robusto53
Super VIP
    32 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
  1. boa tarde amigo, é simples repare que no seu tópico tem a função editar, é so usar usar, boa sorte.
  2. Nome do arquivo: monitor AOC 1619swa arquivo enviado: July 13, 2014, 11:58:18 AM manual de serviço completo com esquemas Clique aqui para baixar este arquivo
  3. bom dia amigo, após trocar o cartucho por original o problema foi resolvido, obrigado!
  4. bom dia mackiller, fiz um jumper como fala o amigo, e a tela acendeu, agora quero saber como restaurar o ajuste de brilho, já em relação a cabo flat e tela, descarto, pois já fiz estes testes em outro notebook, resultando no mesmo problema, por isso vou trocar todos os capacitores ao redor do SIS 307, para ver de restauro esta função, depois posto o resultado aos colegas colaboradores, e seus respectivos joinhas, obrigado.
  5. bom dia romero pedro, fiz um jumper como fala o amigo mckiller, e a tela acendeu, agora quero saber como restaurar o ajuste de brilho, vou trocar todos os capacitores ao redor do SIS 307, para ver de restauro esta função, depois posto o resultado aos colegas colaboradores, e seus respectivos joinhas, obrigado.
  6. Como criar um novo tópico? in Novidades e Avisos - Page 1 https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico
  7. amigo da uma lida neste tópico, se seguir essas orientações vc tera muita ajuda, boa sorte. Como criar um novo tópico? in Novidades e Avisos - Page 1 https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico
  8. boa noite amigo, edite seu tópico para "em analise" no titulo coloque o modelo da placa em questão, o modelo do notebook, o defeito resumido, já no texto vc coloca o que já fez, com isso com certeza vai trazer mais ajuda para seu problema, boa sorte.
  9. regrave a bios amigo, deve ser ela, se fosse o chip nem na bios funcionaria, ok?
  10. Witaj przyjacielu, tutaj jestem ROBUSTO53, nie można zapisać rozmowę, ale wola próbowaæ wobec wspó³pracownik ty, przeczytaj regulamin forum tutaj jednym pomaga innym i ganhacréditos, kredyty są warte punkty, punkty wymiany więcej informacji previlegiadas dostępu, więc trzymamy osób z zamiarem ma się stać naszym wartościowy i ciężko zarobione wiedzy, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i dorastaliśmy razem na tym forum, który jest wspaniały, być moim gościem.
  11. concordo com vc rafael o defeito esta por ai mesmo, quando se conecta o carregador a bios recebe alimentação normal, e age como se fosse um "reset" e é quase certo que tem problema na I/O também, ou só a troca da bateria da bios poderá resolver tudo.
  12. o trafo tem ser igual mesmo código, mas meça a resistência de carga na entrada ela é de grande calor e fica perto do capacitor de poliester metalizado grandão os dois ficam próximos da grade de passagem de ar, na frente do dissipador dos inverter´s de entrada.
  13. ok, mckiller, vou fazer isso amanhã, dia 9 hoje fiquei sem internet o dia todo!
  14. sim esta placa esta agora sendo testada em outro note, no caso outra tela e inverter, e o problema é o mesmo. vou fazer o teste sugerido na citação que o colega fez anterior a sua vou injetar os 3,3 volts no pino 4 e ver o comportamento. mas no caso então eu teria que achar alguma voltagem no pino 4 escalando até 3,3volts? certo?
  15. placa clevo m740s p/n 6-71m74s0-d06a-gp https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=8913
  16. placa clevo m740s p/n 6-71m74s0-d06a-gp amigos me ajudem, esta placa não esta disparando o inverter o resto tudo normal, tensões, 5/3,3/1,8/1,2/1,05, video externo normal, video interno normal, mas a tela não acende, no conector j_inv1 tenho: 19v pinos 1 e 2, 3,3 v pino 3 pino 4 0v 5e6 gnd. quias os sinais que preciso encontrar nos pinos 3 e 4?
  17. acho que ele quiz dizer que "ele so.... pede para formatar toda hora".....acho que li esta pergunta no chat ai o perciva deu o link pra ele postar o tópico, porque no chat não pode pedir auxilio técnico.
  18. amigo verifique a tela fica escura, mas se vc colocar uma fonte de luz artificial por traz da tela, repare se tem imagem, se tiver, o problema não esta na linha de 3,3 v mas na linha que alimenta os inversores da tela que geram alimentação para os LED´S, verifique.
  19. amigo rafa, coloque no titulo do tópico a marca e modelo do note + mod da placa e vc receberá mais ajuda.
  20. ARGENTINA 2 X 2 BELGICA BELGICA GANHA NOS PELNATIS! HOLANDA 3 x 1 COSTA RICA
  21. faça novo teste com um celeron compatível para ver se persiste a situação, ok?
  22. boa tarde amigo magicosc, veja com uma lupa o conector que liga o HD na placa mãe já resolvi algumas soldas frias, este note é muito frágil, se for isso da um joinha!
