diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. o problema não é o pc nem o filtro, tenho varios filtros que uso assim como diversos pc´s e qualquer combinação o touch falha.
  2. Pessoal este aparelho esta com o touch pad falhando somente quando ligado ao filtro de linha e com um pc qualquer ligado no mesmo filtro, fiz varios testes, direto na tomada funciona ok, sozinho no filtro funciona ok, mesmo trocando a fonte por outra original o comportamento é o mesmo. Existe a possibilidade do problema ser na entrada ?
  3. @CJ se vc que é kra experiente e respeitado aqui no fórum está me dizendo isso só resta pra mim aceitar que doí menos rsrsrs mas brincadeiras a parte nunca tinha pego um caso assim, ja fiz alguns deste tipo mas nunca vi acontecer da maneira como aconteceu...bom fica a experiência.
  4. Pessoal sei que é meio off topic mas alguém ja tentou com solda em pasta ? será que eu teria melhores resultados por se aproximar mais da forma de origem ?
  5. @O_Aprendiz efetuei a troca da PN, tentei o reball mas como deu retorno troquei por um novo, não mexi na PS, mas não faz sentido o defeito ser a PS pois sempre que fazia reball na PN a placa dá start e ela é bem próxima ao processador tipo uns 2 cm do soquete.
  6. É pessoal fiz a tentativa e troquei o Ati 216, durou um mês e deu retorno novamente, não sei, talvez seja o soquete do processador, sinceramente não sei, mas como o cliente ja está bastante desapontado vou devolver o dinheiro e dar por encerrado, mas se alguém tiver alguma dica sobre esse equipamento eu agradeço.
  7. foto do conector abaixo, no alie eu achei mas demora demais e não estou achando no ml
  8. @NandoZimba ele não chega nem 1 seg direito, o consumo maximo que a ssimetrica registra é de 110mah isso quando muito e em seguida cai, medi todas as bobinas secundarias tentando ligar nenhuma chega a apresentar o valor correto, todas muito abaixo, as unicas bobinas que não apresentam qualquer valor é a pl10 e a pl9
  9. Pessoal essa placa liga e desliga, tenho 3 e 5v essa placa é dual é bios as tensões das bios aparecem rapidamente e desaparecem ao tentar ligar, a PL10 esta com 1ohm de resistencia e a pl9 2ohm ja injetei tensão 1v e o consumo fica baixo, 110mah e 750 mah não sei interpretar se realmente é um curto, pelo valores parece ser mas não tem consumo que esperaria de um curto. esquema https://eletronicabr.com/files/file/4773-esquema_schematic_acer-_aspire_m5-481_m5-4805_-_quanta_z09_3341-eletronicabrcomrar
  10. no start somente, em stand by fica com 007mah @diegosgarcia isto ao plugar o conector de tensão da alta ou quando dar start na placa apresenta este consumo? @FLAVIOTECH no start somente, em stand by fica com 007mah
  11. Não cheguei a usar estufa, apenas lavei com isopropilico as áreas afetadas eram bem visiveis, se concentrou mais na area do processador e dc jack, a pch ferve e os capacitores abaixo também, cheguei até a remover alguns mas o aquecimento só ia migrando de capacitor a medida que eu retirava.
  12. Cliente derramou vinho, e o pior nem tinha bebido ainda , bom não achei esquema dessa placa e me parece que não tem, vou colocar as fotos dela com as tensões encontradas e ver se a galera pode me dar uma luz. Não sei se prossigo, o BD82HM76 acredito que foi pro pau ta esquentando demais, mas tenho pouca experiencia e gostaria da opinião dos colegas, meu receio é que o processador também tenha danificado, antes de trazer o cliente tentou ligar funcionou uns 15 segundos e desligou. Aqui liga mas sem video logicamente. O que acham ?
  13. mas o reset crisis que fica ao lado dos módulos de memória não deveria resolver esse problema?
  14. @e1D muito boa essa dica, não conhecia, na próxima vou experimentar, muito obrigado e espero que ajudem outros.
  15. @e1D onde vc achou a bios desse equipamento ? eu ja entreguei o aparelho do jeito que estava, mas como vc achou essa bios para download ? pelo site da samsung mesmo eu não encontrei nada.
  16. Esta maquina pode estar configurada para uefi, baixe um aimagem do windows 10 pelo windows media tool e depois baixe o rufus, no rufus configure o pen drive para gpt uefi e carrega a iso do windows 10 ele vai a apagar o pen drive depois é só usar par adar boot e instalar o sistema, faça o teste.
  17. Pessoal estou dando por encerrado o atendimento a este problema, o caso não foi resolvido mas foi contornado, instalei via csm mesmo e esta tudo funcionando, infelizmente nenhuma bios subiu com esse modelo e ainda não sei exatamente porque mas caso alguém pegue algo parecido deixei minha bios disponível, pelo menos esta eu tenho certeza que está funcionando e caso não funcione em outro aparelho sendo este mesmo modelo com processador i5 e placa lotus13-tsp rev 1.0 part number BA92-13876B ai creio que pode ter algo a ver com a versão da micom, pelo menos é a unica coisa que me ocorre, acho dificil que tantos arquivos para esse modelo não funcionem mas se alguém tiver algo a acrescentar que possa servir de apoio a quem futuramente precise comente ai. Obrigado a todos que participaram. Minha bios de backup que "funcionou"(parcialmente) https://eletronicabr.com/files/file/14323-bios_samsung-_np530u3c-kd2br_lotus13-tsp_rev_10_funciona_mas_19563-eletronicabrcombin
  18. Nome do arquivo: NP530U3C-KD2BR lotus13-tsp rev 1.0 funciona mas... arquivo enviado: February 15, 2017, 1:43:23 PM Existem alguns arquivos aqui no fórum que dizem ser para este modelo mas nenhum chegou a subir neste modelo, este arquivo é um backup feito com a tl866a, ele sobe vídeo mas esta funcionando apenas como csm não acessa o setup de jeito nenhum, mas é o mais perto que consegui desta placa de funcionar. Por favor deixem seus comentários caso funcione. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Apenas para registro do meu caso que lembra este, e realmente tem alguns arquivos aqui no forum que dizem servir mas não sobe video, no meu caso eu tinha o backup que mesmo bugada a bios eu consegui instalar o sistema em modo csm mas não consigo de forma alguma entrar na bios para realizar qualquer alteração, creio que existe alguma diferença entre equipamentos do mesmo modelo ou esses arquivos estão incorretos ou corrompidos, estou pensando em uppar meu arquivo que mesmo bugado pelo menos eu sei que sobe o video e pode servir para alguém até que possamos decifrar este aparelho. abaixo meu topico: https://eletronicabr.com/forums/topic/101628-nb-samsung-np530u3c-kd2br-lotus13-tsp-rev-10-ba92-13876b-bios-bugada
  20. Já testei sim, mesmo pelo teclado do note quando o f2 é pressionado a tela de post identifica a tecla, pois onde estava escrito "F2" muda para "waiting" exatamente como a maioria dos equipamentos mas ai ele simplesmente ignora o comando, creio que é um defeito de bios mesmo, mas não encontrei uma unica bios que funcione.
  21. Eu vou instalar como csm mesmo, instalar todos os drivers e tentar, mas ja estava problematico antes, enquanto ainda estava o sistema original em uefi eu só conseguia entrar na bios pelo menu uefi do windows 10, mas no sistema csm ele não habilita essa função, mas de qualquer forma ele tem que acessar a bios, eu ja peguei muitos equipamentos com uefi e nunca tive problemas como este, nesse caso parece realmente um bug, mas não acho uma bios que suba e nem atualização de bios na samsung. A maioria das pessoas que tiveram um problema semelhante nunca habilitaram o csm unicamente, normalmente deixam como uefi e csm, eu cai na besteira de deixar só csm agora não consigo retornar a bios. Muitos acham que a coisa é simples e estou complicando mas não é ja peguei esse modelo antes e sei dessa chatice da bios dele as vezes ignorar o comando F2 mas nesse caso esta demais.
  22. galera ja tentei duas bios e troca do ci e nada, ao voltar para bios de backup ele sobe mas como csm e ainda não consigo acessar a bios.
