robusto53
Super VIP
    32 [ Doar ]
Tudo que robusto53 publicou
  1. Boa tarde amigo, não sei porque os dois capacitores de entrada ainda não explodiram, troque os dois, os grandões, valeu! não esquece o joinha!
  2. bom dia tem como postar a foto da placa, aqui tenho muitas mas muitas mesmo, se tiver te mando no 0800 vc só paga o frete valeu amigo?
  3. eu e meu amigo do topico estamos nesta situação eu to com um monitor tv samsung mod. 2033M mas o meu caso ele funciona alguns segundos tipo 15/20 segundos depois apaga, vou trocar o trafo agora e postar aqui pra ver se ajudo o colega, pois o trafo medido fora da placa esta bom.
  4. vc esta testando com 4 lampadas externas ou de duas em duas? me responda essa pergunta é improtante!
  5. Fiz as medidas e o trafo está bom. mediu no local ou retirou ele, tem que retirar, as vezes uma solda fria causa isso, já peguei alguns que ao resoldar depois de retirar o defieto sumia para sempre.
  6. vc esta testando com 4 lampadas externas ou de duas em duas?
  7. amigo com todo respeito, não aconselho fazer isso, vai mandar a bateria pro além, mas se não tem jeito bota ao menos 2 diodos 1n4148 em série pra amenizar a ventoinha, afeta menos a bateria pois a descarga é mais rápida, e reduzir o ruído da ventoinha, ok? se gostou da um joinha!
  8. fala amigo rafael, as medidas de modo grosseiro são aprox. primário baixa resistência quase curto, secundário tem que dar mais que 1k­ se der menos troca o trafo.
  9. bom dia bom dia amigo, ta na mão! <a href="http://www.4shared.com/rar/mxcdsrqlba/SHUTTLE_A14IMXX_A14IM01_-_71R-.html" target=_blank>SHUTTLE A14IMXX A14IM01 - 71R-A14IM0-T810 - V1.0 DDR3 X1 - REV A cce.rar</a> verifique!
  10. boa noite caro amigo fernando, repare bem, porque já lhe dei um joinha logo quando vc me enviou o nome do CI, valeu? agora so posso te dar o outro pelo manual, daqui a 96 horas, regras do forum, um forte abraço!
  11. boa tarde amigo, fernando, se não for incômodo, poste na seção de download, porque na net só achie uma foto dos esquemas da fonte, ai quando vc baixa na maquina não da pra ler o nome dos componentes, obrigado.
  12. galera help, o ic801 desta placa fonte citada no titulo do tópico explodiu e não etnho esquema dela, alguem sabe qual é o nome deste componente? segue foto com detalhes
  13. Nome do arquivo: aspire one mod ZG5 placa daozg5mb8fo rev: F arquivo enviado: June 27, 2014, 8:22:58 AM bios 100% testada e retirada da placa foxconn ml 94v-0 ez253117: DAOZG5MB8F O REV: F vga bios intel v1585 cpu: N270 1,60 Ghz bios rev 3,5 Clique aqui para baixar este arquivo
  14. bom dia amigo, funciona na PCB5? roda em qual windows?
  15. Nome do arquivo: megaware mw-g41t-m7 arquivo enviado: June 25, 2014, 5:06:03 PM Bio retira de placa mãe original essa placa parece com uma placa da ECS, mas o chip de rede é diferente, testada e comprovada! quem gostar da um joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  16. bom dia amigo, esta placa da muito problema de bios, procure regravar esta bios, certamente vai funcionar, se foi util da um joinha!
  17. sua dedução esta correta amigo, tira essa solda com cuidado, porque ela não é assim, depois testa denovo, quem sabe até funciona.
  18. fica doidinha doidinha, tinha que ter uma razão, parabéns!
  19. bom dia amigo, achei interessante essa tua maquina, vc comprou nova ou usada, aonde? e quanto foi?
  20. bem, neste caso, da uma olhada com uma lupa no conector do flat na placa mãe, veja se não tem algum pino que amassou para dentro dele mesmo, já tive um problema assim,. só que no meu caso não deu vídeo na tela, mas pode ser que seja também a causa do seu problema, porque teoricamente deve funcionar, são placas iguais e vc colocou placa nova, correto? mas não esqueça de testar com outra tela, ok?
  21. bom dia a todos, concordo com o CHACO, teste todas as USB´S, para determinar qual delas é que estão com esse defeito, as da placa mãe ou as da placa filha, para depois vc ter subsídios para isolar a causa deste problema, boa sorte!
