Microtecpg
    50 [ Doar ]
Tudo que Microtecpg publicou
  1. Ola amigos. Estou precisando de um componente do notebook dell inspirion 1764 placa DAUM3BMB6E0. preciso do PWM PU6 RT8207AGQW OU DH=BJ. Se algum colega tiver a péça e poder ajudar ficarei muito grato. lembrando que pago o valor cobrado. Desculpa se a informação nessa área é proibida, não achei onde solicitar.
  2. Olá galera. Entrou um notebook hp g42-440br, totalmente morto, sem luz no jack. ao medir o conector da bateria não havia nenhuma voltagem, indicando defeito no primário da fonte. após aberto, verifiquei que também não tinha os 3v e 5v. parti atrás de algum curto na placa, após uma analise conclui que não havia nenhum curto. fui verificar o ci pwm rt8206b, gerador dos 3v e 5v. o ci estava sendo alimentado certinho, mas ao medir com o osciloscópio os pinos 26 3 23, que envia um pulso para o gate dos fets, não tínhamos nada. resolvi então trocar o danadinho. após sua troca o led do jack ascendeu, as tensão apareceram e o aparelho ligou normalmente. Fuiiiiii. :) 8)
  3. Ola pessoal. Segue mais um caso resolvido. Tv hbuster hbtv-32l05hd sumindo a imagem após um tempo ficando somente o som, intermitente as vezes apresentava o problema rapidamente outras vezes demorava algumas horas. Solução: colocar em paralelo com os resistores r100 e r101 um resistor de 220r. Após esta modificação o aparelho não apresentou mais problemas, passando a funcionar normalmente. 8) :)
  4. Ola pessoal. Estou com esse notebook na bancada que esta dando dor de cabeça. Seguinte o aparelho liga mas sem imagem, nem no lcd e no monitor externo. Já foi verificado todas as tensões tudo correto, gravação da bios, troca do processador, memória e feito um ME, mas nada continua do meso jeito. A unica coisa que achei estranho é que o cristal Y7 não esta gerando frequência no osciloscópio que seria de 27mhz, ja ressoldei o mesmo fiz limpeza e nada. Se algum dos colegas dar uma dica sera de muita ajuda. :'( :'( Infelismente o aparelho foi devolvido sem conserto para o cliente. :'( :'(
  5. Ola amigo RRRM. Você teria uma cópia dessa bios para me arrumar. Estou com um note samsung RV415-BD6BR que esta com problema na bios, mas não encontro em lugar algum. A unica que tem aqui no fórum esta corrompida. Desde já agradeço ao colega.
  6. Ola amigos. Estou precisando da bios para o notebook samsung RV415-BD6BR PLACA: BA41-01891A. A unica bios que achei aqui no fórum é de 1mb a original é 4mb mas mesmo assim testei e nem ligou a maquina. Aguardo ajuda dos colegas. obrigado.
  7. logo 2 sem duvida.
  8. Ola galera. Segue mais um caso dos note da cce. Esse aparelho entrou totalmente morto não ligava nada, nenhum led. ao verificar possíveis curtos no primário, nada foi encontrado, também ao checar as tensões não encontramos nada, somente a de 19v. verificando de perto com uma lupa ao redor do pwm PU9 gerenciador de tensão dos 3v e 5v, notei que o PR208 um resistor de 15K de precisão estava com sua aparência estranha ao medi-lo o mesmo estava alterado para 39k ou seja ferrado. como ele faz parte da linha de referencia do pwm ao plugar o carregador o mesmo entrava em proteção por não haver referencia da tensão que estava sendo gerado, ocasionando o defeito do notebook. após a troca do mesmo por outro exatamente igual o aparelho passou a funcionar normalmente. Fuuuuiiiiiiii!!!!!! 8) :)
  9. Boa dica amigo. Achar componente com as placas organizadas ficou 100% melhor e rápido. Eu também fiz. 8) Já ganhou meu joinha.
  10. @Joziel , ola amigo. Siga as regras do fórum e conquiste a área de downloads.
  11. asilva943@, Ola amigo. Que bom que resolveu o problema. Mas qual foi a solução??? Coloque como foi que resolveu e marque como resolvido. Obrigado.
  12. pudimathias50@, ola amigo. começa assim: do dc jack até os mosfet de entrada verifique curto com o multimetro, o caminho é curto pois tem poucos componentes. se você achar alguma coisa em curto troque, mas não ligue ainda, pois podera queimar novamente. na sequencia injete voltagem com sua fonte simétrica nas bobinas de 3v e 5v, pode injetar 3v em ambas, se tiver algum curto vai achar quem esta pegando fogo, inclusive na linha do v-core. mas fique atento, sempre que ligar a maquina procure checar se não tem mais ninguém esquentando fora do normal, caso contrario pode queimar tudo novamente. È isso ai amigo, para achar curto a regra é sempre essa tomando cuidado é batata de você achar o defeito. Boa sorte. :)
  13. Ola galera. Segue mais um caso resolvido. Este notebook dell 1525 não ligava totalmente morto, não ascendia nenhum led. seguindo com a verificação da placa verificamos que ao plugar o carregador o mesmo era derrubado sua voltagem, indicando um curto forte na placa. prosseguindo com as medições, primeiro encontrei o fet de entrada u47 em curto, resolvi não ligar pois poderia ter curto mais na frente, dito e feito, quase todos os capacitores de filtro da placa estavam medindo em curto, indicando que tínhamos mais algum componente com forte curto. Injetando tensão na bobina de 3,3v acusou um consumo de 5 amperes, procurando que estava consumindo essa corrente encontramos o pwm do vcore u43 pegando fogo após sua remoção injetamos novamente a tensão na bobina e o consumo alto ainda continuava, mas agora quem estava pegando fogo era o capacitor c353 do lado do pwm de vcore. após sua remoção o curto desapareceu e não tínhamos mais aquele alto consumo. após a troca desses componentes, resolvi ligar, agora já tínhamos as voltagens de 19v 3,3v e 5v mas mesmo assim o aparelho não ligava. efetuando mais medições encontrei os capacitores tc10 e tc12 que estão no meio do socket do processador esquentado muito quando fui medi-los os mesmos estavam em curto. Após a troca dos dois capacitores para minha alegria o aparelho ligou e passou a funcionar normalmente. Já ia esquecendo de mencionar que a bateria interna também estava esgotada. Total de 5x componente em curto. Vou colocar fotos fuiiiii. 8) :)
  14. Ola pessoal. Segue mais um caso resolvido. Esse notebook positivo não reconhecia o hd de maneira alguma, mas com um pen drive bootavel funcionava normal. após checar tudo, tensões teste com outro hd nada. antes de fazer (me) ou trocar o super I/O, fui fazer a gravação da bios me baseando pelo modelo da placa e não do modelo que fica na carcaça do aparelho, baixei 2x bios aqui no forum e nada o aparelho nem ligava mais. então fiz uma terceira tentativa e para minha alegria o aparelho ligou e reconheceu hd tudo normal, carregou o sistema e com isso passou a funcionar normalmente. Segue o link da bios que funcionou: https://eletronicabr.com/files/file/14041-bios_positivo-_sim_ou_unique_a14hv0x_rev_40_-_bios_8mb_4598-eletronicabrcomrar Inclusive ja dei o merecido joinha para o amigo que postou o arquivo. È isso ai galera Fuiiii. 8) :)
  15. Ola galera. Este notebook da marca bluesky placa igual da cce, entrou no laboratório com imagem somente no monitor externo. checando alimentação no conector da tela nos pinos 1 e 2 tínhamos que ter 3,3v mas nada 0v. quem manda esses 3,3v é o q11 que é gatilhado pela (PN). já ia montar para devolver quando olhando mas em baixo da placa notei um resistor meio escurecido com cara de superaquecimento, ao colocar o dedo em cima o mesmo estava fritando, seguindo a linha dele achei o capacitor C148 em curto, após sua remoção o aparelho passou a funcionar normalmente. Final Feliz
  16. Eu não tenho frequencímetro e meu osciloscópio que comprei ainda não chegou.
  17. Só para citar, essa placa possui duas bios U9 16bit e U19 32bit. Ainda estou analisando essa placa.
  18. @K0rTy, como descrito no inicio, ja foi trocado o pwm do v-core e conferido suas tensões ou seja a parte do v-core não esta funcionando.
  19. Ola pessoal. preciso da ajuda dos colegas. Estou com esse notebook itautec w7730 core i3 com o seguinte problema: ao pressionar o botão power ele liga mas sem imagem, nem no monitor externo, após uns 5 segundos piscam 3 leds e se desliga. se tirar o processador ele liga e desliga de imediato, não dura nem 1 segundo. tenho as seguintes voltagens com o processador no lugar: 3v3 5v 1v 1v5 e 0v9 na bobina pl7, ja nas bobinas do v-core e vgfx-core não tenho nada 0v. fiz uma medição no pwm do vcore tinha as seguintes voltagens: 5vs vin e 1v2 no pino 16 trbst# mesmo assim troquei o danado por um novo e nada. ja regravei a bios com um arquivo aqui do fórum e nada também. Agora já estou meio sem saída. preciso da ajuda dos colegas para dar uma luz na cachola. Infelizmente o aparelho foi devolvido sem conserto para o cliente. :'( :'(
  20. @Goiano.sa Usei lampada de 150w.
  21. Fala galera. Segue um vídeo de uma desumidificadora de placas para notebook e outras. eu fiz ela com um microondas que estava condenado, usei um termômetro digital e um time comum encontrado no mercadolivre. um exemplo de seu funcionamento: quando eu fecho a loja e preciso deixar uma placa desumidificando, acionamos os segmentos do time referente a quantidade de horas que queremos deixar ligado, após passar o tempo programado a estufa se desliga automaticamente, evitando assim algum problema quando não estamos por perto. Quem gostou joinha. 8) https://www.youtube.com/watch?v=ccG-xBxMYys
  22. Ola pessoal. Segue mais um caso resolvido. Notebook sony svf152c29x não ligava, nada acontecia ao plugar o carregador. o mosfet de entrada PQ35 não estava sendo chaveado, em seu gate tínhamos 19v quando o normal seria 10v ou menos devido a ser um canal (P). troquei por outro e nada, pesquisei a linha dele atras de algum curto mas sem sucesso, como não achei o esquema dele, acabei comprando no site notebooksschematics.com paguei R$23,00 e já disponibilizei aqui no fórum na sessão correta para o pessoal usar quando precisar. analisando o esquema, encontrei o PQ2A com fuga intermitente ora sim ora não. feito sua substituição o aparelho passou a funcionar normalmente. Fuiiiiiiiii
  23. Nome do arquivo: Sony SVF152c29x - Quanta HKC (HK9) arquivo enviado: August 13, 2014, 1:40:13 PM Sony SVF152c29x - Quanta HKC (HK9) Ola galera. Andei procurando na net inteira e não achei esse esquema. Então tive que morrer com R$ 23,00 no site notebooksschematics.com. estou postando ai para ajudar os amigos, visto que já utilizei muitos esquemas aqui do fórum. notebook: sony modelo: svf152c29x placa: DA0HK9MB6D0 Abraço a todos. :) Esse esquema não é totalmente compatível com a HK9. 31/03/2015 Clique aqui para baixar este arquivo
  24. Ola amigos. Alguém teria a eeprom do monitor aoc 2236vwa en25f20 u402. Obrigado.
  25. Boa dica, conseguiu meu joinha seu THE WALKING DEAD.
