    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. Acontece que se for nesse preço o orçamento vai nas nuvens e o cliente foge
  2. Hoje precisei substituir barra de leds dessa lg(ver foto abaixo) e pra variar não tinha igual,substitui por um pedaço de uma de philco o que tenho feito é usado uma fonte da bancada que tem voltimetro e amperimetro (mas basta usar o multimetro na escala de amps.) o que facilita na hora de testar as barras e notei que a maioria ao injetar 19 volts ja acende os leds e o consumo fica ao redor de 30ma esse consumo aumenta paulatinamente conforme for subindo a voltagem da fonte e consequentemente o brilho dos leds, isso medindo em uma barra boa,então o que tento fazer é substituir os leds pifados ou então nesse caso meia barra por outra que mantenha o mesmo consumo,feito isso tenho deixado em teste durante 12a 18 horas contuinuas sem problemas, o que notei nas primeiras que errei era que eu não media o consumo e colocava qualquer led,até funcionava mas não durava nem uma hora e pifava lógico que isso não serve pra todas as tvs mas nas que tenho feito tem resolvido.
  3. @ferro velho desculpe a indiscrição,mas você poderia dizer onde comprou?? porque no brasil ta caro demais e do exterior tenho comprado algumas coisas e notei que tudo que for maior que uma caixa de fosforos esta sendo taxado,acho que ele usam algum scanner pra ver o que tem nos pacotes porque comprei dois aparelhos e foram taxados e nesse meio tempo chegou tambem diversos fet e outros componentes pequenos que não foram taxados.
  4. Pessoal esse home deu entrada com a placa da fonte pifada por excesso de energia(suba da rede) tem alguns resistores torrados e não tenho o esquema eletrico,algum colega teria ??
  5. experimenta alimentar a tcon com uma fonte externa pra ver se o consumo esta normal
  6. da uma olhada no capacitor C483 smd ja peguei uma assim e era ele em curto.
  7. Quanto a usar "limpa-contatos" tenha cuidado pois a maioria é inflamavel e não é recomendado para usar em eletricidade,use o minimo possivel e depois lave com a.isopropilico e seque ,no mais é melhor fazer como o colega explicou soldar os fios direto na placa que fica garantido.
  8. Pelo seu relato,parece ser um mau contato em algum conector,mas se voce não abrir a tv e verificar nunca vai saber.
  9. Mede as tensões de standby e pfc primeiro e coloca aqui.
  10. essa tv é importada ,vende aqui no free shop no chui , acho muito dificil conseguir o esquema dela, mas faça uuma busca no google pelo cod da placa as vezes aparece alguma informação a mais.
  11. Fica piscando led direto,cheguei a trocar pci principal para teste e não resolveu,defeito estava na t-con ,ci us1 esquentava mas não chegava a matar tensão de alimentação.
  12. tem audio em alguma das entradas?? para ela "ligar" como voce diz teria que ter audio tambem ao ligar uma fonte de sinal.
  13. então tem defeito nessa linha RED segue ela quando tiver um tempo vou fazer uma medição homica em relação ao gnd e posto aqui.
  14. olha só tenho uma placa igual a essa e ,no conector maior em baixo diz 5v/RED/GRN/IR/GND/K0/S ATÉ K7S ligada no 220volts deu as seguintes tensões: 5v=5volts;red=3,2;IR=5volts;k0 até k7 =3,2 volts no outro lado da placa tem um conector com +-+--+- mediu 19 volts no positivo em relação ao gnd, v~e se isso te ajuda em algo.
  15. @ferro velho agradeço pelo joinha pois é sempre um incentivo a mais embora o motivo seja sempre ajudar e ser auxiliado por todos!
  16. Matando tensão de +12 volts na placa principal,causa capacitor de 100nf com fuga ,esse capacitor fica ao lado do conector que vem da fonte,ora ligava tv ora não .
  17. Nome do arquivo: Century BR2014 arquivo enviado: April 8, 2016, 4:53:22 PM Esquema eletrico modelo novo Clique aqui para baixar este arquivo
  18. http://www.denx.de/wiki/pub/U-Boot/MiniSummitELCE2014/pmic_framework.pdf
  19. Cara acho que esse datasheet é mosca branca de olho azul hehe, ja tentou no google colocando .pdf depois do nome ?
  20. pessoal essa tv chegou com tela escura e led apagadotensões normais,menos a bl on,solucionei regravando a flash ,como não encontrei o arquivo dela usei o da 39 e funcionou ,se ajudei não esqueça do joinha.
  21. Amigo não existe"radiação" em forno microondas,o que existe é um transmissor de radio frequencia ultra baixa ou seja microondas de radio(isso é logico explicando a grosso modo),mas esse problema seu é na placa mesmo e se voce desligar o transdutor vai parar mas vai perder o apito de aviso tambem no mais vai seguir funcionando bem.
  22. @Ferro Velho,tambem não entendi,mas ao abrir o painel encontrei seis barras de leds com quatro em cada e desses quatro apenas dois funcionando em cada, substitui todos e ficou ok,seguem fotos,obrigado.
  23. Pessoal fiz uma atualização via pendrive e parou de desligar a iluminação,mas tem um lado da tela que esta mais escuro que o outro,medindo os retornos (-led) um da 1,3 volts e o outro 34,0 volts, inverti os cabos de alimentação dos led's para ter certeza que o defeito era neles e ficou confirmado,mas o mais estranho é que antes estava protegendo e depois da tal atualização não protegeu mais,alguem saberia o porque??
