diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. ainda não @Gilson Macedo apenas desabilitei no setup na esperança de que alterasse o comportamento da maquina, mas vou saca-los da placa e repetir o teste....
  2. ja fiz o teste sem HD com sistema portable e desliga...
  3. mas no meu caso a temperatura do cpu esta baixa, a zona de temperatura que esta marcando 88ºC travado, que acredito ser uma especie de erro provavelmente, é da pch mas medindo com o termopar esta em 60ºC...outra coisa estranha é o fato do clock do processador estar no minimo..
  4. @voguelcell até me ocorreu essa possibilidade, mas de onde tirei esses capacitores é confiável, é uma placa de acer que funcionava mas que usei varios componentes já, o que percebi é que esse nectokin é 2.0v e os tantalos que usei é 2.5v isso pode influenciar ?
  5. Pessoal recebi esta maquina com esta reclamação que estava desligando, porém enquanto testava o defeito reclamado sem ao menos abrir o equipamento, o mesmo parou de inicializar, ligava mas sem vídeo, ficou aleatório, subia quando dava vontade, vi que tinha um nectokin OD108 substitui por 4 de 330/2.5v e parou com o problema de ligar aleatório, mas entrando no sistema percebi que estava extremamente lento(Windows XP) rodando o HWmonitor vi que a temp do i3 370M estava ótima na casa dos 35º ja o TZ01 estava travado em 88º o e o clock do processador não saia de 931mhz ai vi o porque da lentidão. Resolvi carregar meu Win7 portable que uso regularmente a anos e dentro desse Win7 a maquina desliga ao terminar de carregar. Alguém ja pegou esse problema tem idéia do que possa ser ? ja regravei bios.
  6. Nunca fiz um reball de memoria, o que muda ? precisa de stencil ?
  7. fiz o reball desse bga mas os problemas de tela riscada continuaram pouco depois, vou ter que trocar pelo visto mas não acho igual. será que exite compatibilidade entre os bgas citados ?
  8. Na verdade eram dúvidas distintas, uma vez que seria mais fácil alguém responder uma duvida sobre um procedimento do que analisar todo um caso, é dessa forma poder dar andamento na caso.
  9. Pessoal estou com uma placa que esta com a leitura do sensor Thermal Zone meio loca, ele inicia em 58º e muda para 90º subitamente e o cooler dispara, curiosamente antes de realizar a atualização da bios esse sensor era gradual, por isso a pergunta quanto a Bios EC, creio que esse EC é referente ao I/O correto ? O procedimento é o mesmo da main ? só usar o adaptador 150mil e gravar o arquivo ?
  10. esta placa tem duas bios eu regravei apenas a main, é possivel a bios EC estar causando isso ?
  11. estou usando tapcamp...não tem termopads...o dissipador é colocado diretamente sobre o processador bga
  12. Pessoal é o seguinte, peguei esse equipamento pois o cliente disse que o amigo formatou e ficou muito ruim e que também estava aquecendo. Realmente estava e ao abrir aquela cena clássica do dissipador com 1cm de detritos com vazão zero. Fiz a limpeza troca da pasta como sempre faço, fiz um novo sistema, estranhamente a temperatura de 36ºC dava um tiro até atingir a casa dos 102ºC, o cooler esta ok, desmontei novamente e verifiquei três vezes, atualizei a bios direto do site estava na F24 foi para F66 ligou normalmente, removi a bateria do cmos, ai começaram os problemas com cmos invalido (502), foi chato achar uma bios que realmente funcionasse, com tudo o problema de aquecimento persiste, a maquina não desliga não reinicia ou seja o que for, funciona normalmente, mas o cooler fica no ultimo estágio o tempo todo, o TZ01 que antes oscilava agora fica travado em 90º e a temperatura do processador permanece entre alto e baixos. Seria possível um problema nos sensores ? mais um detalhe o cliente também alega que a maquina não carrega enquanto trabalha, pra mim esta normal até o momento. cpu fica entre 36~102º TZ fica em dois valores de 58 vai para 90º Um outro detalhe é que quando tento atualizar a bios pelo windows através do update da hp, após a atualização ele aparece uma tela preta com dizeres em vermelho dizendo que houve uma falha e que era necessario um arquivo sequencial de atualização, mas ele atualiza, me da a impressão que seria o arquivo da bios ec que não esta contido no update.
  13. Amigos ia abrir um novo post, mas recebi uma placa idêntica do mesmo jeito que essa então resolvi reabrir meu antigo post e dizer que nessa placa atual que se comporta exatamente como a placa antiga deste post o pwm do vcore esta com um pequeno furo acima dele, visivelmente danificado, ainda não o removi para ver se a linha de 3v desfaz o curto, até porque não achei o NCP81172, mas assim que der um tempo removo ele, estou apenas contribuindo com este relato pois ja vi outros posts desta mesma placa onde não conseguiram localizar o curto da linha 3v. Mas assim que tiver novidades eu atualizo.
  14. pessoal me desculpem mas temperatura esta mais alta do que inicialmente e esta desligando, a atualização de bios parece que diminui a tolerancia quanto a temperatura. agora ele desliga mais rapidamente não chega nem a entrar no sistema antes entrava e ficava la enquanto parado, agora no boot ja desliga
  15. Turion RM-72 O que ja foi feito: -limpeza e revisão -troca do dissipador -troca do processador -Vcore 1.1v Resultado: 100ºC ao inicializar, mas se deixar parado fica na casa dos 75ºC. Se rodar um prime passa 100ºC ao tocar o dissipador percebi que a região acima do die a temperatura é mais baixa mas o tubo passa por duas bobinas pl204 e pl203 Vcore 1.1v é junto ao soquete desta area até a PN a sensação térmica de calor é alta. Seria caso de reballing ? DESLIGANDO
  16. respondendo a alguns, não encontro o esquema dessa placa, acredito que não tenha, não injetei mais do 1v~1.5v nessa linha percebi que houve um pequena aquecimento em uma região do processador, mas o consumo foi baixo. na casa dos 230mAh, e em relação ao curto esta zerando em Ω mesmo não em continuidade, sei que essa area tem baixa resistência, mesmo assim no meu multimetro essas regiões em continuidade o minimo é 06 nunca zerou, se zera é curto mesmo, pelo menos foi o que sempre me disseram aqui no forum. Mas de qualquer forma esta zerando em ambas as escalas.
  17. não encontrei material sobre essa placa, só tem os 19v, e uma pequena tensão 400mAh na bobina próxima ao dock. Na linha do processador os capacitores aparentemente estão em curto, resistência 0. Já levantei a bobina e na direção do proc continua assim como na parte de cima próximo ao ctx17-18765. Estou desconfiado do processador alguém tem uma sugestão.
  18. Talvez eu não tenho sido muito claro, na verdade o comportamento difere do que seria o comportamento de carga ou conexão com o dc do equipamento em questão, os leds power e charger piscam de forma ininterrupta como quem indica com alguma falha, ja vi esse comportamento outras vezes, LED POWER e LED CHARGER piscam simultaneamente, e não carrega, ai ao retirar e recolocar o adaptador ele normaliza e mantém o led como se espera, seja piscando lentamente até carregar e fixar em cor azul ou verde ou mantendo-se aceso em cor laranja até atingir a carga máxima e alterar de cor.
  19. Pessoal peguei dois equipamentos que de maneira aleatória ao plugar o carregador os LEDS de power e bateria piscavam continuamente e não carregavam, tendo eu que retirar e recolocar. Isto ocorreu com um Acer e um LG, alguém pode me dizer o que significa este comportamento dos LEDS ?
  20. Ja resolvi galera, o problema era o R360 ele envia o FANSIG a placa estava entendendo que o fan estava parado por isso desligava, a trilha do r360 estava oxidada, limpei e fiz um jumper.
  21. Pessoal alguém tem alguma ideia, ele não perde nenhuma fonte e se vc tentar ligar em seguida ele liga normalmente, é sempre o mesmo tempo, parece até algo programado...
