diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. https://eletronicabr.com/files/file/7161-esquema-schematic-ecs-v30six-37gv3000-c0-rev-c-3604pdf/
  2. Pessoal esqueci de dizer que tenho video no externo.
  3. Pessoal tenho todas as outras tensões no cn501 menos o lcdvdd, tentei um jumper no q1 direto pro l1 mas mesmo assim sem sinal, já troquei o sis307lv, essa placa chegou com a l42, carbonizada não teno VB_LCDVDD_EN no q2...alguma sugestão ? Tenho vídeo no monitor externo.
  4. @CJ No caso eu testei com a fonte assimétrica, a oscilação que me refiro é uma tipo 19.5~18v imagina isso em looping acontecendo umas 2x por segundo e a corrente de carga em torno 800mah~750mah também em looping, eu só vejo esse comportamento na assimetrica em curto, onde a tensão é baixada, ja vi isso em outro equipamento, um HP, mas só ocorria até um certo percentual de carga e depois parava, mas neste caso estou na duvida se é bateria ou charger. fica alternando entre modo de operação tensão constante e modo de operação corrente constante.
  5. Pessoal o equipamento estava morto, não tinha tensão após o PQ35, percebi que havia um circuito de proteção formado por pq2 e pq5, troquei o pq2, o equipamento está ligando, porém, achei o comportamento da fonte assimétrica preocupante, durante a carga a fonte fica oscilando como se houvesse um curto, isso com o equipamento em stand by, quando ligo ele a fonte estabiliza, estou na duvida se o problema pode estar na bateria ou no circuito do charger...não tenho outra bateria para teste.
  6. peguei uma placa sony hoje e veio com uma PN igual, medi os mesmo capacitores e realmente estes dois ficam zerados.
  7. @Jakers Binder é que existem alguns IO´s que precisam ser gravados diretamente neles, nesses casos eu compro gravado mesmo pois não tenho a gravadora de IO, o u28 seria a bios EC creio eu, mas nessa placa não tem @U28
  8. @bgasolution as medições eu fiz sem processador mesmo...tem capacitores com 45ohms, 8ohms e dois carinhas estão com 0 isso na escala de diodo
  9. Pessoal acho que talvez tenha afetado a PN, percebi que quando aciono a placa a PN aquece muito rapidamente e logo desliga, pela crescente da temperatura, a maneira rapida como a temperatura sobe dá a entender que que está em curto, na terceira tentativa seguida já dá a impressão que vai "queimar" o dedo... Tenho dois capacitores sobre a PN 216-0752001 zerando.
  10. @NandoZimba ja verifiquei varias vezes e não acho nada lá, @marcomance sim já está assim, @Assis Moura o unico aquecimento que encontro ao injetar 3.3v na linha de 3vs é a ponte norte que me dá um consumo de 600mah e uma temperatura de 43ºC mas acho que é normal, @Jakers Binder vc está falando do u28 ? nesta placa não tem, @bgasolution achei todas as tensões, 5vs, 3vs, 1.1vs, 1.5vs e 1.8vs o qu estou achando estranho e não sei intrepretar se é realmente um curto é que na l82 onde passa 3vs e vai para o ci de audio está em 10 ohms em continuidade mas quando aciono os 3.3v aparecem.
  11. Pessoal essa placa chegou ligando mas sem video, ao conectar a fonte assimetrica percebi um consumo alto para s5, em torno 190mah, encontrei o u39 (+3VALW TO +3VS) visivelmente danificado, troquei, o consumo caiu para 90mah o que indicava que ainda havia algo errado, percebi que o ci de rede estava aquecendo bcm57780, removi, deixei sem, e o consumo ficou normal, em torno de 17mah, mas agora quando ligo a maquina desliga em aproximadamente 3 segundos, não chega a acionar o video, todas as tensões estão presentes, ja regravei a bios, as tensões estão todos presentes durante os 3 segundos em que permanece ligada.
  12. um detalhe @CJ quando abri a maquina a outra assistência largou o cooler desligado de um i7, ocioso estava em 70ºC, a cliente estava trabalhando assim, será que alta temperatura pode ter provocado algum problema de imediato ? a longo prazo eu sei que diminui a vida util, mas a bateria tem um sensor TEMP correto ?
  13. @CJ minha experiencia com casos assim é exatamente essa, mas como ainda tenho muito o que aprender resolvi compartilhar pra ter outras opiniões, obrigado CJ vou mandar a cliente trocar a bateria e se tiver um retorno eu posto aqui.
  14. @CJ Carregando....mas não sai de 0%...o hw monitor fica oscilando entre 11.387v~11.396v...
  15. Pessoal esse aparelho a cliente disse que trocou a bateria pq a anterior não estava carregando, a bateria nova(atual) segundo ela chegou a carregar uma vez, mas ao descarregar por completo não carregou mais, na PL da bateria tenho 3v sem bateria, mas ao conectar a bateria tenho 0.850mv, estou na duvida se o problema é a bateria ou se pode ter algum problema em relação no charger...
  16. Esse assunto ainda está um pouco nebuloso pra mim, preciso fazer mais leituras a respeito, o importante é que o defeito foi solucionado, de 25 caiu para 3 segundos...mas espero que ajudem outros assim como me ajudou...
  17. Pessoal esse link é bem útil também http://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-dumped-or-extracted-Intel-Engine-region-images-of-Initialization-data.html eu acredito que a bios que pegamos direto do site não faz alterações na ME Region, no máximo ela faz atualizações no CODE e deixa o DATA, no link acima tem algumas informações e inclusive um tutorial passo a passo, o método é um pouco diferente talvez por se aplicar a outros modelos, mas é uma leitura interessante.
  18. pelo que li existem outros defeitos associados a isso, quando vc troca a bga e não sobe, maquina que desliga com 30 segundos, demora para o post, entre outras coisas..
  19. Comando nenhum... fiz o backup da bios antiga, que estava corrompida pela minha gravadora normalmente. peguei esse arquivo e joguei ele no ME analyzer la ele mostra a versão 9.5.15.1730 9 = maior versão 5 = menor versao 15 = hotfix 1730 = build number Abre o flash tool na versao da sua maior e menor, então procura o Flash tool na versao 9.5 tem no link que enviei. carrega a bios que vc pretende gravar, vai na pasta ME Region, na primeira linha input binary clica duas vezes e cvarrega o arquivo do repositório que vai estar com o nome 9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN.bin a minha bios era exatamente a que ele estava fazendo por sorte mas não muda muito só o nome do arquivo e a versao do flash tool, quando vc carregar o que ele te perguntar vc confirma, vai em build nas build setting nas configurações vc escolhe o caminho pra salvar, sai volta em build e clica em build compile, pronto ta la a bios pronta. se existe algum porem ou restrição, se muda em outros casos eu não sei, mas do jeito que ele mostrou pr amim serviu perfeitamente, a unica diferença como disse é eu respeitei a versão o hotfix e build number ele ja foi direto pra mais atual.
