Jùlio InforTech
    81 [ Doar ]
Tudo que Jùlio InforTech publicou
  1. esse curto pode estar em qualquer lugar da placa que seja alimentado com 5v, quando injetar a tenção pode ser que o curto se manifeste longe dessa area, como nos capacitores das usbs por exemplo... blz agora so trocar o componente, voltar tudo para o lugar e testar...
  2. @emersonfr08, se tiver fonte de bancada, pode injetar 5v no lado do curto desse indutor e ver qual componente aquece...
  3. @emersonfr08, ok levante um lado dessa bobina e veja em que lado esta o curto...
  4. @emersonfr08, ok verifique se tem curto na PL6 e PL7 em relação ao terra...
  5. @jenilsonsouza, Faça um teste pratico para saber se o sio entrou em curto, retire o PU3 e passe um fio do pino 1 para o pino 8 nos pads da placa e ligue a fonte, veja se o led acende e se o sio esquenta. poste o resultado
  6. @2mjunior, algum componente aquece fora do normal? isso pode ser algum curto... pode ser bios também...
  7. @tmendesilva, pode montar uma dessa https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
  8. @tmendesilva, https://eletronicabr.com/forums/topic/44268-como-encontrar-curto-com-fonte-assimétrica-video tem vários tópicos ensinando a usar so pesquisar na busca "fumegation"...
  9. @tmendesilva, Tem fonte assimétrica? essa linha de de 19 vai para diversos pontos da placa, com a fonte você vai achar rapido...
  10. Olá @warezland, isso já sabemos só que o pelo que parece não esta chegando tenção no Q15 pelo fato da trilha rompida, o fato de como ele vai saturar ja é outro caso.
  11. Muito simples, os 19v passa pelo B15 chega no Q15 que saturado libera o LED_VIN
  12. @M.JONES, verifique tenção nos dois lados do B15, ele pode estar aberto...
  13. @Alexandre Massula, Pino 6 (vin) do pu102 tem 19v estavel ou oscilando ?
  14. Esse e show http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_153177.html
  15. Meça a tensão no pino 16 PU301 (B++) 19 volts. Si tiene tenção en vin, cambie PU301. ja tinha feito isso, mais usando componentes de sucata, Fiz a troca do pu301 por outro novo e deu certinho... obrigado pela ajuda RESOLVIDO
  16. @andromedax, pino16 do pu301 tem 19v. ja fiz a troca 2 vezes e ficou na mesma.
  17. @andromedax, também sem tenção, ja abri o pjp301 , mais sem tenção dos dois lados, e sem curto em relaçao ao terra...
  18. @Gilson Macedo, obrigado pela atenção. so tem tenção vin mesmo...
  19. Pu301 vin 19v entrips 0v vreg 0v vref 0v fiz a troca mais ficou na mesma. fets de alta e baixa todos ok
