Cristiano Freitas
Super VIP
    17 [ Doar ]
Tudo que Cristiano Freitas publicou
  1. @(FERMATICA) Boa noite! Gostaria de saber se a bios deu resultado positivo para você? Pois estou dependendo de uma resposta para também chegar a uma conclusão do meu caso aqui.
  2. Boa tarde! Recebi esta placa hoje aqui na loja e também estou a procura da bios para ela, porém esta placa se esperar um pouco mais de um minuto ela gera vídeo. Estarei postando esta bios agora para ver se ajuda aos amigos, mais lembrando do detalhe acima pois pode ser que aqui tenha problema em alguma outra parte da placa e a bios esteja boa, um outro detalhe é que ela sem a memória dá 4 bips curtos.
  3. Bios Afox IH61-MA5 V3.00 Visualizar Arquivo Recebi esta placa hoje aqui na loja e também estou a procura da bios para ela, porém esta placa se esperar um pouco mais de 2 minutos para ela gerar vídeo. Estarei postando esta bios agora para ver se ajuda aos amigos, mais lembrando do detalhe acima pois pode ser que aqui tenha problema em alguma outra parte da placa e a bios esteja boa, um outro detalhe é que ela sem a memória dá 4 bips curtos. Uploader Cristiano Freitas Enviado 13-05-2019 Categoria Outros
  4. 135 downloads
  5. Que bom, apesar de não poder participar muito no fórum fico feliz por poder contribuir quando posso. Obrigado pelo
  6. Bom dia! Fiz o procedimento de lavar, mais continuou na mesma, estou analisando ela mais minunciosamente e para tentar descobri a falta dos 3,3v e 5v, ainda estou desconfiado do PWM mais não tenho ele para substituir. Estou vendo com colegas da área para ver se não tem este componente de sucata.
  7. Desculpas a demora mais tive um atendimento externo para resolver. Fiz a medição e é a mesma que tem no botão power 3,03v Vou dar uma lavada nela toda e colocar na estufa durante uns 30 minutos a 180º e ver o que pode mudar, volta a te dar uma posição sobre o resultado.
  8. Vi muitas pessoas falando que o chip da bios deste equipamento que é comum dar defeito, mais o fato de nem ter tensão nele não creio que seja ele o problema, na ausência desta tensão não irá funcionar mesmo.
  9. Ele tem 3,03v e quando aciono o botão power ele cai para 0,163v
  10. Pelo esquema teria que ter 3,3v mais tem apenas 2,55v. É o mesmo que está acontecendo com o botão power a tensão está abaixo do normal.
  11. Não troquei ele ainda, fiquei com a dúvida de não ser ele por ter as 3,3v no pino 7 e 5v no pino 17. Estou com uma dúvida em relação ao pino 13 no esquema mostra que ele vai ligado ao terra, porém não tenho aterramento nele.
  12. Pino 24 e pino 7 zerado. Levantei as bobinas e continuo sem as tensões.
  13. Bom dia a todos! Estou com este notebook na bancada e estou com dificuldade de descobrir o defeito, ele tem tensão alta (19v) no PWM acho as tensões de 3,3v e 5v nos pinos 8 e 17 mais nos PU4102, PU4105 e PU4104, PU4105 não encontro tensão nenhuma. Gostaria de alguma dica para este problema, não encontrei nenhum curto na placa que pudesse matar estas tensões. No botão power achei a tensão um pouco baixa 3,27v e na bios não tem tensão nenhuma.
  14. Boa tarde! Como não consegui a bios correta para solução o cliente não esperou e fez a retirada do equipamento.
  15. Peço desculpas, mais não consigo achar onde faço esta alteração. Se possível gostaria de um tutorial de como abrir novos tópicos e como alterar.
  16. Nunca fiz este procedimento, se puder me passar informações como isso é feito agradeço.
  17. Fiz buscas na internet sobre um possível programa para converter estas bios da gigabyte .f5, .f6, .f7... e não encontrei nada.
  18. 2MB Mesmo não sendo a versão correta fiz a tentativa com as que tem aqui e não funcionaram.
  19. @kyowtech Bom dia! Esta já tinha baixado do site da gigabyte e não funcionou, acredito pq seja a extensão, preciso da bios com extensão .bim ou .rom para ser utilizado em gravadora. Fiz com esta extensão .f6 e não subiu vídeo aí fica a dúvida de não ser a extensão correta a utilizar. @denysbr2018 Sempre tenho muita dificuldade em achar aqui no site as áreas corretas para postagem, peço desculpas mais não achei.
  20. Solicito aos amigos a bios para esta placa, aqui no site achei apenas a versão 1.0 e 1.2.
    Sintoma do notebook, ligava e desligava com aproximadamente 5 segundos e após insistir pela segunda vez ele se manteve ligado e com todas as tensões normais, este arquivo de bios funcionou perfeitamente para solução do reparo.
  21. Retornando para informar que o notebook ficou funcionando perfeitamente e o equipamento foi entregue ao cliente. Obrigado a todos pela ajuda!
