    2 [ Doar ]
Tudo que macioti publicou
  1. Mas entrou outra mesmo modelo agora a tarde, consertei e pra tirar a duvida coloquei a placa que esta desligando e continuou desligando na outra tv,então coloquei a da outra tv nesta e ficou funcionando normal,tirando qualquer duvida com respeito a leds.
  2. troco todos os leds. vou revisar,obrigado!
  3. acabei de colocar barras iguais mas pelo lado de fora e deu mesmo problema ou seja não está desligando por causa de leds ou barras ,o problema é que ja monitorei com scope em 800ms que a linha vai bem devagar e da pra ver se a tensão do power off atua e não esta atuando ou seja não vem de comando standby.
  4. em cima do VD761 medi 295mv
  5. Pessoal primeira vez que pego esse defeito e na verdade são duas semp uma 40 e outra 48l2400 com o mesmo defeito,entraram com defeito nas barras de led , como sempre faço substitui todos os leds,reduzi corrente de trabalho deles pela metade e coloquei em teste,as duas funcionaram normal durante algumas horas e depois apresentaram o defeito de se desligar e ir para standby,mas o que me chamou a atenção foi o fato de demorarem exatamente 63 segundos funcionando antes de dar o defeito,nas duas o tempo é o mesmo(me dei ao trabalho de cronometrar varias vezes),coloquei resistor no pino timer para desativar proteção do ci drive e ficou na mesma,devo estar deixando passar algo,mas o que???
  6. no conector que une a placa da fonte a principal ; ao lado do conector tem indicação dos pinos tipo gnd,+5v, +12v , etc procure o pino que diz bl on ou inv on ou ainda pdim
  7. então veja se esta vindo o comando bl on da principal
  8. hum falha minha, então mede em cima do capacitor maior da fonte que ao dar partida tem que chegar a 390volts ou proximo disso,ou se tiver osciloscopio coloca a ponta de prova encostada no corpo do trafo inverter e ve se esta oscilando.
  9. tentou alimentar as barras de leds fora da placa pra ver se estão normais?
  10. esse esquema tem na seção de downloads,mas esse capacitor não aparece no esquema,mande o numero da placa pra ver se achamos.
  11. primeira coisa é isolar o secundario na saida do diodo e ver se surge alguma tensão,pois podes ter curto no cirquito alimentado ou no proprio diodo,se nada aparecer de tensão ai sim partir para analisar o entorno do ci pwm .
  12. Esse que o amigo JulioCesar356 citou é bom pra começar,na minha época tive que montar um chamado poney program,depois utilizei o tl866 até pouco tempo e agora uso o tnm5000,mas se voce procurar aqui mesmo no forum na seção tutoriais vai achar muita informação a respeito.
  13. Realmente peguei uma assim e resolveu regravando a flash.
  14. Nesses casos eu uso uma a fonte de bancada e vou aumentando a amperagem até algum componente aquecer oq ue não quer dizer que seja ele o problema pode estar passando por ele a alta corrente,mas já da um indicio do setor a ser analisado,se nada aquecer sigo a linha do +vcc e vou levantando componentes dessa linha até chegar ao defeituoso.
  15. nesse caso se não tiver nenhum zener ou capacitor com fuga eu trocaria o ci.
  16. pson será responsavel por "liberar" VCG que por sua vez alimentara IC3 que produzira as tensões de 12 e 24 volts ,então é por ai o começo se você acionar ps on e as tensões surgirem é provavel que o defeito seja na pci principal,do contrário ainda tem defeito na fonte.
  17. realmente com esse datasheet fica dificil,mas eu apostaria no pino 2
  18. ok, pelo que voce escreveu pino 1 vcc do ci esta zerado,não deveria pois precisa ter alimentação para dar start,bom meça dos dois lados do resistor RP20 e diga-nos o que deu.
  19. se voce esta medindo com o terra certo esse zener deveria ter explodido
  20. essa tensão em ZD202 é 170 volts?
  21. algums modelos da lg tambem usam esse integrado.
  22. Bélgica 2 x 1 Inglaterra França 2 x 2 Croácia
