Sr.joalisson
0.03 -
25 -
Tudo que Sr.joalisson publicou
 em análise Placa ASUS - STRIX Z790-F Gaming Wi-Fi - Não Liga
Sr.joalisson respondeu o tópico de Sr.joalisson em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Ponto da Manutenção você poderia me mandar por e-mail ? estou sem créditos para baixar. sobre o cristal, ele esta funcionando normal mente. I/O com todas as alimentações também -
@infocel technology @infocel technology Amigo vc pode me informar onde fica o cristal dessa placa porque n encontrei -
Sr.joalisson postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Modelo da Placa: ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING Wi-Fi Descrição do Problema: Recebi essa placa-mão com um sintoma perculiar ela funcionava normalmente, desde que estivesse sem a bateria da CMOS instalada. quando colocava a bateria o computador não ligava. O comportamento inicial era o seguinte: Com a bateria CMOS instalada, a placa simplesmente não ligava. Quando a bateria era removida e o sistema era deixado desligado por cerca de 20 minutos, a placa voltava a ligar normalmente. Nenhuma intervenção física foi feita no hardware nesse momento — nenhum componente foi removido ou trocado. Diante disso, optei por realizar apenas um banho químico na placa para limpeza preventiva. deixondo serva muito bem antes de ligar Após o banho químico, a placa não liga mais, nem com a bateria, nem sem ela. Porém, observamos que: As tensões de standby estão presentes, inclusive a tensão da BIOS (3V) está normal. Ao tentar o procedimento de flash da BIOS via USB FlashBack, nada acontece. O LED que indica a atividade do processo não pisca nem mostra sinal de inicialização. A placa se comporta como se estivesse completamente morta, embora ainda haja presença de algumas tensões. foi feito todos os testes basicos possiveis. -
Fiz a compra desse sensor para poder testar Motor do carrinho ok, cheguei até a trocar ele
- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
 dúvida Impressora EPSON - MODELO L1800 - Apresenta luzes de tinta e papel piscando
Sr.joalisson postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com uma impressora Epson modelo L1800, adaptada para impressão UV. Ela está apresentando um problema: as luzes de papel e tinta ficam piscando. Já realizei todos os procedimentos possíveis, como reset, troca dos sensores, entre outros. Ao ligar, a impressora inicializa normalmente — o carrinho de impressão vai até o final do trilho e retorna. No entanto, ao chegar no ponto inicial, ela puxa o carrinho de volta e as luzes de papel e tinta começam a piscar. Um detalhe interessante é que a cabeça de impressão não fica travada após esse processo. Alguém já passou por algo parecido ?- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
Feito todos os testes com sem teclado e bateria mais o notebook apresenta o mesmo problema. o problema aparece as vezes quando liga ou então quando passa muito tempo de funcionamento.
Amigo você recomenta fazer o teste com a bateria desconctada ? ou só em está no carregador já da certo ? pós o equipamento liga passa um bom tempo e começa a fazer o que falei na descrição.
Olá, pessoal! Estou com um problema bem estranho em um notebook Samsung Book E30. O dispositivo está apresentando um comportamento onde a tela pisca ou apaga rapidamente, e quando ela volta, surge uma mensagem dizendo que o sistema foi bloqueado e logo em seguida ele suspende. Esse problema ocorre tanto no Windows quanto no Linux. Já realizei diversos testes, como: Testes na tela; Testes na memória RAM; Testes no HD; Verificação de temperatura (tudo dentro dos parâmetros normais). Além disso, já fiz a regravação da BIOS, mas o problema persiste. Quando o notebook chegou, o cliente relatou que ele estava fazendo isso e, por mais que tentasse ligar, só conseguia após alguns dias. Ao abrir a máquina, identifiquei um problema no touchpad, ao deixar desconectado o notebook passou a ligar normalmente. No entanto, os sintomas de desligamento e suspensão não cessaram. Gostaria de saber se alguém já passou por algo semelhante ou tem alguma sugestão sobre o que pode estar causando esse problema. Agradeço desde já pela ajuda!
Impressora Epson L365 não solta tinta no papel
Sr.joalisson respondeu o tópico de Sr.joalisson em Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi Olá passando para informar que a atualização da bios, também não funcionou e foi devolvido a cliente- 5 respostas
- impressora
- epson
- (mais 4)
@elias.girardi Fiz a troca da fonte e nada mesmo jeito @Tauan_Mikrotik eu não tenho credito para poder baixar o arquivo bios. se você tiver poderia me mandar por email ?- 5 respostas
- impressora
- epson
- (mais 4)
 devolvido Impressora Epson L365 não solta tinta no papel
Chegou uma impressora Epson L365 que não está imprimindo. A folha passava direto, e fiz a atualização via app da própria Epson. A impressora voltou ao normal, mas, durante os testes, ela se desligou e queimou os transistores. Fiz a substituição dos transistores e do CI, e ela voltou a ligar novamente. Porém, agora não imprime nada no papel. Já coloquei outra cabeça de impressão que tenho funcionando, mas nada acontece. Fiz a troca dos cabos e verifiquei o fusível da placa, e está tudo normal. Observação: A cabeça de impressão original da impressora foi testada em outra e está funcionando perfeitamente. O problema ocorre tanto em cópias quanto em impressões normais: a cabeça não solta tinta. Alguém sabe informar qual pode ser o problema?- 5 respostas
- impressora
- epson
- (mais 4)
olá esto com uma tv cce modelo lt28g que esta com a imagem invertida ja tentei fazer a atualização da mesma mais não consigom, quando coloco o pendrive e vou na opção atualizar ela a parece a mensagem ( intoduza o dispositivo usb, com o arquivo correto). o arquivo que consegui ele esta em .bim. alguém pode me ajudar
Compaq preSario CQ-21 / 71R-NH4BUA-T810 / Não apresenta imagem
Sr.joalisson respondeu o tópico de Sr.joalisson em Notebook's
Obrigado pelas dicas, o equipamento foi devolvido ao cliente. Ele não autorizou o serviço.- 5 respostas
- em analise
- notebook
- (mais 6)
 devolvido Compaq preSario CQ-21 / 71R-NH4BUA-T810 / Não apresenta imagem
Sr.joalisson postou um tópico em Notebook's
estou com esse notebook na bancada (Compaq preSario CQ-21/ 71R-NH4BUA-T810) com os seguintes sintomas, notebook liga mais não apresenta imagem com aproximadamente 30 segundos ligado ele se desliga e liga novamente, ele fica nesse loop. Já medi todas as tensões e elas aparentemente estão ok. Se alguém já teve algum problema parecido e puder me ajudar.- 5 respostas
- em analise
- notebook
- (mais 6)
Visualizar Arquivo BIOS- DAY11AMB6E0 REV: E.bin BIOS Funcionando perfeitamente, arquivo retirado de equipamento funcionando Uploader Sr.joalisson Enviado 16/07/2023 Categoria HP & Compaq
- 1 resposta
- bios-
- day11amb6e0
(mais 2)
- bios-
- day11amb6e0
(mais 2)
 dúvida PW-945GCX- Não apresenta imagem
Olá pessoal estou com uma placa na bancada modelo PW-954GCX da PCWARE a mesma não apresenta imagem e nem bipa já verifiquei todas as tensões da placa estão ok, já regravei bios, troquei o chip também mais nada adiantou, fiz a troca de todos os capacitores do lado do processador e dos mosfets mais continua do mesmo jeito, fiz troca de processador e memória mais continua do mesmo jeito. o processador aquece normalmente. alguém já passou por problema parecido?-
- pw-945gcx-
- apresenta
bios- ITAUTEC - BIOS- MR055 MR056 MB 50-71390-21
Sr.joalisson postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ITAUTEC - BIOS- MR055 MR056 MB 50-71390-21 Visualizar Arquivo BIOS retirada de equipamento funcionando Uploader Sr.joalisson Enviado 06/07/2023 Categoria ITAUTEC -
BIOS - MSI/G31M3 V2 Visualizar Arquivo BIOS RETIRADA DE UMA PLACA FUNCIONANDO Uploader Sr.joalisson Enviado 02/07/2023 Categoria Outros
