Jùlio InforTech
    81 [ Doar ]
Tudo que Jùlio InforTech publicou
  1. @toniu-massa, https://eletronicabr.com/files/file/14039-bios_positivo-_sim_ou_unique_a14hv0x_rev_40_-_bios_-4mb-2mb-_4936-eletronicabrcomrar
  2. @LindomarNill, é diferente, mais obrigado pela tentativa de ajudar <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/09/30/joinhaTlFOS.gif" alt="joinhaTlFOS.gif" border="0" />
  3. Alguém tem esquema desse sony vaio? Sony VPCEL2S1R Model: PCG-71C12V MBX-252 Wistron Z50-BR agradeço
  4. @Antonio vm, pelo que pude perceber, esse Crystal ai não está oscilando, se tiver um igual troque e poste o resultado...
  5. @baporc, essa placa possui um chip bga (MCP67-MV) que da muito problema de solda fria, seria bom você fazer um ME para ver se o defeito esta nele...
  6. Olá @baporc, não entendi bem sua duvida... Esse botão tem voltagem normal e ao ser pressionado deve ir a 0v Quanto as fontes +3VALWP e +5VALWP elas tem que estar presente a todo o momento. Remova as letras maiúsculas, pois são contra as regras do forum
  7. @jeovanmacedo, Injeta 19v no power jack, o componente que esta em curto vai aquecer, dai só substituir...
  8. @wizof36, tente regravar com esse, https://eletronicabr.com/files/file/11145-bios_asus-_a42ckd_placa_k42f_main_board_rev_32_10959-eletronicabrcombin Se possível use uma eprom nova <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/09/30/joinhaTlFOS.gif" alt="joinhaTlFOS.gif" border="0" />
  9. Boa tarde @jeovanmacedo, essa linha de alta vai para vários circuitos da placa, com uma fonte assimétrica fica fácil achar o componente que está matando a linha de alta... tem fonte assimétrica?
  10. @jeovanmacedo, https://eletronicabr.com/files/file/14533-bios_sony-_vaio_pcg-61611x_-_vpcee23eb_-_quanta_ne7_-_ii_-_bios_3683-eletronicabrcomrar
  11. @o__rionTG, tem que modificar no titulo o modelo da placa que esta errado. sobre o defeito, tem uma outra tela de tamanho diferente só pra teste? pode ser de 15
  12. Olá @o__rionTG, o modelo da placa é 6-71-C4100-D03 confere ai... Já foi testado com outra tela e outro cabo flet?
  13. @sakabem, aqui esta o circuito de proteção acompanhe a linha de 19v e veja onde ela esta sendo interrompida
  14. @sakabem, o PU4 é um PWM responsável por gerar as tensões primarias 5v e 3v3
  15. Bom dis @Leonardo RL, essa placa tem o chip sis968? esse BGA é campeão nesse tipo de defeito. para teste pressione ele com o dedo e tente ligar, veja se da vídeo normal.
  16. antes de regravar a bios, confere a tenção do botão do power, se tem tenção e se a mesma zera ao ser precionado
  17. @bgasolution, se errar ela 3x ela gera algum código? se sim coloque esse código nesse gerador de senhas http://bios-pw.org/
  18. o defeito pode estar logo na entrada, acompanhe a linha de 19v ate onde ela cai para 6v, antes do PQ55
