Cristiano Freitas
Super VIP
    17 [ Doar ]
Tudo que Cristiano Freitas publicou
  1. Bom dia a todos! Explicando a ausência minha, tenho loja e trabalho em horário comercial das 08:00hs as 18:00hs e não trabalho aos sábados por este motivo apenas estou dando esta posição agora, peço desculpas a todos por não ter passado esta informação, as vezes até faço algum serviço após o horário mais não é muito comum acontecer isso e na parte da tarde na sexta feira tive que fazer um atendimento ao cliente fora da loja. Vamos lá... Após lavar a placa e colocar na estufa por um período de aproximadamente de 40min a placa voltou a funcionar, estou com ela neste exato momento montada e em teste na bancada, vou estar testando ela até amanhã na parte da tarde e se não apresentar mais o defeito entregarei ao cliente e fecho esta ajuda como resolvido. Aproveitando gostaria de algumas informações sobre estufa, fiz uma estufa que utiliza uma lâmpada de secagem infravermelho que consigo aproximadamente uns 190º com uma proximidade de 15cm. Minha pergunta se este tipo de estufa seria mesmo o ideal ou é melhor a base de resistência?
  2. @RA Informática Não tenho os 5v. Hoje no primeiro teste que fiz ele sem qualquer troca de componente ele funcionou, apresentou os 5v os 3,3v e gerou o vídeo normalmente e ao desligar não ligou novamente aí cheguei a insistir em retirar e colocar a fonte várias vezes e ele chegou a funcionar novamente. Percebo ao deixar a ponta de prova do multímetro que a tensão da linha dos 5v chega a aproximadamente a 3v e desarma. Quando ele chegou a ligar deixei ele ligado uns 5 minutos e verifiquei se algum componente estava aquecendo fora do normal e não detectei nada de anormal.
  3. @regisfatef Entendi, vou encerrar meus serviços por hoje e amanhã estarei novamente analisando e volto a falar com vocês o andamento. Obrigado.
  4. @cristi Verifiquei todas as bobinas e nenhuma em curto a com impedância mais baixa foi de 1,9Ω que alimenta o chipset que acredito ser normal pela baixa tensão que o alimenta.
  5. Estou analisando o esquema e estou achando muito estranho pq nesta linha onde está marcado na imagem está com 19v e no esquema mostra apenas 5v.
  6. Não está ligando e desligando como mencionado, ela fica totalmente morta ao ligar o power. Este jumper como citei é comum na placa que tem o u18 e o u a19, como mostrou em sua resposta. O modelo de placa que estou é diferente.
  7. Estou com este notebook na bancada que não dá nenhum sinal ao tentar ligar, ele tem os 19v na placa mais nenhuma tensão secundária nas bobinas e também não tenho os 3,3v na bios. Achei estas tensões no U17 (19v, 5v, 1,5v e 2,5v) tenho também 9,55v no botão power. Aqui no fórum vi alguns tópicos em aberto que foram misturados a uma outra placa com nomenclatura parecida que é a famosa com problemas no U18 e U19.
  8. SAMSUNG NP270E4E-KDABR ( BA41-02206A)GCE Visualizar Arquivo Bios referente ao notebook Samsung NP270E4E-KDABR Placa BA41-02206A GCE Uploader Cristiano Freitas Enviado 26-06-2018 Categoria Firmware KB9012QF
  9. 211 downloads
  10. Apesar da informação está no site a mais de 1 ano me foi muito útil, obrigado pela ajuda.
  11. Fiz o teste de aquecer e realmente subiu vídeo, mais como este procedimento é apenas para chegar a esta conclusão, entreguei o equipamento ao cliente sem cobrança, pois não faço a troca das esferas e normalmente só o reflow costuma a retornar o problema. Obrigado a todos pela ajuda e peço desculpas pela demora da resposta.
  12. Estou com este note com um problema muito estranho, ao ligar ele apresentava imagem e após alguns segundos ele dava interferência na imagem e desligava e ao insistir parava de ligar, dava um tempo ele voltava a dar o vídeo e acontecia a mesma coisa. Após analise eu vi que tinha todas as tensões, 19, 5 e 3,3 então fiz a troca da memória e não resolveu, troquei o processador, também não resolveu, retirei a memória e ele deu os bips referente a ela mais não desligou o equipamento, mantendo ligado sem desligar após alguns minutos. Então regravei a bios e para minha surpresa ele funcionou, achei que estava resolvido quando, quando desliguei e liguei novamente não deu vídeo fiz o reset do power segurando os 30 segundos e voltou a ligar, mais liga apenas 1 vez, toda vez que desligo tenho que resetar para que volte a ligar. Fiz a gravação em uma eprom nova e nada, se deixo sem a bateria cmos ela liga todas as vezes. Detalhe que quando liga ela tem o funcionamento perfeito utilizando o sistema. Mais uma coisa que percebi, quando ela não liga se eu deixar ela ligada mais de 1 minuta ela bipa 4 vezes e se eu desligar após o bip e ligar novamente logo a seguir ela funciona. Espero que me ajudem com este pipino.
  13. Tive que deixar ele de lado um pouco para soltar outros serviços aqui, vou colocar ele na bancada e fazer este teste e retorno assim que fizer este teste, obrigado pela ajuda desde de já.
  14. Uma alternativa seria desabilitar ele pelo gerenciador de aplicativos. Pode também tentar atualizar o driver utilizando um aplicativo como o driverEasy.
  15. Modificado, apesar de já estar escrito a bastante tempo, não tenho costume de postar dúvidas, mais irei me interagir mais e participar mais do fórum.
  16. Estou com este notebook na bancada que chegou sem gerar vídeo, fiz as medições da linha dos 19v, 5v e 3,3v e todas tensões corretas, bateria carregando e os 1,8v da bios também ok. Levando em conta as medições regravei a bios utilizando a gravadora ch341a com o adaptador caseiro feito com as resistências de 68Ω e não obtive resultado. Gostaria de uma orientação dos colegas para este problema.
  17. Boa tarde! Não sei se já foi resolvido, mais segue o valor de alguns resistores que são mais comuns de apresentarem defeito na placa RM1-9011/9012: R105 = 10 k R103 = 82 ohms R104 = 100 ohms R107 = 56 ohms R106 = 0,10 ohms
  18. Tenho este nobreak na bancada e com defeito apenas na bateria aguardando a resposta de orçamento do cliente, vi aqui que os diodo d18, d20, d21, d22 e d23 é um RL207 já o d17 é um zener comum.
  19. Boa tarde a todos! Primeiramente sou novo aqui e este é meu primeiro tópico. Gostaria de uma ajuda dos amigos, tenho este nobreak na minha bancada e a minha dúvida é se ele também como todos os outros nobreaks SMS pisca o led durante o carregamento das baterias? Pois está com medida de 14v no +b de carga da bateria e está carregando porém já se passaram mais de 8 horas de carga e ele não reconhece como se a carga estivesse completa.
