diegosgarcia
    2 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. @wjinformatica não tem curto, esse jumper eu havia tentado mas não há qualquer alteração quando feito.
  2. @wjinformatica Perdão no con9 terminal 15,16,18,19,20,32,34, 38,37 estão presentes. Com exceção dos terminais 18,19 e 20 que tem 19v os demais estão 3.3v Quanto ao U1 somente os terminais 3 e 4 com 3v, não tenho o 3 (ON/OF) e 1 (OUT)
  3. @wjinformatica As únicas tensões presentes em con9 são VIN 19v e CCD_POWER 3.3v
  4. @wjinformatica O led do HD indica atividade como se estivesse carregando o sistema.
  5. @CJ Perdão dei ctrl + enter antes de terminar a postagem e foi incompleto, tópico atualizado.
  6. Pessoal é o seguinte esse vaio está sem vídeo porém, tem processamento durante alguns segundos talvez um minuto até que desliga, não tem vídeo no display e nem no externo. No display sequer chega acender, total ausência de sinal. Observações: chegou com o diodo KD2 rompido, o IO tinha sinais como se tivesse com alguns terminais carbonizados mas honestamente não posso afirmar se era carbonização ou alguma impureza que deixou os terminais bem escuros, o dissipador sobre a PCH estava com o elastômero todo quebrado como se alguém tivesse juntado os pedaços e colocado lá e misturado a pasta branca. Uma nhaca que provavelmente não ajudou em nada pois não tinha contato com toda a superfície do dissipador. Todas as tensões estão presentes exceto no LVDS, LCDVCC ausente, INT_LVDS_VDDEN e EXT_LVDS_VDDEN, DISPON também ausentes. O que fiz até agora: -Tela -Memoria -desconectei o flat mas ainda sim desliga. -Regravei a bios -troquei o IO -Reball da PN (Ati) -Reball da PCH (BD82HM76) LVDS: terminal 15,16,18,19,20,32,34, 38,37 estão presentes. Com exceção dos terminais 18,19 e 20 que tem 19v os demais estão 3.3v
  7. @Shrimp_Green BKLTCTL_NB ausente também, injetei tensão nele mas só obtive luminosidade não havia sinal de vídeo. Poderia me explicar porque ao remover D514 BLEN apareceu ?
  8. @Shrimp_Green fiz conforme sugeriu , as tensões apareceram mas sem imagem ou qualquer luminosidade que seja, então o mais provável é que a bga foi danificada no que diz respeito ao LVDS certo ?
  9. @Shrimp_Green removendo o d514 aparece BLEN
  10. @Shrimp_Green eu testei o terminal 1 do d514 e não esta em continuidade com gnd está apenas sem tensão alguma.
  11. @Gilson Macedo Esse capacitor não tem na placa, mas medi diretamente no terminal 3 do d514 e esta zerado.
  12. @Gilson Macedo de um lado sim(1) no outro não, medi na placa e fora esse resistor e esta dando 10k
  13. @Gilson Macedo https://eletronicabr.com/files/file/3978-hp-mini-110-bixby-11-6050a2262301-6050a2290801/
  14. Pessoal esse aparelho chegou aqui somente com video externo, e percebi que as vezes não dava vídeo pelo consumo da fonte assimétrica, desconectei o flat (CN17) da placa e o video externo normalizou, percebi que ao plugar o flat no pino 4 onde tem 3vs entrava em curto, troquei o flat o curto sumiu mas ainda estou sem +V3S_LVDSVDD no terminal 2 e 3 e BLEN no terminal 27 estão ausentes. Se eu entendi bem para que esses sinais sejam habilitados é necessário DIGON no gate do Q29 e BLON no Schottky Dual terminal 1 certo ? não entendo muito bem como funciona esse Schottky...mas tenho 3v no LID_SW#_3 terminal 2 dele, ou seja no Schottky tenho no 1 = 0v, 2 = 3v e no 3 = 0v (BLEN), DIGON e BLON vem do chipset ja fiz me e nada, eu oderia simular esses sinais de alguma forma segura ?
  15. Boa tarde a todos, curto total na bobina de 3V, removi a bobina já injetei tensão, bateu 4amp e nada esquentou, na vdd o processador aqueceu muito mas muito levemente, a tensão de alta chega normalmente ao charger e o ci está operando, carrega bateria, mas a placa não liga, a tensão de alta que alimenta o tp51225 (3&5v) está oscilando aqui e em vários pontos da placa menos no charger, já veio mexida, não possui esquema, se alguém tiver uma ideia antes que eu devolva fico grato.
  16. Seguindo os camaradas acima comigo aconteceu algo parecido, tinha hora que dava vídeo( tipo 1 em 20x), desligava não dava mais, muito estranho, todas as tensões presentes, tentei ME, regravei a bios, troquei o CI e nada, fui tentar gravar de volta o arquivo original na bios original ele gravava mas no final apresentava um erro buf_val na verificação (MiniPro TL866A), mas mesmo assim peguei o ci soldei de volta e liguei e deu vídeo, desliguei e liguei varias vezes e continuava subindo vídeo, se o problema é ci então essa placa não aceita qualquer ci de 8mb (testei com um Winbond)
  17. Exatamente o mesmo defeito, IO torrado (Gravado), ligando sozinho sem video, todas as tensões exceto vcore, e exceto o led vermelho piscando.
  18. @Gilson Macedo ME eu já tinha tentado mas esqueci de mencionar, com 3v o consumo fica em +-630mah o die aquece bem, queima o dedo...rs...acho que o consumo está um pouco alto pra um terminal que vai somente habilitar o pwm, correto ?
  19. Pessoal é o seguinte, chegou sem ligar, estava com o 3v em curto causado pelo IO em curto, removi , pedi outro IO gravado, agora ao plugar a fonte ele já tenta ligar com um consumo de 150mah todas as tensões aparecem exceto vcore, ja regravei bios, o pino 1 do pu908 enable está com 0.59v CPU_VR_ON, só que ele vem direto da pch, alguma ideia ?
  20. Pessoal já substitui I/O, regravei bios, não achei curto nessa linha, pilha 3.3v ok. Estava sem 5 e 3v mas achei um transistor em curto troquei e agora tenho 5 e 3v porém não chega tensão para os botões power assist, web e etc... alguém tem alguma ideia do porque isso pode estar ocorrendo ?
