    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. Tambem fiz algo parecido mas para usar pontas mais longas pois tem equipamentos onde o furo é fundo,para fixar as pontas uso imã de neodimio peuqeno que pode ser conseguido em qualquer sucata de lente dvd/cd fica bem junto a lente (onde faz o foco) basta retirar com um alicate.
  2. Pessoal já fiz os testes que conheço e estou habituado a fazer em outras tv's led porque ésta tv segundo dizem é muito "chata" de mecher nas barras de led,sei tambem que estando tudo ok na placa inversora (mas não tenho outra pra testar no lugar) o defeito seria algum led,mas conforme ja escrevi testei os led's com fonte externa medindo consumo e deu normal,medi aterrando com resistor de carga a saida led(-) e acende cada lado da tela de uma vez com iluminação boa e sem sombras, o que preciso saber é se alguem ja pegou esse defeito com esse sintoma e NÃO era led ?
  3. colega @deus mais uma vez agradeço por responder ao topico,revisei parte do amplificador e nada errado achei ,como tem alimentação no ci amplificador TAS5612la resolvi encomendar o mesmo e trocar,quando o tiver feito volto ao topico para concluir ,att.
  4. na verdade me expressei mal, não amplifica,parece ter pifado o amplificador ,mas como esses sistem novos são cheios de teretete hehehe melhor começar com esquema em mãos.
  5. Esse sistem não tem saida de audio,no display fica aparecendo "S-PROTECTION" alguem teria o esquema dele?
  6. não sei se estou postando no lugar certo,por isso peço a moderação que se for o caso por favor transfira para o lugar correto,a intenção é somente colaborar,obrigado. http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=10654
  7. verifica o 7402 transistor de saida horizontal se não esta com fuga ou curto se ele estiver bom então provavelmente o fly esta com defeito,para testar a fonte coloca na saida dela uma carga e ve se mantem o +b.
  8. ola,essa tensão negativa só aparece depois que funciona e gera m.a.t , veja se a tensão da fonte esta normal.
  9. colega ficou vaga porque não estou de posse do esquema ,somente postei baseado em outras que consertei,foi pra tentar te ajudar mas se atrapalhou me desculpe.
  10. que eu me lembre tem que ter uma tensão negativa ai no painel do contrario não da imagem.
  11. cliente resolveu levar impressora por isso dou topico por encerrado.
  12. Pessoal alem de tec.em Eletronica tambem sou tec. em Refrigeração,precisando tirar alguma duvida estou a disposição!
  13. Wilson,téc.eletronica desde 1984,tec.em refrigeração desde 2012,estou aqui para colaborar com o grupo e para aprender sempre,obrigado.
  14. deixe em teste e depois deixe varias horas esfriando e volte a testar,pois ao ressoldar aquecemos a pci e alguns componentes e por isso as vezes 'mascara' o defeito como capacitores que se alteram por temperatura e voltam a funcionar e depois que esfria volta o defeito .
  15. macioti
    Exaustor
    as melhores ideias são as mias simples,merece um joinha
  16. essas tvs costumam incomodar no sistema de proteção,da uma revisada no mesmo em um resistor que altera e faz issso e tambem um diodo no abl D302 com fuga faz isso tambem.
  17. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  18. complementando o que o colega Daniel disse ai em cima,use alguma proteção para o rosto,tem algumas placas que ao tenatr aquecer com soprador pra retirar começa a pipocar pedaços de resina quente e se atingir um olho ja viu o estrago.
  19. que eu saiba o +b desse chassi é 135 volts,onde voce viu 185 volts??
  20. amigos,muitas vezes comparamos apenas tensão e corrente ,mas tem varios outros parametros importantes numa substituiçõa ainda mais em cirquitos de alta frequencia,te sugiro que tentes com este fet que é facil de conseguir STP6NK90ZFP ,não digo que vai resolver mas pelo menos me parece mais adequado ao original.
  21. Pessoal esta tv chegou com defeito no som ou seja muda mas com imagem e funçoes normais,substitui o ci U602 STA339BWTR mas ficou na mesma,resetei eprom ficou mesma coisa,preciso do firmware para tentar atualizar ,se alguem tiver e quiser ajudar agradeço!
