Microtecpg
    50 [ Doar ]
Tudo que Microtecpg publicou
  1. Ola amigo. sinto muito em dizer mais esse defeito é tela. infelizmente a troca da tela nesses aparelhos não compensa.
  2. Ola pessoal. Segue ai mais um defeito resolvido. Esta tv estava com o led do stand by piscando e não ligava, ao medir a fonte, foi constatado que a voltagem de 3,3v estava oscilando muito e não chega aos 3,3v. medindo o primario dessa fonte encontramos o capacitor c806 de 4,7mf x 450v totalmente esgotado. feito sua troca a fonte de 3,3v estabilizou e o aparelho passou a funcionar normalmente. até a próxima.
  3. Ola amigo. Muito boa explicação. Essa dica é muito valiosa para conserto de notebooks detonados ou aqueles que o cliente é um chorão. Com essa dica muitos notes teram seu orçamento aprovado.
  4. Ola pessoal. Segue ai mais uma dica quente. Notebook não liga, não ascende nenhum led. Solução: capacitores ceramico em curto proximo ao chip de video, é só trocar e correr pro abraço. segue foto. [/img]
  5. Ola pessoal. Segue mais um caso resolvido. Este notebook liga mas com tela branca e monitor externo normal. Foi testado a tela e cabo flat, não era o problema. todas as tensões estavam normais. Efetuei um (ME) um pouco mais demorado ai ligou com imagem normal na tela, mas logo em seguida ficou branco novamente. Fiz o rebaling do processador que é on board com video e voltou a funcionar normalmente.
  6. Ola amigos. esses aparelhos já foram entregues a mais de 3 meses, por isso postei aqui. se fosse o caso de solda fria, com o manuseio do mesmo em poucos dias já tinham voltado com certeza. o problema era umidade mesmo, pois quando estavam na estufa saia muita água das placas, após 24 horas parou de sair vapor de água. ai só foi alegria. portanto umidades excessiva na placa pode ocasionar varios problemas. obs: eu entrei em contato com os clientes após 3 meses e todos falaram que os aparelhos estão perfeitos. inclusive me elogiaram pela preocupação com o mesmo.
  7. Ola pessoal. segue ai mais uma dica muito preciosa. foram 3x notebook dv6000 com defeito resolvido e aprovado. 1ª caso, liga mas não gera imagem. 2ª caso, liga sem imagem com linhas coloridas na tela. 3ª caso e mais legal, liga normal mas não funciona gravador dvdrw e som. soução: todos os casos foram resolvidos colocando a placa na estufa, com temperatura constante de 100° graus, por um periodo de 24 horas. os aparelhos consertados ficaram 2 dias seguidos direto em teste e não apresentaram mais problemas. Até mais galéra. http://microtecpg.com.br/
  8. Ola pessoal. segue mais uma postagem de um notebook samsung rv411 resolvido. o parelho não liga, não acende nenhum led, conferindo as tensões tinhamos: 19v e mas nenhuma outra. inspecionando com mais cuidado encontrei um resistor de ( 3r3 ) aberto e a trilha dem um dos lados rompida. após a troca do resistor e refeito a trilha com um fio bem fino e estanhado, as voltagens de 3,3v 5v 1,5v 1,8v e 1,1v surgiram e o aparelho passou a funcionar normalmente.
  9. Ola pessoal. segue mais uma postagem de um notebook lenovo resolvido. o parelho liga mas sem imagem, conferindo as tensões tinhamos: 19v 3,3 5v 1,1 1,4 e o processador esquentava normal, mas não tem a voltagem da PS e memória. inspecionando com mais cuidado encontrei um resistor de ( 2r2 ) aberto e uma trilha do pino do ci ( i62-28hrtz) rompida. após a troca do resistor e refeito a trilha com um fio bem fino e estanhado, as voltagens de 1,5v e 1,8v surgiram e o aparelho passou a funcionar normalmente.
  10. Acredito realmente que o problema esta no I/O. como ele não libera a voltagem de susp no seu pino 116, o q114 não é polarizado e sem a polarização deste transistor ele não corta a alimentação daqueles que estão aterrando o gate dos outros fets. já encomendei ele, pois não tinha em estoque. assim que receber e colocar o mesmo posto novos resultados. acredito que o super I/O não aguentou quando foi ligado todos os periféricos. tambem pode tem queimado devido ao aquecimento que sofreu por causa do reball dos dois chips. por enquanto muito obrigado por sua ajuda.
  11. No cristal Y4 tem 0,5v nos dois pinos. frequencimetro ainda não tenho. providenciarei em breve. o pior é que ja procurei a placa toda e não tem sinal de curto. a placa ja estava consertada, só foi fechar que deu problema, sempre tomo muito cuidado na hora de fechar.
  12. Amigo. realmente não tem o cristal y8 só o lugar dele. vou colocar a foto para verificar.
  13. Amigo. eu medi o pino 116 do susp na hora em que se aperta o botão power, mas nem se altera, fica apenas com 0v. tambem medi o pino de clock do I/O pino 122 tem 1,5v e pino 123 3,3. o estranho é que não encontrei nenhum cristal ligado nos pinos dele, sera que não usa cristal. tem a marcação na placa mas não tem o componente. realmente estranho. olhei as fotos de outras placas na internet e realmente não tem o cristal.
  14. amigo obrigado pelo retorno. a bios u35 tem 3,3v e no pino 116 do I/O não tem voltagem,esta com 0V. sera que a bios u35 esta com problemas???
  15. Ola amigos. Estou com essa bucha na bancada me deixando careca. vou explicar do inicio. 1ª ele ligava os led e desligava em seguida sem dar video. tinha todas as voltagens normal: 19v 3,3v 5v 1,8v 1,1v. 2ª achei tambem o fet pq311 em curto, troquei o mesmo, mas mesmo assim nada de permanecer ligado. 3ª após rebalar o chipset e o processador o mesmo passou a ligar normalmente. 4ª após o parelho todo montado o mesmo voutou a dar o mesmo defeito de ligar e desligar em seguida. 5ª desmontei o aparelho novamente e verifiquei que a bios esta sem alimentação, não tem os 3,3v no pino 8. 6ª verifiquei o u33 I/O e esta com 3,3v em seus pinos. 7ª checando o fet u42 de um lado tem 3,3v e do outro lado que vai para o pino 8 da bios não tem, no seu gate tem 0v. 8ª estou suspeitando ci I/O, mas tenho la minhas duvidas. algum colega sabe para onde correr agora??? preciso da ajuda de vocês!!!
  16. Boa tarde companheiro, eu tive um problema muito caracteristo e foi só substituir o ci U5, funcionou blz. Ola amigo. estou com um modelo deste aqui com os mesmos problemas. qual seria o ci u5? procurei na placa e no esque e não tem.
  17. Amigo. tem capacitor ou fet em curto ai, pode procurar que você acha. se tiver fonte simétrica fica facil.
  18. Ola amigo. vai a dica infalivel. com estação de ar, não soprador térmico pela amor de deus. ajuste para 350º vazão 4, use a fita de aluminio para garantir que os componentes ao redor não saiam, aplique um pouco de fluxo. agora o principal, antes de começar a esquentar o ci, aqueça um pouco por baixo dele e depois por cima. você vai ver, sai que nem manteiga. e para soldar o mesmo, retire a solda velha e passe solda nova nos contactos, passe um pouco de fluxo e aqueça um pouco primeiro, ai você coloca o ci e quando ele encaichar sozinho ta pronto. ok.
  19. Testa a tensão que alimenta ele. ok.
  20. Se for todas as ubs com defeito, ja era a PS, só trocando.
  21. Amigo. ja verificou o I/O ele ta normal? não esta esquentando muito?
  22. Amigo trocar display lcd ou led é inviavel, utilize as placas para outros consertos.
  23. Ola amigo. se eu não me engano, esse modelo tem que alterar um resistor smd na placa da fonte, perto do ci do inverter.
  24. Ola amigo. qual foi a placa que você trocou? fonte ou pci principal?
  25. Ola amigo. e na PS você fez um ME ou reflow?
