diegosgarcia
    32 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. Pessoal acionei a garantia para esse equipamento que é comprei pra trabalhar aqui na assistência, mas ao retornar da garantia onde diziam ter trocado a placa mãe me deparei com os tests points ao lado processador como se tivessem passado por fusão, além de vestígios de pasta térmica espalhados, a impressão que tive é de uma placa recondicionada que tentaram dar uma garibada, gostaria da opinião de vocês, colocarei a foto da placa original e da que veio. Deem zoom na imagem.
  2. Pessoal estou com essa placa que não identifica a fonte corretamente e logo na entrada tem um diodo PD4303 ( L30ESD24VC3-2 ) em curto, visivelmente danificado, gostaria de ajuda para substitui-lo por um correto, e gostaria de saber a função dele ali se é somente proteção, pois quero remove-lo e ligar pra ver se o ps_id vai chegar ao IO.
  3. Pessoal esse aparelho não reconhece o carregador, dando a clássica msg da dell que o carregador não pode ser determinado e que vai ajustar o sistema etc... Ja testei outro carregador e nada, ja troquei o dc jack, PS_ID esta com 3.24v no 3 do DCIN1 e o mesmo valor no 36 do I/O alguém ja viu algo assim ? Um detalhe interessante é que sempre que vi isso ocorrer o clock da cpu era derrubado pra 600mhz ou próximo disso mas nesse caso não, a bateria não está carregando mesmo isso no mínimo seria esperado. Atualizado: bateria carrega ate 40%, e a msg de carregador desconhecido permanece...bizarro...
  4. quanto a tensão tenho algumas duvidas por exemplo tenho esse outro onde a corrente está acima então creio ser seguro, o rds é praticamente idêntico apesar não saber como ele iria interferir nesta situação, essa tensão "Maximum Gate-Source Voltage" no caso abaixo é 12v sendo que o original é 20v já não serviria certo ? Type Designator: AON6554 Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 70 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 12 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 2.2 V Maximum Drain Current |Id|: 85 A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Rise Time (tr): 4.5 nS Drain-Source Capacitance (Cd): 880 pF Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0029 Ohm Package: DFN5x6
  5. Putz que mancada rsrsrs não me atentei a isso, quais os principais parâmetros que devo me atentar?
  6. Pessoal essa placa chegou em curto pra mim e achei esse mosfet 6414a em curto, esse achei um idêntico, mas o esta com uma resistência muito baixa 130ohm e gostaria de trocar, ele é um FDMS0308AS, o problema é que para esse não achei um substituto indicado, o mais perto que tenho é um aon6912a Type Designator: FDMS0308AS Type Designator: AON6912A Type of Transistor: MOSFET Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 2.5 W Maximum Power Dissipation (Pd): 22(30) W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 3 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 2.5 V Maximum Drain Current |Id|: 24 A Maximum Drain Current |Id|: 34(52) A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Total Gate Charge (Qg): 34 nC Rise Time (tr): 4.5 nS Drain-Source Capacitance (Cd): 815 pF Drain-Source Capacitance (Cd): 125(490) pF Maxi Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0028 Ohm Max Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0137(0.0073) Ohm sempre me usei o site alltransistors.com como meio de buscar equivalentes, será que dá pra por esse cara ai sem problemas ? ele está na fonte vgfx_core.
  7. comprei dois a336, polaridade eu sei que estava correta, estou testando o segundo, o outro com menos de 10 segundos virou um led vermelho, este ate o momento tudo ok, já faz alguns minutos. Vamos ver.
  8. Pessoal esse aparelho chegou com um curto na linha de 13v, achei o c7666 carbonizado, removi ele o curto sumiu inclusive a maquina está carregando e inicializando normal sem ele, porém pedi um outro de tântalo 33uf/16v case b, ligeiramente mais alto fisicamente, liguei a fonte em pouco tempo ele incandesceu e carbonizou também, o que poderia estar causando isso ? Não substitui por um idêntico, o original é Net CN7 consegui um a336c que tem as mesmas especificações de uf/v
  9. Pessoal esse AIO primeiro deu pau na tela, só tinha vídeo no hdmi, precisei regravar eprom de vídeo e ok, liberei. Após alguns dias começou a desligar aleatoriamente, percebi que quando isso acontecia o regulador pwm GStek GS92A3 de 5V oscilava, achei que fosse solda fria fiz um reflow e depois disso o ci parou de vez, não aquece, não gera qualquer tensão, pedi outro e troquei e o novo frita, entra em curto e não gera nada. Removi verifiquei se não tinha pad em curto mas tive todo cuidado com essa solda inclusive soldei por baixo da placa pois é fina. Resolvi abrir o jumper liguei a fonte injetei os 5v pela assimétrica e a maquina funciona normalmente. Essa placa não tem esquema e não tenho a mínima ideia de onde está vindo esse curto, ou se é possível esse ci ter vindo com problema ? Então estou pensando em por algum regulador dc/dc de 5v como o LM2596. O que acham ?
  10. não tem essa referencia na placa
  11. Pessoal preciso muitissimo de vcs, no vcore existe ali dois resistores que eu preciso saber os valores dele, está sem após uma queda. na foto ignorem o quadrado vermelho é os dois traços preto ao lado do LVDS
  12. oi Amigo o tópico é antigo mas estou com um que não foi mexido na gpu e está com as mesmas aferições. Houve algum progresso ?
  13. de acordo com o datasheet , alguém poderia me orientar como verificar essas condições: 8.4.1 Enable and Disable Charging In Charge mode, the following conditions have to be valid to start charge: • Charge is enabled through SMBus (ChargeOption() bit [0] = 0, default is 0, charge enabled). • ILIM pin voltage higher than 105 mV. • All three regulation limit DACs have a valid value programmed. • ACOK is valid (see Adapter Detect and ACOK Output for details). • VSRN does not exceed BATOVP threshold. • IC temperature does not exceed TSHUT threshold. • Not in ACOC condition (see Input Overcurrent Protection (ACOC) for details). One of the following conditions stops ongoing charging: • Charge is inhibited through SMBus (ChargeOption() bit[0] = 1). • ILIM pin voltage lower than 75 mV. • One of three regulation limit DACs is set to 0 or out of range. • ACOK is pulled high (see Adapter Detect and ACOK Output for details). • VSRN exceeds BATOVP threshold. • TSHUT IC temperature threshold is reached. • ACOC is detected (see Input Overcurrent Protection (ACOC) for details). • Short-circuit is detected (see Inductor Short, MOSFET Short Protection for details). • Watchdog timer expires if watchdog timer is enabled (see Charge Timeout for details).
  14. eu deveria estar percebendo os sinais de troca SDL e SDA com o multímetro ? ou deveria estar como uma tensão constante ? sei que existe comunicação com a bateria mas meu multímetro fica oscilando entre 3.12~3.24v rapidamente.
  15. Desconfio do circuito do psid, é como se por alguma razão o pwm entendesse que o adaptador não tem corrente suficiente pra carregar a bateria, é realmente muito esquisito.
  16. Não, com multímetro. Já troquei ambos fets, comprei dois novos e substitui.
  17. O gate está em 0v LODRV terminal 15
  18. @Sil_16 não há corrente, zero.
  19. A bateria é carregada normalmente em outro aparelho, outra bateria não carrega nesse aparelho, o problema não é a bateria com certeza.
  20. Essa é a tensão no gate, coloquei a foto do esquema pra ajudar. Sim
  21. @Leonildo amigo é exatamente essas as tensões não há confusão alguma, eu medi diretamente no ci, veja o link que deixei no fórum gringo como referencia e verá que bate.
  22. tenho visto esse defeito em foruns de fora e as leituras são iguais as minhas, ninguém parece entender o porque de não haver chaveamento para carga.
