diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. Ja comprei no Ml uma vez pra um hp e deu tudo certo, mas pra acer TM ta meio complicado mas vou continuar perguntando, outra coisa que gravador vc me recomenda um bom e barato tava pensando em comprar no aliexpress mas não sei qual...tem algum pra me indicar ?
  2. não é config mesmo, é bios certeza... o F12 mesmo habilitado o boot menu deixou de funcionar no instante do boot nada acontece nenhum erro nada simplesmente uma tela preta e antes estava funcionando, depois da atualização que corrompeu...não é config de boot nem de modo sata ahci nem nada a maquina não boota por nada nem por live, nem por cd, nem por pen nem por hd nem da erro ou qq outro codigo...depois que atualizou a bios ficou desse jeito...segue o link de um caso identico ao meu http://forum.clubedohardware.com.br/acer-travelmate-6293/882341 ja resolvido por sinal mas comigo não vai o cara não disse se usou disquete ou pen...
  3. Galera não é problema de conf mesmo, andei lendo que outras pessoas ja fizeram o mesmo mas alguns conseguiram retornar com o wincris, alguém tem ai o link do gravador caseiro por gentileza to tentando achar aqui mas nada ainda....
  4. Pessoal é o seguinte um colega foi realizar a atualização de bios na tentativa de resolver um um problema com o reconhecimento da bateria porém após a atualização o note sobe vai até o post é possivel entrar na bios e tudo mais, porém não da boot a tela fica preta e não passa dai, ja dei uma pesquisada me parece que com o wincris da pra restaurar através do fn+esc com o pen preparado mas nada acontece meu pen drive é 8gb li em algum lugar que o pen tem que ser de no maximo 2gb mas apenas em um lugar li isso em todos os outros ninguém dizia nada sobre isso e o pior que nem tenho um desses mas gostaria de saber se alguém ja passou por isso...
  5. sim é um note hp m6 rsrsrs...vou testar o processador e aviso aqui...
  6. Pessoal desde já agradeço a atenção, mais uma vez o problema das memorias, a situação é assim originalmente ja trabalhava com 2 modulos de memoria mas a maquina ao ligar desliga em seguida, se utilizar somente um dos bancos não importa qual dos pentes ou qual banco ela sobe e trabalha normalmente mas se tentar os 2 não importa a ordem ou as memorias mesmo sendo duas novas a maquina volta a desligar...sugestões ?
  7. De uma olhada se não esta com aquecimento...
  8. Galera é o seguinte, esse note utiliza uma cr2032 a bateria antiga estava totalmente descarregada troquei porém ele continua sem segurar a bios as vezes o note não liga na primeira vc tem que desligar e voltar a ligar pra subir...alguns dizem que pode ser solda fria e um pouco de fluxo e ar ja resolveria...mas onde exatamente eu deveria tentar esse refluxo ?
  9. Dukage me permite uma pergunta sem me aprofundar demais e desviar o assunto, vc esta fazendo reball com uma ir ou na "raça" mesmo ? curiosidade de principiante
  10. Ja tentei tantas combinações que até me perdi, vou revisar tudo, ando pegando muita memoria bixada do paragua e é cada defeito loko que anda dando por conta dessas memorias, não sei o que anda ocorrendo...mas vou dar uma revisada geral e me desculpem os moderadores pois ainda não coloquei o modelo da placa é que ja tinha montado o note e parti pra outro mas vou devolver ele na bancada...
  11. Você ja tentou em outra TV e/ou outro cabo ? mas as vezes que vi a imagem esverdeada em hdmi eram causadas por alguma relação entre cabo e tv, sem contar que as vezes ia bem com uma tv e não ia só com aquela determinada...
  12. Ja tentei ME, na verdade é assim qualquer slot da o problema se usar os dois, usando um vai usou os dois bsod...
  13. Sim estava eu não encaixei, mas o travamento ainda ocorre, certeza que é placa pois tenho uma identica aqui e ja passei tudo de uma pra outra e foi normal...
  14. Galera sou novo por aqui e na area de placa mãe estou arranhando mas absorvendo muito e aprendendo rápido peço a paciência e gentileza dos senhores rsrsrs, é o seguinte estou com esse nb na bancada e quando coloco 2 pentes de memoria ele liga e desliga 5 vezes até que mantém da o boot mas quando vai "startar" a instalação ele reinicia ou apresenta bsod, ja troquei as memorias, limpeza, reflaw, deixei só a placa com o pendrive ou dvdrom, ja tentei outro carregador e bateria, em fim com 1 pente de memoria vai com 2 dois ele para, não peço que me ensinem passo a passo mas se me derem um caminho eu procuro e corro atras, paciencia com o noob aqui por favor rsrsrssr
  15. Meu nome é Diego sou de Sorocaba e trabalho com manutenção de desktops e notes.
