robusto53
Super VIP
    43 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
  1. retire e meça a continuidade tem que dar igual nos dois secundários, ou se tiver uma outra placa com um trafo parecido com a mesma pinagem coloca no lugar deste, no máximo vai acender um pouco fraco mas tira a dúvida.
  2. a ultima vez que reparei este defeito tive que trocar o trafo do inverter, tenta ai e da um joinha se resolveu também, valeu?
  3. boa tarde galera, alguem ta trabalhando hoje escravo como eu? teria como me arranjar o esquema eletrico deste monitor, monitor dell 2007ftb. agradeço.
  4. Sei que alguns colegas já dever ter solucionado esta problema, mas vale a dica para os novatos, a formatação deste notebook requer alguns ajustes na bios antes de ser iniciada, vejamos: Você está com problemas em dar boot. Não consegue selecionar o boot do CD/DVD ou USB (pendrive) para instalar o Windows 7. Passo a passo: 1 – Entre no setup do seu note pressionando F2 ou Del; 2 – Entre na aba Advanced; 3 – Depois em OS Suport; 4 – Selecione a opção Others; 5 – Agora entre na aba Boot e selecione o local que você irá colocar o disco (CD/DVD, USB…); 6 – Por último entre na aba Exit, e selecione Save Changes and Exit (salve e saia). Você conseguiu entrar nos arquivos de instalação, mas na hora de selecionar a partição para formatar e copiar os arquivos, dá um erro: O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado está no estilo da partição GPT. Passo a passo: 1 – Reinicie a instalação do Windows 7 e no processo de escolha do idioma pressione SHIFT + F10 e prompt de comando será iniciado; 2 – Agora digite: DISKPART; SELECT DISK 0; CLEAN; CREATE PARTITON PRIMARY; EXIT; EXIT. explicação: Diskpart - Este comando permite acesso ao utilitário para alterar partições. Lisk disk Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que foi comprado (Basta verificar o tamanho). Select disk 0 - Escolha o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1 (se for o caso). Clean - Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco. Create partition primary - Este comando vai criar uma partição primária. Exit - Para sair do utilitário Diskpart Exit - Para voltar ao programa de instalação. Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows); Antes de instalar o Windows, formate o disco. espero ter ajudado a galera por ai, se gostou me dá um joinha ai?
  5. checa a bateria da bios tem que estar com voltagem esta placa é nojenta.....
  6. esta placa um colega me deu para resolver o problema, ela não ligava, descobri que o cristal da PS estava em curto, troquei ela ligou, mas, esta dando código 04E0. alguem teria ai a bios desta placa, não tem mais nenhuma identificação, nem logo de fabricante mais nada só a etiqueta com a nomenclatura que coloquei no titulo deste topico. pista: ela só usa o conector de 24 pinos, ela não tem o de 12v. agradeço.
  7. vai a dica, porque já passei por isso, neste mesmo modelo: no site do fabricante tem os programa do hotkey mas tem que instalar o drive do hotkey vai na pagina utilitários para este modelo e lá avança mais uma página, na próxima pagina vc acha, me da um joinha ai, ok? siga este link´s.http://suporte.itautec.com.br/eportaldownload_ptb/start.swe?SWERowId=2-AOF05I&SWEField=s_3_2_24_25&SWERowIds=SWERowId0%3d2-AOF05I&SWENeedContext=true&SWESP=false&SWEMethod=Drilldown&SWECmd=InvokeMethod&W=t&SWEVI=&SWEPOC=&SWETargetView=&SWEDIC=false&SWEReqRowId=1&SWEView=ITC+Driver+Download+TotalNotebook+View&SWETVI=&SWEC=20&SWEM=&SWEBID=-1&SWESPa=&SWEContainer=&SWETS=&SWETA=&SWEApplet=ITC+Drivers+Download+TotalNotebook+List+Applet&SWETS=1391434716646&SWEC=20 depois de baixar descompacte e instale primeiro o drive após instalar o drive reinicialize o sistema e depois instale o utility, boa sorte.
  8. o note em questão com outro carregador funciona bem, mas valeu a ajuda.
  9. alguem sabe como posso gravar esta bios pelo meu genius G540? já tentei gravar em bios menor usei uma sst mod. 49LF040B33-4C, já que o arquivo que baixei na HP tem 1Mb, mas não sobe vídeo, o original sobe vídeo, mas pedindo senha de start-up, senha esta desconhecida. socorrooooooooooo
  10. bom dia este carregador esta causando um efeito no notebook mod. inspiron n4030, da seguinte forma: sem ele conectado tudo funcionando bem, ao conectá-lo o mouse fica maluco da saltos e se ouve no carregador um ruído tipo apito, a bateria ficou danificada, mas o SO indica carregando normal sem dar alarmes de carga, todas as voltagens estão certas, mas existe em seu interior muita quantidade de cola de silicone branca que atrapalha o teste de peças e algumas medições. pergunta nº 1: existe algum tipo de solvente e/ou produto caseiro ou não para dissolver esta cola de silicone sem danificar os componentes? pergunta nº 2: alguém já resolveu este tipo de problema e pode me dar uma dica? aguardo ajuda de alguém, obrigado.
  11. Nome do arquivo: samsung soft jig arquivo enviado: February 2, 2014, 10:48:10 AM aplicativo completo + esquemas para confeccionar interface de comunicação com os monitores (vários) muito usado em assistência técnica da samsung e outras, quem gostou não esquece do meu joinha, abraço a todos os colegas. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Dá uma olhada neste se te agrada? http://www.farnellnewark.com.br/dso1072bosciloscopiodigital2canais70mhz,product,AGL0575,0.aspx?utm_source=FarnellNewark&utm_medium=EmailMarketing&utm_campaign=2409_Emkt_DSO1072&__akacao=1787274&__akcnt=b84fb3db&__akvkey=c48e
  13. amigo tenta essa, atualize o drive de teclado e mouse usando o drivepack 13 e depois me fala o que deu, ok?
  14. boa tarde amigo, eu antes de fazer tudo isso, tentaria ir no site do fabricante e instalaria o drive CATALYST que gerencia corretamente este chip da ATI, tente antes e poste se deu resultado, ok? boa sorte.
  15. eu tinha uma mania horrível, quando dava errado saia fumaça da cuca, eu parava e pegava outra coisa pra consertar, e ficava assim o tempo todo, no fim do dia não fazia nada e tava uma zona esta oficina, kkkkkkkk, mas agora eu tô me educando, senão no fim do mês já sabe né? .......agora eu saio da loja dou uma fumadinha e volto pra continuar o mesmo serviço até finalizar. a vida ensina do jeito mais duro, fiquei apertado e ai tive que me reeducar, espero com este relato ter ajudado a alguns colegas e pararem e refletir sobre seu comportamento.
  16. Opa não esquece do meu joinha ein?
  17. amigo é trocar o I/O, que resolve, ok.
  18. boa tarde companheiro, este código em placa am2 com chipset nvidea é certo vc ter que fazer o rebal deste chipset ou trocar o chipset por um novo,boa sorte.
  19. um é um trabalho de paciência, as vezes troca o chip da bios e o defeito some, as vezes não, ai tem procurar capacitores que estão com fuga de corrente, é de desanimar, mas se for persistente vai matar o defeito, boa sorte.
  20. Nome do arquivo: MSI K9N6PGM2-V MS-7309 ver. 1.3 arquivo enviado: January 9, 2014, 4:38:27 PM BIOS atualizada Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  21. bem acho que vc ja deve ter feito isso, mas vale perguntar, amigo vc já testou uma dessas placas fora do gabinete e com uma fonte convencional, porque se me lembro bem esse gabinete é bem reduzido, e a fonte trabalha no limite, Há tava esquecendo, desabilite a opção na bios para a placa ligar quando a energia elétrica voltar. minha intuição diz que se todos os gabinetes estão apresentando o mesmo comportamento, é estranho ser defeito, tá esquisito isso, monta um protótipo na bancada e testa de novo, ok? boa sorte.
  22. bom dia companheiro, vc pode me informar qual o tipo de HD que elas estão com o sistema instalado, se IDE ou SATA?
  23. Não mas vou tentar, tem como trocar o firmware sem ter que logar antes?
  24. H/W Ver. : G1 F/W Ver.: 3.00.
