Cristiano Freitas
0.04 -
124 -
17 [ Doar ]
Tudo que Cristiano Freitas publicou
 resolvido Nobreak SMS NET WINNER NW1300BIFX Ref. da placa PCIV002506
Cristiano Freitas respondeu o tópico de Cristiano Freitas em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Sim baterias novas e não é falta de carga pois ele se desliga na mesma hora que tenta ligar e se estiver ligado na rede ao desconectar ele se desliga na hora. O interessante que o auto teste ao ligar faz todo normal e ele na rede funciona perfeitamente, com tensão na saída e carregamento perfeito. -
Cristiano Freitas postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com este nobreak na bancada que não funciona em modo bateria, tanto estando já ligado ao retirar a tomada ele de desliga, como tentando ligar ele direto no modo bateria. Ao tentar ligar ele no modo bateria ele bipa aciona os relés e desliga de imediato. Componentes verificados e alguns trocados: * LM19 substituído * BC337 testados * placa pic substituída (antes de substituir foram trocados os lm324) * fonte de 15v e 5v normais * cooler verificado e chegando tensão de referencia no pino 19 (3,4v aproximadamente) * relê de 5v testado Obs. desconfiado de ser o trafo. Aguardo ajuda dos amigos... -
 bios Ultrabook HP ZPT10 LA-B151P Rev:01
Cristiano Freitas postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Ultrabook HP ZPT10 LA-B151P Rev:01 Visualizar Arquivo Bios feito backup com gravadora. Uploader Cristiano Freitas Enviado 18-11-2020 Categoria HP e Compaq -
 dúvida Notebook Positivo XR3500 - H14BT01 4L MB REV:5.0 liga e não gera vídeo
Cristiano Freitas respondeu o tópico de Cristiano Freitas em Notebook's
Vi o vídeo de como proceder, obrigado por ter direcionado para área correta. -
Será que este tempo que levou sem o dissipador foi suficiente para queimar o processador, pois esta placa sem processamento ela aquele muito pouco? -
Esqueci de colocar no relatório, mais fiz sim também o reset retirando a bateria cmos e fechando os contatos durante 30s. -
Cristiano Freitas postou um tópico em Notebook's
Boa tarde a todos! Estou com este notebook na bancada que não estou conseguindo solução para ele, ele apresenta todas as tensões secundárias mais não gera vídeo, já foi feito a gravação de ambas as bios pego aqui mesmo pelo site e sem sucesso. Funcionamento do notebook: Ao ligar ele não gera mais de 30mah, desliga com aproximadamente 5s e volta a ligar sozinho depois de algum tempo e aí o consumo aumenta para 170mah e desta forma fica sem vídeo. Memória dele testada em outro notebook e funcionando normalmente. Detalhe: Este notebook entrou na loja funcionando apenas para ver a possibilidade de melhorias, um amigo que está me ajudando neste período de pandemia que aumentou muito a quantidade de serviço para nós técnicos, acabou ligando ele com outra memória sem colocar o dissipador de calor e ficou com ele na tela do setup por volta de + ou - 1 minuto e ao desligar e ligar novamente não gerou mais vídeo. -
 esquema Lg/19EB13TW/HXF-S 94V-0
Cristiano Freitas respondeu o tópico de Detrox em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Estou neste momento procurando a firmware dele e não acho em lugar algum. Ele está com a tela branca e já troquei a tela e não é. Tensões normais. -
Bom dia! Apesar de sua postagem ser antiga segue imagens do transistor, esquema para este monitor não tenho. -
 bios Bios Acer E5-571-376T Placa Z5WAH LA-B161P
Cristiano Freitas respondeu o tópico de Cristiano Freitas em Gerenciador de arquivos
@Cristiano FreitasAlterado -
Bios Acer E5-571-376T Placa Z5WAH LA-B161P Visualizar Arquivo Bios retirada de equipamento funcionando, backup feito com gravadora CH341A. Postei esta bios pelo fato de ter uma grande quantidade de variedade de modelos para este notebook, pois eu mesmo já senti na pele este problema, onde baixei vários arquivos apenas pelo modelo da placa e não funcionou pelo simples fato do processador que era usado ser diferente. Este modelo é de um Acer E5-571-376T carcaça vermelha e usa o processador I3-U5005U 2.00GHZ. Uploader Cristiano Freitas Enviado 14-06-2019 Categoria ACER -
65 downloads
Bios retirada de equipamento funcionando, backup feito com gravadora CH341A. Postei esta bios pelo fato de ter uma grande quantidade de variedade de modelos para este notebook, pois eu mesmo já senti na pele este problema, onde baixei vários arquivos apenas pelo modelo da placa e não funcionou pelo simples fato do processador que era usado ser diferente. Este modelo é de um Acer E5-571-376T carcaça vermelha e usa o processador I3-U5005U 2.00GHZ. -
 devolvido Dell Inspiron 14 N4050 "DV 14_HR_MB 48.4IU15.011" não carrega a bateria.
Cristiano Freitas respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
Apesar do post ser mais antigo, vi que ele não foi finalizado, então estou passando para contribuir com este problema que peguei agora. Este mesmo notebook Dell deu entrada e ele não reconhecia nenhuma bateria e nem acendia o led indicativo da fonte. Com a ajuda de medições passada aqui fui verificando ponto a ponto e vi que a maioria das tensões estavam ok e nada de funcionar, foi quando resolvi medir as tensões no conector da bateria e vi que no pino 7 estava dando apenas 0,427v aproximadamente e ao conectar a bateria não alterava esta tensão, foi quando resolvi tirar o componente D3901 (BAT SCL) e le tinha uma pequena fulga, ao substituir ele voltou a dar os 3,3v e o equipamento voltou a apresentar o led indicando a alimentação da fonte e também passou a reconhecer a bateria perfeitamente. Sei que este mesmo defeito pode apresentar em diferentes componentes, mais é mais uma ajuda para os que estão passando com este problema. E as dicas de medições que foram auxiliadas aqui foi fundamental para que chegasse a esse problema. -
Esta bios funcionou para gerar vídeo, porém na minha placa após gravar esta bios a controladora sata passou a não reconhecer nada (UNKNOWN). Obs. Editando esta postagem para informar que a informação a cima foi causada pela fonte de marca (FONTE ATX 20+4P BLUE CASE SMALL 230W) com ela a placa não reconhecia nenhum hd ou ssd instalado, ao testar com outra fonte o equipamento funcionou perfeitamente com esta bios. O detalhe que a fonte que citei é fonte nova e não usada, além de ter usado mais de uma fonte do mesmo modelo e não funcionou, indicando ser alguma incompatibilidade, pois testei a mesma fonte com outro kit e funcionou perfeitamente. Obrigado a (FERMATICA) pela postagem.
 bios Positivo Master U1300 MB 71R-H14BW6-T830 rev 3.0
Cristiano Freitas respondeu o tópico de JarbasJP em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
 bios Positivo Union UD3531 71R-H14BW6-T830 (placa com 32GB de armazenamento).BIN
Visualizar Arquivo Positivo Union UD3531 71R-H14BW6-T830 (placa com 32GB de armazenamento).BIN Bios retirada de um All Win On Positivo Union UD3531. Detalhe é que este mesmo equipamento vem com outro modelo de placa que utiliza HD, esta bios que estou postando é de uma placa que tem um armazenamento de 32GB direto na placa (U72) Chip Kingston. Uploader Cristiano Freitas Enviado 21-05-2019 Categoria Positivo -
Cristiano Freitas postou um arquivo em Positivo
