andreshintani
    77 [ Doar ]
Tudo que andreshintani publicou
  1. @kamila o conteúdo do nosso amigo esta incompleto, alem de remover a bobina tem q mudar as posições de umas resistência. eu analisando o esquema tem algumas resistência a r2010, r2014, r2208, r2210 verifica o valor da r2710, r8701. se possível manda umas fotos da resistências para eu ter uma noção melhor.
  2. @kamila pra eliminar a possibilidade da gpu esta com defeito eu converteria essa placa pra usar somente a placa onboard. no conteúdo tem algumas modificações na placa para desabilitar a gpu.
  3. abre o JP14 da linha de 3v, veja se a tensão fica estável. se o problema estiver na carga, verifica de não tem uma resistência muito baixa nessa linha e faz um teste com uma fonte de bancada injetando tensão pra ver o consumo
  4. @regisfatef @Gilson Macedo , obrigado pela ajuda de vcs, noteobok passou por testes e esta tudo ok. estarei fechando o tópico como resolvido.
  5. @Compucor Informatica fazer a instalação de uma placa de vídeo em uma placa mãe de notebook não é tão simples assim, tem uma serie de pwm, capacitores, resistores e boinas sem contar os chips de vídeo e memoria para soldar. não sei se vc sabe, mas eu acredito q essas placas so aceitam memoria ddr3L
  6. realmente @NALDO PORTO , o pch e processadores trabalhando com baixa resistência, mas tem que ficar atendo a quantidades de ohm, curto é quando não existe resistência com o terra. Nesse caso, nessas bobinas vai dar entre 20 a 30 ohm, mas ja vi processador trabalhar com 9 ohm na l34 tem q dar resistência alta
  7. estou com uma placa dessa na bancada, acebei de concluir o reparo, no meu caso era i/o em curto depois da troca, 3v e 5v as vezes mostrava na placa e as vezes não, descobri q um capacitor da linha dos 5v estava praticamente solto. no seu caso verifica sem não tem nenhum curta nas linhas secundarias, verifica se tem curto nas L32, L33 e L34 que fica proximo ao pch
  8. obrigado pela ajuda, consegui resolver o problema, nessa placa tinha um defeito no PD16, e depois encontrei o PQ65 com defeito, ele estava matando a tensão de 3v da linha do ACIN OU 8724ACIN, feito a troca dos componentes a placa voltou a ligar. se meu caso ajudar alguém não esqueçam do joinha.
  9. obrigado. agora não sei o que fazer, eu acho q deve ter algum problema com as tensões ACOK_IN e ACOK#
  10. @Gilson Macedo a trilha q vai para o gate do pq61 esta ok. a resistencia esta com 47k. estou tentando testar o pq4, na escada de diodo não da resposta nenhuma, so consegui testar com hfe q deu 132. poderia confirmar se eh isso mesmo, e como posso ter certeza q ele esta bom?
  11. @Gilson Macedo troquei o diodo e agora tenho o tensão vh28, mas não vai no pino 4 do pq61. de um lado da PR183 tem 28v e do outro lado tem 0.06v. agora o consumo da fonte esta em 0.009
  12. parece que o PD16 esta com defeito, nem na placa e nem fora ele da resposta. vou ver se consigo outro.
  13. No PD21 tem um asterisco(*) em frente o modelo do diodo dizendo q não existe, e na placa não tem esse componente no PD16 pino 2 com 19v e pino 1 com 0.46v no PD15 pino 2 com 0.64v e pino 1 com 0.46v
  14. se o VAD-1 gera o vh28 primeiro temos que saber pq não tem vad-1 primeiro correto?
  15. segue as medições nessa referencia.
  16. A linha VAD-1 que gera o vh28 ou o vh28 q gera o VAD-1?
  17. @Gilson Macedo editei o post com o link do esquema
  18. olá pessoal, estou com esse notebook na bancada, ao ligar na fonte assimétrica mostra consumo de 0.003 e acende o led no conector, não tem tensões 3.3v e 5v na placa. no PQ61 pinos 123 esta com 0v, pino 4 com 0.37v e pinos 5678 com 19v. teste no pq61 ok não troquei nada ainda, não tem curto na placa. fiz um testes tirando o PR104 e injetando a tensão depois dele, o consumo da fonte ficou em 0.065 e as tensões de 3v e 5v votaram. eu imagino ser um problema no gate do pq61, ele não esta liberando a tensão nos pinos 123. esquema: desde ja agradeço, abraço
  19. infelizmente acredito que o ENE KB9022 não é compatível, ja tentei de varias maneiras e da o erro: No EEPROM/flash device found. não cheguei a fazer o teste com o KB9012, o driver esta funcionando perfeitamente no win10 x64. nãp dou 100% de certeza que não aceita o kb9022 pq existe a possibilidade do IO estar com problema também, estou com uma placa la-b161p, liga sem imagem por 3 segundos mais ou menos e desliga sozinho.
  20. @curtolo infelizmente não tenho creditos para fazer o download e conferir, deveria ser liberado o download do arquivo q eu mesmo postei, mas mesmo assim obrigado. vou fazer a postagem do arquivo novamente.
  21. obrigado a atenção de todos!! depois de muita pesquisa aprendi muita coisa e muitas placas tem como converter que tem placa de video usar sem ela. as placas com placa de video vem com esquema elétrico "DIS" e as placas sem placa de video são "UMA", ate onde vi alguns esquemas dizem como fazer esses conversões. Eu não tive sucesso nesta placa,, acredito que seja por ter tirado o chip da placa, sendo que não seria necessário. seria interessante alguém que entende mais que eu fazer um explicativo melhor, essa solução evita muito retornos de serviços e poupa muito trabalho.
  22. @Luis Carlos Gomes serio que funciona sem a gpu? @Roberto275803 pela situação da gpu ele não presta mais, esta torrado, so um chip novo, mas não quero gastar em um chip novo em uma placa que veio de outra assistência. obrigado pela resposta.
  23. Olá pessoal, chegou esse notebook pra mim que veio de outra assistência, quando abri olhei que o chip de vídeo radeon esta preto, provavelmente feito reflow na outra assistência. Minha duvida é a seguinte: Como eu ja vi umas placas desse modelo vir de fabrica sem placa de vídeo, e ai que entra minha duvida... tem como desabilitar a placa de vídeo? assim como aquelas placas que vem com memoria embutida, e na troca da posição de duas resistência conseguimos desabilitar a memoria, mas gostaria de saber se da pra fazer a mesma coisa com a placa de vídeo. Obrigado desde já
  24. Versão 1.0.0
    58 downloads
    Bios funcionando do 2 em 1 tablet e netbook da multilaser M11W. Testado e funcionando
  25. Bios Netbook Multilaser M11W - Placa EM_H8316 V2.1 Visualizar Arquivo Bios funcionando do 2 em 1 tablet e netbook da multilaser M11W. Testado e funcionando Uploader andreshintani Enviado 17-05-2018 Categoria Outros
