ja existe um topico com essa mesma placa mas não tenho acesso, ja testei outra tela menor de 14 pois não tenho uma de 15 idêntica, e fica igual, fiz um ME mas sem efeito, mexi no flat pra ver se tinha alguma variação e também nada, essa placa não tem aqueles switch´s será que é BGA ? Alguém ja pegou essa placa com esse defeito ?
  17. @t-info veja o comportamento da maquina, se eu tentar inicializar somente na bateria: -começa a carga do S.O e desliga. Se eu tentar ligar em seguida: -Não liga -mesmo com a fonte e bateria não liga nem carrega. Removo a bateria e insiro novamente, vai ligar e repetir o processo acima. Agora se antes da maquina desligar eu inserir a fonte ela mantém e inclusive da carga. Desligando a maquina assim, eu posso remover a bateria e colocar novamente que ela vai dar carga em stanby normal. esse note é zica pelo que andei conversando com o cliente, algum conhecido estava com ele parado com defeito ele pediu pra ver pois ele queria usar somente pra slides e tal. Estava com o hd zuado, dc jack também. é possivel a bateria estar causando isso ? quero dizer, eu sei que bateria viciada pode desligar a maquina mas achei estranho o fato da maquina não reconhecer a fonte depois de desligada com a bateria...mas pelo estou vendo parece ser bateria mesmo todos os testes que estou fazendo basta apenas remover a bateria que tudo ao normal, e me parece que o problema só ocorre com menos de 70% de carga...acho que alguem fez dessa maquina um pacotão, usaram o que tinha de bom nela e largou lá...mas vou continuar verificando.
  18. Mais um detalhe que não mencionei ontem, em certo momento injetei tensão na linha de 5v e a tensão que eu injetasse na linha de 5 aparecia nos terminais da bateria...
  19. @t-info hoje pela manhã fui liga-lo somente na bateria, quando foi iniciar o sistema o sistema desligou, não ligava mais, novamente nem com a fonte, removendo a bateria ele ligava, recolocando a bateria(somente e/ou com fonte) ligava e desligava, não da carga se inserir a bateria depois a fonte, agora se inserir a fonte e depois a bateria tem consumo e começa carregar, ontem estava normal, ser´que o fet chaveador ? no caso seria o PQ5 ?
  20. @t-info sim, estou no sistema e até agora tudo ok...vou desligar ela e ligar algumas vezes, pois antes de parar de vez ele estava intermitente...creio que amanhã ja devo saber com mais certeza...
